修复镶嵌数据集路径 (数据管理工具)
汇总
如果曾移动或复制镶嵌数据集,请重置源影像的路径。
用法
  • 必须知道文件所在的路径位置,才能进行更改。 您可以使用导出镶嵌数据集路径工具来获取原始路径名称。
  • 如果要更改所有路径,可键入星号 (*) 作为原始路径。
  • 数据库碎片和频繁的数据操纵可显著增大镶嵌数据集的大小。 如果由于恒定事务导致数据库大小增加,请运行碎片整理工具。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
包含损坏路径的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
路径列表
一系列要重新映射的路径。 其中包括在镶嵌数据集中存储的当前路径以及将更改的路径。 如果要更改所有路径,可输入星号 (*) 作为原始路径。
值表列:
  • Original Path—The path that you want to change.
  • New Path—The path that you want to map the data to.
Value Table
查询定义
(可选)
将修复限制为镶嵌数据集中所选栅格的 SQL 表达式。
SQL Expression
派生输出
标注 说明 数据类型
修复的输入镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
范围, 并行处理因子
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
