栅格工具集概述
此栅格工具集包含了用于执行栅格数据管理和栅格处理的工具。 这些工具允许您使用栅格数据集属性并创建和处理栅格数据。
下表列出了栅格工具集中的工具集:
工具集
描述
镶嵌数据集
创建和编辑镶嵌数据集。
正射映射
从遥感影像创建正射校正影像镶嵌。
栅格数据集
复制、创建和镶嵌栅格数据集。
栅格处理
执行准备栅格数据以供使用的任务。
栅格属性
创建、查看和编辑栅格数据集属性。
“镶嵌数据集”工具集概览
“镶嵌数据集”工具集包含管理、分析和显示栅格集合的工具。
工具
描述
添加栅格至镶嵌数据集
用于将文件、文件夹、表或 web 服务等各种来源的栅格数据集添加到镶嵌数据集。
更改镶嵌数据集方案
定义在企业级地理数据库中编辑镶嵌数据集时,非所有者能够执行的编辑操作。
分析镶嵌数据集
检查镶嵌数据集是否存在错误以及可能的改进。
构建边界
在添加新栅格数据集到范围超出先前覆盖范围的镶嵌数据集时更新边界的范围。
构建轮廓线
计算镶嵌数据集中每个栅格的范围。 从镶嵌数据集添加或移除栅格数据集并想要重新计算轮廓线时使用此工具。
构建镶嵌数据集项目缓存
插入“缓存栅格”函数,作为镶嵌数据集中所有函数链的最后一步。
构建概视图
定义并生成镶嵌数据集的概视图。
构建接缝线
为镶嵌数据集生成或更新接缝线。 接缝线用于排序重叠影像并生成更平滑的镶嵌。
计算像元大小范围
根据空间分辨率计算镶嵌数据集中栅格数据集的可见性等级。
清除像素缓存
清除与镶嵌数据集相关的像素缓存。
平衡镶嵌数据集色彩
对镶嵌数据集进行色彩平衡处理,从而使切片无缝显示。
计算脏区
识别在指定时间点后发生更改的镶嵌数据集中的区域。 在对镶嵌数据集进行更新或同步,或需要更新衍生产品(例如缓存)时经常使用该工具。 该工具可将此类进程限制为仅适用于已更改的区域。
计算镶嵌候选项
在镶嵌数据集中找到最能代表镶嵌区域的影像候选项。
创建镶嵌数据集
在地理数据库中创建一个空的镶嵌数据集。
创建引用镶嵌数据集
从现有镶嵌数据集中创建单独的镶嵌数据集。
定义镶嵌数据集 NoData
指定要表示为 NoData 的一个或多个值。
定义概视图
允许您设置生成镶嵌数据集概视图的方式。 构建概视图工具将使用您通过此工具创建的设置。
删除镶嵌数据集
从磁盘删除镶嵌数据集、其概视图和其项目缓存。
编辑栅格函数
在镶嵌数据集或包含栅格函数的栅格图层中添加、替换或移除函数链。
导出镶嵌数据集几何
创建显示镶嵌数据集的轮廓线、边界、接缝线或空间分辨率的要素类。
导出镶嵌数据集项目
将镶嵌数据集中处理过的影像副本以栅格文件格式保存到指定的文件夹。
导出镶嵌数据集路径
为镶嵌数据集中的各个项目创建文件路径表。 可指定该表是包含所有文件路径,还是只包含损坏的路径。
生成排除区域
根据像素的颜色或通过裁剪值范围对其进行掩膜。 此工具的输出被用作平衡镶嵌数据集色彩工具的输入,用于消除云和水体等能够影响所用统计信息的区域,以便对多个影像进行色彩平衡处理。
生成栅格集合
用于对镶嵌数据集中包含的影像集合执行批量分析或处理。 可以单独或以组的形式处理输入镶嵌数据集中的影像。
导入镶嵌数据集几何
修改镶嵌数据集中轮廓线、边界或接缝线的几何,使其与要素类相匹配。
合并镶嵌数据集项目
将镶嵌数据集中的多个项目分组为一个项目。
镶嵌数据集转移动镶嵌数据集
将镶嵌数据集转换为兼容 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 的移动镶嵌数据集。 移动镶嵌数据集位于移动地理数据库中。
从镶嵌数据集中移除栅格
从镶嵌数据集中移除所选的栅格。
修复镶嵌数据集路径
如果曾移动或复制镶嵌数据集,请重置源影像的路径。
设置镶嵌数据集属性
定义用于显示镶嵌数据集并将其用作影像服务的默认设置。
分割镶嵌数据集项目
对使用合并镶嵌数据集项目合并在一起的镶嵌数据集项目进行分割。
同步镶嵌数据集
同步镶嵌数据集以使其保持最新状态。 除同步数据外,还可更新概视图(如果基础影像发生更改)、生成新的概视图和缓存以及恢复镶嵌数据集项目的原始配置。 您也可使用此工具移除源数据的路径。 要修复路径,请使用修复镶嵌数据集路径工具。
正射映射工具集概览
正射映射工具集包含可以用来从遥感影像创建正射校正影像镶嵌的工具;遥感影像包括由有理多项式系数 (RPC) 模型描绘的卫星影像和航空影像以及 UAV 和 UAS 影像。
相关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的正射映射。
工具
描述
分析控制点
分析控制点覆盖范围并标识需要额外控制点来改善局域网平差结果的区域。
追加控制点
将控制点和现有控制点表合并在一起。
应用区域网平差
将地理校正应用到镶嵌数据集项目。 该工具使用计算区域网平差工具中的解决方案表。
构建立体模型
根据用户提供的立体像对构建镶嵌数据集的立体模型。
计算区域网平差
计算对镶嵌数据集的校正。 该工具将创建一个解决方案表,用于应用实际的校正。
计算相机模型
通过原始影像的 EXIF 标头估计并优化外部和内部相机模型。 之后,该模型将应用于镶嵌数据集且可以选择使用工具生成的高分辨率数字表面模型 (DSM) 实现更好的正射校正。
计算控制点
在镶嵌数据集与参考影像之间创建控制点。 然后,可将控制点与连接点一起用于计算镶嵌数据集的校正。
计算深度地图
使用控制点和解决方案点为组成镶嵌数据集的每个图像计算深度图。
计算基准
计算镶嵌数据集中每个图像的图像空间和胶片空间中的基准坐标。
计算连接点
计算重叠镶嵌数据集项目之间的连接点。 连接点随后可用于计算镶嵌数据集的区域网平差。
导出帧和相机参数
从包含帧影像的镶嵌数据集中导出帧和相机参数。
生成区域网平差报告
可在对镶嵌数据集执行正射映射区域网平差后生成报告。 当评估正射映射产品的质量和精度时,该报告将非常重要。
生成点云
基于立体像对生成 3D 点并以一组 LAS 文件的形式输出点云。
基于点云进行插值
从点云对数字地形模型 (DTM) 或数字表面模型 (DSM) 进行插值。
匹配控制点
针对其中一个重叠影像中的给定地面控制点和初始连接点创建匹配的连接点。
移除深度地图
通过运行计算深度地图工具来移除创建的深度地图。
更新内部方向
可从基准表构造仿射变换,以优化镶嵌数据集中每个图像的内部方向。
栅格数据集工具集概览
“栅格数据集”工具集包含用于复制、创建和追加栅格数据集的工具。 栅格数据集是栅格的基本数据模型。 栅格数据集是一个有序的像素数组,可以具有单个波段或多个波段。
工具
描述
复制栅格
保存栅格数据集的副本或将镶嵌数据集转换成单个栅格数据集。
创建随机栅格
使用您定义的分布创建随机值的栅格数据集。
创建栅格数据集
创建空的栅格数据集。
下载栅格
下载影像服务或镶嵌数据集中的源文件。
使用栅格函数生成栅格
从输入栅格函数或函数链生成栅格数据集。
镶嵌
将多个现有栅格数据集或镶嵌数据集合并到一个现有栅格数据集中。
镶嵌至新栅格
将多个栅格数据集合并到一个新的栅格数据集中。
工作空间转栅格数据集
将文件夹中的所有栅格数据集合并为一个栅格数据集。
栅格处理工具集概览
“栅格处理”工具集包含的工具用于准备数据,以供分析和显示使用。
工具
描述
裁剪栅格
裁剪掉栅格数据集、镶嵌数据集或图像服务图层的一部分。
波段合成
根据多个波段创建一个单独的栅格数据集。
计算全色锐化权重
为新的或自定义的传感器数据计算一组最佳的全色锐化权重。
创建彩色合成
从多波段栅格数据集创建三波段栅格数据集。
创建正射校正的栅格数据集
将使用数字高程模型 (DEM) 和控制数据来创建正射校正栅格数据集,以与影像精确对齐。
创建全色锐化栅格数据集
可将高分辨率全色栅格数据集与低分辨率多波段栅格数据集进行合并,以创建用于可视分析的高分辨率多波段栅格数据集。
提取子数据集
根据对 HDF 或 NITF 数据集的选择创建新栅格数据集。
从栅格函数生成表
用于将栅格函数数据集转换为表或要素类。 输入栅格函数应该为用于输出表或要素类的栅格函数。
栅格转数字地形高程 (DTED)
根据数字地形高程数据分块结构将栅格数据集分割成独立的文件。
重采样
更改栅格数据集的空间分辨率并针对所有新像素大小的聚合值或插值设置规则。
分割栅格
按照面中的切片或要素将栅格数据集分为多个更小的部分。
“栅格属性”工具集概览
栅格属性工具集包含用于创建、删除和编辑各种栅格数据集属性的工具。 栅格数据集具有与其相关联的属性,包括色彩映射表、金字塔、统计、属性表、坐标文件和像元值。
工具
描述
添加色彩映射表
在栅格数据集上添加新色彩映射表或替换现有色彩映射表。
批量构建金字塔
为多个栅格数据集构建金字塔。
批量计算统计数据
计算多个栅格数据集的统计数据。
构建金字塔
为栅格数据集构建栅格金字塔。
构建金字塔和统计数据
遍历文件夹结构,从而为其所包含的所有栅格数据集构建金字塔并计算统计数据。 也可以为镶嵌数据集中的所有项目构建金字塔并计算统计数据。
构建栅格属性表
将栅格属性表添加至栅格数据集或者更新现有数据集。 此方法主要用于离散数据。
计算统计数据
用于计算栅格数据集或镶嵌数据集的统计数据。
转换栅格函数模板
将栅格函数模板在不同格式(rft.xml、json 和二进制)间进行转换。
删除色彩映射表
移除与栅格数据集相关的色彩映射表。
删除栅格属性表
移除与栅格数据集关联的栅格属性表。
导出栅格坐标文件
根据左上角像素的像素大小和位置创建坐标文件。
获取像元值
使用 x,y 坐标获取给定像素的值。
获取栅格属性
从元数据和栅格数据集的相关描述性统计数据中检索信息。
设置栅格属性
为栅格数据集或镶嵌数据集设置数据类型、统计数据和 NoData 值。
