创建镶嵌数据集
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
镶嵌数据集可用于管理、显示、提供和共享栅格数据。 创建镶嵌数据集时,会使用一些默认属性在地理数据库中将其创建为一个空容器。 然后可以将栅格数据添加到镶嵌数据集。
注:
您必须对该地理数据库具有写入权限。
要创建并填充镶嵌数据集,使用目录窗格,请完成以下步骤:
  1. 创建镶嵌数据集。
    1. 在目录窗格中,找到用于保存该镶嵌数据集的地理数据库。 要创建一个新的文件地理数据库,请右键单击数据库文件夹,然后选择新建文件地理数据库。
    2. 右键单击地理数据库,指向新建,然后选择创建镶嵌数据集。
      随即打开创建镶嵌数据集工具。 输出位置即是所选定的地理数据库。
    3. 为镶嵌数据集提供名称。
    4. 为镶嵌数据集选择适当的坐标系。 使用下拉菜单并选择输出镶嵌数据集的坐标系,它可以匹配已在内容窗格中任意图层的坐标系。
    5. 或者选择产品定义。 ArcGIS Pro 支持最常用的传感器。 从列表中选择您要处理的影像的类型,然后,ArcGIS Pro 会利用影像元数据中的信息对其进行智能化管理。 选择产品定义将自动为每个波段规范填充字段。
    6. 在像素属性部分,可选择设置波段数参数并定义影像的像素类型位深度。
    运行完工具后,将创建一个空的镶嵌数据集。 接下来,您需要将影像添加到镶嵌数据集。
  2. 使用添加栅格至镶嵌数据集工具将影像添加到空镶嵌数据集以填充镶嵌数据集。
    1. 在目录窗格中,右键单击刚刚创建的镶嵌数据集,然后选择添加栅格。
      添加栅格至镶嵌数据集工具将打开,其中已填充许多参数,例如镶嵌数据集名称、栅格类型和处理模板参数。
    2. 对于输入数据参数,选择一个文件夹、一个栅格或一组栅格。 如果选择文件夹,则该文件夹中指定栅格类型的每个栅格都会被添加到镶嵌数据集中。 在高级输入数据选项部分下,如果数据位于子文件夹中,则可能需要选中包括子文件夹复选框。
    3. 其余字段为可选字段,它们与创建概视图、金字塔和计算统计数据相关。 应根据已有数据的类型以及您想要执行的分析类型来选择这些选项。
向视图中添加镶嵌数据集时,该镶嵌数据集将作为自定义图层组进行添加。 默认情况下,将显示边界、轮廓和影像图层。
