构建边界 (数据管理工具)
汇总
在添加新栅格数据集到范围超出先前覆盖范围的镶嵌数据集时更新边界的范围。
插图
镶嵌数据集边界和轮廓线
用法
  • 边界只能为存储在地理数据库中的镶嵌数据集生成。
  • 如果移除或添加栅格,或者修改轮廓线范围,则应使用此工具重新构建边界。
  • 如果使用编辑工具修改边界面的形状,可以使用此工具重新创建原始(未修改的)边界。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
选择想重新计算边界的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
查询定义
(可选)
用于为所选栅格数据集计算边界的 SQL 查询。 将此选项与追加到现有边界选项结合使用可以节约添加新栅格数据集的时间。
SQL Expression
追加到现有边界
(可选)
指定将轮廓线周长追加到现有边界或重新计算整个边界。
向现有镶嵌数据集添加新栅格数据集时选中此选项。 仅将新栅格数据集的边界与现有边界合并,而不是计算整个边界。
  • 选中—将轮廓线周长追加到现有边界。 由于不重新计算整个边界,因此在向镶嵌数据集添加其他栅格数据时,使用该选项可以节省时间。 如果选择了栅格,则将重新计算边界以便仅包括所选轮廓线。 这是默认设置。
  • 未选中—重新计算整个边界。
Boolean
简化方法
(可选)
指定将用于减少折点数量的简化方法,因为密集的边界可能会影响性能。
选择为简化边界所使用的简化方法。
  • 无—不会使用简化方法。 这是默认设置。
  • 凸包—镶嵌数据集的最小边界几何将用于简化边界。 如果存在断开的轮廓线,则每个连续的轮廓线组的最小边界几何将用于简化边界。
  • 包络矩形—镶嵌数据集的包络矩形将提供简化的边界。 如果存在断开的轮廓线,则每个连续轮廓线组的包络矩形将用于简化边界。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
