添加栅格至镶嵌数据集 (数据管理工具)
汇总
用于将文件、文件夹、表或 web 服务等各种来源的栅格数据集添加到镶嵌数据集。
用法
  • 所添加的栅格数据处于非托管状态;如果删除或移动栅格数据,镶嵌数据集将受到影响。
  • 栅格数据仅可添加到包含在地理数据库中的镶嵌数据集。 在地理数据库外部创建的镶嵌数据集仅可包含先前创建的镶嵌数据集的内容。
  • 栅格类型参数确定了将数据加载到镶嵌数据集时所需的元数据。
    栅格类型特定于影像产品。 它与栅格格式一起标识元数据信息,例如地理配准、采集日期和传感器类型。
    了解有关栅格类型的详细信息
  • 栅格类型属性页面包含有关受支持产品类型和基于所选栅格类型的处理模板的信息。 您可以根据分析和使用的数据定义各种其他属性,例如拉伸、Gamma、正射校正、波段组合和全色锐化类型。
  • 处理模板下拉列表中包含将应用于将添加到镶嵌数据集的各项目的函数,以及应用函数的方式或顺序。
  • 为加快显示和处理速度,可在选中启用像素缓存参数后生成镶嵌数据集的像素缓存。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
要添加栅格数据的镶嵌数据集的路径和名称。
Mosaic Layer
栅格类型
将添加的栅格类型。 栅格类型特定于影像产品。 它与栅格格式一起标识元数据信息,例如地理配准、采集日期和传感器类型。
如果要使用 LAS、LAS 数据集或 Terrain 栅格类型,则必须在栅格类型属性页面上指定像元大小。
有关受支持的传感器和栅格类型的详细信息,请参阅受支持的传感器列表。
使用处理模板下拉列表选择、导入或创建要应用于镶嵌数据集或项目的栅格函数链(模板)。 将用于动态处理镶嵌数据集或镶嵌数据集项目的函数链。 您可以添加、移除函数链,或对其进行重新排序。
添加的所有模板名称必须唯一。
处理模板下拉列表中包含将应用于添加到镶嵌数据集的各项目的函数,以及应用函数的方式或顺序。 可以使用单个函数(例如拉伸函数),也可以将多个函数链接到一起以创建更高级的产品。 大多数镶嵌类型具有多个预先存在的关联函数。 可以使用此下拉列表来编辑现有函数,或将新函数添加到要添加到镶嵌数据集的项目。
  • 要编辑模板,请在处理模板下拉列表中选择模板,然后单击编辑栅格函数 。 完成模板编辑后,单击保存 以更新模板,或单击另存为 将其另存为下拉列表中的新项目。 要将模板导出到磁盘,以与其他镶嵌数据集配合使用,请单击导出按钮 。
  • 要创建模板,请在处理模板下拉列表中单击创建新的栅格函数模板 。 有关详细信息,请参阅栅格函数模板。
  • 要从磁盘或栅格函数窗格导入函数链,请在处理模板下拉列表中单击导入通用 。 如果未使用栅格类型模板编辑器创建模板,则需要将主要输入栅格变量的名称更改为 Dataset。 为此,请双击链中的第一个函数,然后单击变量选项卡。 将栅格参数的名称 字段中的值更改为 Dataset。
Raster Type
输入数据
指定输入文件、文件夹、栅格数据集、镶嵌数据集、表或服务的路径和名称。
并非所有输入选项都可用。 所选栅格类型将确定可用选项。
  • 数据集—ArcGIS 地理数据集(例如地理数据库或表中的栅格或镶嵌数据集)将被用作输入。
  • 工作空间—包含多个栅格数据集的文件夹将被用作输入。 此文件夹可包含子文件夹。 输入数据过滤器和子文件夹参数将影响工具运行时包含的栅格数据集。
  • 文件—将使用存储在磁盘上文件夹中的一个或多个栅格数据集、影像服务定义文件 (.ISDef) 或栅格处理定义文件 (.RPDef) 作为输入。 将忽略与添加的栅格类型不对应的文件。 此选项不得与栅格数据集文件格式(如 TIFF 或 MrSID 文件)配合使用,请改为使用数据集选项。
  • 服务—WCS、地图、影像服务或 web 服务图层文件将被用作输入。
File; Image Service; LAS Dataset Layer; Layer File; Map Server; Mosaic Layer; Raster Layer; Table View; Terrain Layer; WCS Coverage; WMS Map; Workspace
更新像元大小范围
(可选)
指定是否计算镶嵌数据集中每个栅格的像元大小范围。 这些值将写入 minPS 和 maxPS 字段中的属性表。
  • 选中—计算镶嵌数据集中所有栅格的像元大小范围。 这是默认设置。
  • 未选中—不会计算像元大小范围。
Boolean
更新边界
(可选)
指定是否生成或更新镶嵌数据集的边界面。 默认情况下,边界会合并所有轮廓线面以创建一个表示有效像素范围的边界。
  • 选中—生成或更新边界。 这是默认设置。
  • 未选中—不生成或更新边界。
Boolean
更新概视图
(可选)
指定是否定义和生成镶嵌数据集的概视图。
  • 选中—将定义和生成概视图。
  • 未选中—将不会定义或生成概视图。 这是默认设置。
Boolean
最大级别
(可选)
将在镶嵌数据集中使用的最大金字塔等级数。 例如,值 2 表示仅使用源栅格的前两个金字塔等级。 将此参数留空或提供值 -1 将会构建所有等级的金字塔。
该值可影响显示及将要生成的概视图数。
Long
最大像元大小
(可选)
将在镶嵌数据集中使用的最大金字塔像元大小。
Double
最小行数或列数
(可选)
将在镶嵌数据集中使用的栅格金字塔的最小尺寸。
Long
输入数据的坐标系
(可选)
输入数据的空间参考系统。
如果数据没有坐标系,则应指定一个值;否则,将使用镶嵌数据集的坐标系。 它还可用于覆盖输入数据的坐标系。
Spatial Reference
输入数据过滤器
(可选)
将被添加到镶嵌数据集的数据的过滤器。 可以使用 SQL 表达式来创建数据过滤器。 过滤器的通配符适用于输入数据的完整路径。
例如,以下 SQL 语句将用于选择与以下对象 ID 相匹配的行:
  • OBJECTID IN (19745, 19680, 19681, 19744, 5932, 5931, 5889, 5890, 14551, 14552, 14590, 14591)
要仅添加一个 TIFF 图像,可以在文件扩展名前添加一个星号。
  • *.TIF
要添加文件路径或文件名中包含单词 sensor 的图像,则需要在单词 sensor 前后都填加一个星号。
  • *sensor2009*
您还可以使用 PERL 语法来创建数据过滤器。
  • REGEX:.*1923.*|.*1922.*
  • REGEX:.*192[34567].*|.*194.*|.*195.*
不支持以下将多个词汇分组作为表达式一部分的 PERL 语法:
  • REGEX:.* map_mean_.*(?:(?:[a-z0-9]*)_pptPct_(?:[0-9]|1[0-2]*?)_2[0-9]_*\w*).img
或者,您也可以使用以下语法:
  • REGEX:.*map_mean_*[a-z0-9]*_pptPct_([0-9]|1[0-2])_2[0-9]*_\w*.img
String
包括子文件夹
(可选)
指定是否递归搜索子文件夹。
  • 选中—搜索所有子文件夹。 这是默认设置。
  • 未选中—仅浏览顶级文件夹以查找数据。
Boolean
仅添加新数据集
(可选)
指定如何处理重复栅格。 将使用原始路径和文件名来执行检查,以确定是否已添加各个栅格。 指定在发现重复路径和文件名后使用的选项。
  • 允许复本—将添加所有栅格,即使它们已经存在于镶嵌数据集中。 这是默认设置。
  • 排除复本—不会添加重复栅格。
  • 覆盖复本—重复栅格将覆盖现有栅格。
String
构建栅格金字塔
(可选)
指定是否为每个源栅格构建金字塔。
  • 选中—将构建金字塔。
  • 未选中—不构建金字塔。 这是默认设置。
Boolean
计算统计数据
(可选)
指定是否为每个源栅格计算统计数据。 如果源栅格具有统计数据,并且跳跃因子与栅格统计数据环境中的设置相匹配,则将不会重新计算这些统计数据。 否则,将重新计算每个源栅格的统计数据。
  • 选中—计算统计数据。
  • 未选中—不计算统计数据。 这是默认设置。
Boolean
构建缩略图
(可选)
指定是否为每个源栅格构建缩略图。
  • 选中—构建缩略图。
  • 未选中—不构建缩略图。 这是默认设置。
Boolean
操作描述
(可选)
将用于介绍栅格数据添加操作的描述。 它将添加到可用作搜索的一部分或在其他时间作为引用的栅格类型表。
String
强制使用输入数据的坐标系
(可选)
将使用指定坐标系。 将数据加载到镶嵌数据集中时,将输入数据的坐标系参数中指定的坐标系用于所有栅格。
  • 选中—加载数据时,输入数据的坐标系参数中指定的坐标系将用于各个栅格。
  • 未选中—加载数据时,将使用各个栅格数据的坐标系。 这是默认设置。
Boolean
估算镶嵌数据集统计数据
(可选)
指定是否在镶嵌数据集级别对镶嵌数据集估算统计数据,以便更快地进行渲染和处理。
  • 选中—将在镶嵌数据集级别估算统计数据。 将会使用用于显示镶嵌数据集的像素分布,而非镶嵌数据集中的源项目分布。
  • 未选中—不估算统计数据。 将使用每个项目在镶嵌数据集中生成的统计数据进行显示和处理。 这是默认设置。
Boolean
辅助输入
(可选)
将在栅格类型中定义的栅格类型设置。 此参数将覆盖在栅格类型中定义的设置。 辅助输入选项包括:
  • CameraFile—用于存储照相机模型信息(例如焦距、传感器像素大小、列、行和类似属性)的 .cam 或 .csv 文件。
  • CameraProperties—用于定义照相机模型的 JSON 字符串。
  • ConstantZ—表示每个影像的飞行高度的初始估计值,以米为单位。
  • CorrectGeoid—值为 0 表示 false,值为 1 表示 true。 此选项仅当使用 DEM 时可用。
  • DEM—用于提供每个影像的飞行高度的初始估计值的 DEM。
  • EstimateFlightHeight—可直接用于计算覆盖区和估计照片比例的估计飞行高度。
  • GPSAltRef—定义参考高度。 0 表示海平面以上,1 表示海平面以下。
  • GPSFile—GPS 文本文件,如逗号分隔值文件 (.csv),其中包括 Image Name、Latitude、Longitude 和 Altitude 字段以及可选 Omega、Phi 和 Kappa 字段的值。 地理位置文件由供应商随附无人机影像一起提供。
  • GPSLatRef—定义纬度是北纬还是南纬。 N 指示北纬,S 指示南纬。
  • GPSLonRef—定义经度是东经还是西经。 E 指示东经,W 指示西经。
  • GPSSRS—定义 GPS 的空间参考。
  • GPSVCS—定义 GPS 的垂直坐标系。
  • IsAltitudeFlightHeight—布尔值,用于定义无人机是报告与起飞点相关的高度,还是报告与垂直基准面相关的高度。 当高度值为基准面上方的高度时,请使用值 0;当高度值为距起飞点的飞行高度时,请使用值 1。
  • MinimumFlightHeight—定义最小飞行高度。 如果影像的估计飞行高度小于此数值,则将该影像视为无效,并且不会将其添加至影像集合以供将来处理。
  • PanelReflectanceFactor—为每个波段定义表面反射率因子。 此选项仅在使用具有 RedEdge 和 Altum 栅格类型的多光谱影像时可用。 请按以下格式输入这些值:<band name 1>: <double val>, <band name 2>: <double val>, <band name 3>: <double val>, ... , <band name n>: <double val>。例如,“Blue: 0.48, Green: 0.481, Red: 0.488, RedEdge: 0.488”。
    辅助输入参数
  • RadiometricQuantityType—定义辐射测量类型的整数值。 此选项仅在使用具有 RedEdge 和 Altum 栅格类型的多光谱影像时可用。 RadiometricQuantityType 值包括以下选项:
    • 0—DN(数字值),默认值
    • 1—辐射率
    • 2—反射率
    • 4—温度(仅热波段)
  • ZFactor—用于转换高程值的比例因子。 此选项仅当使用 DEM 时可用。
  • ZOffset—在 DEM 中要添加到高程值的基础值。 可使用此参数偏移不是从海平面开始的高程值。 此选项仅当使用 DEM 时可用。
值表列:
  • Name—The name of the raster type property.
  • Value—The value of the raster type property.
Value Table
启用像素缓存
(可选)
指定是否生成像素缓存,以便更快地显示和处理镶嵌数据集。
  • 选中—生成像素缓存。
  • 未选中—不生成像素缓存。 这是默认设置。
Boolean
像素缓存位置
(可选)
像素缓存的位置。 如果未提供位置,则会将缓存写入 C:\Users\<Username>\AppData\Local\ESRI\rasterproxies\。
如果已提供位置,则向镶嵌数据集添加新栅格时无需重新定义路径。 您需要在添加新数据时选中启用像素缓存参数。
Folder; String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
