修复镶嵌数据集中的路径
当您移动或复制镶嵌数据集时,源影像或参考镶嵌数据集的路径可能会发生变化,因此需要更新这些路径。 如果您移动了源影像,也需要在镶嵌数据集中更新路径。 当路径损坏时,您在使用镶嵌数据集时将看不到图像,镶嵌项会显示为黑白棋盘格,或者概览会显示为灰色。
注:
如果您执行了任何操作破坏了镶嵌数据集与其源数据或参考镶嵌数据集之间的连接,则需要修复路径。
例如,破坏连接性的操作可能包括移动镶嵌数据集或源影像,或者更改企业级地理数据库的权限。 在这些及类似情况下,请运行“修复镶嵌数据集路径”地理处理工具来更新路径。
如果概览是在默认位置(即地理数据库文件夹旁边)创建的,并且它们被移动到相同的默认位置,则无需更新路径。 如果概览仍位于同一位置,且该位置对镶嵌数据集可见,则无需更新路径。 如果镶嵌数据集无法访问概览,或者概览已被移动,则需要更新指向概览的路径。
如果镶嵌数据集中包含激光雷达数据,则可能会生成缓存。 如果预期位置中不存在缓存或缓存已过期,则会重新生成。 如果您移动了缓存但希望可以继续使用,则必须更新镶嵌数据集中的路径。
如果您使用了构建镶嵌数据集项目缓存工具,则需要更新路径。
如果您知道需要替换的路径,可以在内容窗格中右键单击镶嵌数据集,然后单击数据 > 修复镶嵌数据集路径;或者在目录窗格中,右键单击镶嵌数据集并选择修复镶嵌数据集路径。 这将打开修复镶嵌数据集对话框,允许您定义旧路径和新路径。 使用该对话框的步骤说明如下。
如果您需要识别损坏的路径,请使用“导出镶嵌数据集路径”工具。 该工具将输出一个包含所有路径或仅包含损坏路径的表。 然后,您可以使用“修复镶嵌数据集路径”工具或修复镶嵌数据集对话框来修复损坏的路径。
注:
如果将镶嵌数据集发布到 ArcGIS Server,路径将自动更新。
  1. 将您的镶嵌数据集添加到地图中。
  2. (可选)使用选择工具选择镶嵌数据集中路径需要修复的栅格。
  3. 在内容窗格中右键单击镶嵌数据集,然后单击数据 > 修复镶嵌数据集路径。
    注:
    如果您不需要进行选择,则无需将镶嵌数据集添加到地图中。 您可以在目录窗格中右键单击镶嵌数据集,然后单击修复镶嵌数据集路径以打开相同的对话框。 此时,它与目录窗格中选定的图层没有关联。 您需要手动构建一个查询。
  4. (可选)选中仅损坏的路径。
    镶嵌数据集能够识别哪些路径已损坏。 选中此选项后,可以减少搜索和修改路径所需的时间。 或者,您可能有一些栅格仍保留在原始路径位置,且不希望修改这些路径。
  5. 单击旧路径下的第一行,并输入旧路径,例如 C:\MyData\City\Rasters。
  6. 单击同一行,在新路径下,输入您的新路径,例如 \ServerA\CityData\Rasters。 您也可以使用浏览按钮导航至新文件夹。
    旧路径和新路径不必是完整路径,只需输入发生变更的部分即可。 例如,如果您重命名了磁盘位置,只需要重命名其中的一部分。 对于 C:\MyData\City\Raster,您可以为旧路径指定 C:,为新路径指定 D:。
  7. (可选)您可以使用文件夹路径深度箭头来标识您可能需要修改的路径的起始部分。
  8. 单击确定以运行此操作。
