创建镶嵌数据集 (数据管理工具)
汇总
在地理数据库中创建一个空的镶嵌数据集。
用法
  • 镶嵌数据集必须创建于地理数据库中。
  • 创建镶嵌数据集后,可以使用添加栅格至镶嵌数据集工具向其中添加栅格。
  • 自 ArcGIS Pro 1.4 版本开始,在 Oracle、PostgreSQL 和 SQL Server 地理数据库中创建的镶嵌数据集都将使用 RASTERBLOB 关键字进行创建。 RASTERBLOB 关键字可以将镶嵌数据集目录项转移至 DBMS。
  • 软件的早期版本无法打开利用 RASTERBLOB 关键字创建的镶嵌数据集。 要创建与早期版本兼容的镶嵌数据集,需要为 RASTER_STORAGE 更改配置关键字,使其变为以下任一兼容的关键词:
    • BINARY(适用于 PostgreSQL 和 SQL Server)
    • BLOB(适用于 Oracle)
  • 镶嵌数据集的名称必须符合地理数据库或基础数据库的限制;例如,名称不能以数字开头。
参数
标注 说明 数据类型
输出位置
地理数据库路径。
  • BLOB(适用于 Oracle)
Workspace
镶嵌数据集名称
新镶嵌数据集的名称。
String
坐标系
将用于镶嵌数据集中所有项目的坐标系。
Coordinate System
波段数
(可选)
镶嵌数据集中栅格数据集的波段数。
Long
像素类型
(可选)
指定将用于镶嵌数据集的位深度或辐射分辨率。 如果未定义,则将使用第一个栅格数据集的像素类型。
  • 1 位—像素类型为 1 位无符号整数。 值可以为 0 或 1。
  • 2 位—像素类型为 2 位无符号整数。 受支持的值范围为 0 到 3。
  • 4 位—像素类型为 4 位无符号整数。 受支持的值范围为 0 到 15。
  • 8 位无符号—像素类型为 8 位无符号数据类型。 受支持的值范围为 0 到 255。
  • 8 位有符号—像素类型为 8 位有符号数据类型。 受支持的值范围为 -128 到 127。
  • 16 位无符号—像素类型为 16 位无符号数据类型。 取值范围为 0 到 65,535。
  • 16 位有符号—像素类型为 16 位有符号数据类型。 取值范围为 -32,768 到 32,767。
  • 32 位无符号—像素类型为 32 位无符号数据类型。 取值范围为 0 到 4,294,967,295。
  • 32 位有符号—像素类型为 32 位有符号数据类型。 取值范围为 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。
  • 32 位浮点型—像素类型为支持小数的 32 位数据类型。
  • 64 位—像素类型为支持小数的 64 位数据类型。
String
产品定义
(可选)
指定模板是特定于您正在使用的图像类型还是通用的。 通用选项包含以下标准栅格数据类型:
  • 无—不为镶嵌数据集指定波段顺序。 这是默认设置。
  • 真彩色—将使用红色、绿色和蓝色波长范围创建 3 波段镶嵌数据集。 其专用于真彩色影像。
  • 真彩色和彩色红外—将使用红色、绿色、蓝色和近红外波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • U 和 V—将创建一个显示两个变量的镶嵌数据集。
  • 量级和方向—将创建一个显示量级和方向的镶嵌数据集。
  • 彩色红外—将使用近红外、红色和绿色波长范围创建 3 波段镶嵌数据集。
  • BlackSky—将使用 BlackSky 波长范围创建 3 波段镶嵌数据集。
  • Cartosat—将使用 Cartosat 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • DMCii—将使用 DMCii 波长范围创建 3 波段镶嵌数据集。
  • Deimos-2—将使用 Deimos-2 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • DubaiSat-2—将使用 DubaiSat-2 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • FORMOSAT-2—将使用 FORMOSAT-2 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • GeoEye-1—将使用 GeoEye-1 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • GF-1 全色/多光谱 (PMS)—将使用 Gaofen-1 全色多光谱传感器波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • GF-1 宽视域 (WFV)—将使用 Gaofen-1 宽视域传感器波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • GF-2 全色/多光谱 (PMS)—将使用 Gaofen-2 全色多光谱传感器波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • GF-4 全色或多光谱影像 (PMI)—将使用 Gaofen-4 全色和多光谱波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • HJ 1A 或 1B 多光谱或高光谱—将使用 Huan Jing-1 CCD 多光谱或高光谱传感器波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • IKONOS—将使用 IKONOS 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • Jilin-1—将使用 Jilin-1 波长范围创建 3 波段镶嵌数据集。
  • KOMPSAT-2—将使用 KOMPSAT-2 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • KOMPSAT-3—将使用 KOMPSAT-3 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • Landsat TM 和 ETM+—将使用 Landsat 5 和 7 的 TM 和 ETM+ 传感器的波长范围创建 6 波段镶嵌数据集。
  • Landsat OLI—将使用 Landsat 8 波长范围创建 8 波段镶嵌数据集。
  • Landsat 9—将使用 Landsat 9 波长范围创建 8 波段镶嵌数据集。
  • Landsat MSS—将使用 MSS 传感器的 Landsat 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • PlanetScope—将使用 PlanetScope 波长范围创建 5 波段镶嵌数据集。
  • Pleiades 1—将使用 Pleiades 1 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • Pleiades Neo—将使用 Pleiades Neo 波长范围创建 6 波段镶嵌数据集。
  • QuickBird—将使用 QuickBird 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • RapidEye—将使用 RapidEye 波长范围创建 5 波段镶嵌数据集。
  • Sentinel 2 MSI—将使用 Sentinel 2 MSI 波长范围创建 13 波段镶嵌数据集。
  • SkySat-C—将使用 SkySat-C MSI 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • SPOT-5—将使用 SPOT-5 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • SPOT-6—将使用 SPOT-6 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • SPOT-7—将使用 SPOT-7 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • SuperView-1—将使用 SuperView-1 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • TH-01—将使用 Tian Hui-1 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • THEOS-2—将使用 THEOS-2 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • WorldView-2—将使用 WorldView-2 波长范围创建 8 波段镶嵌数据集。
  • WorldView-3—将使用 WorldView-3 波长范围创建 8 波段镶嵌数据集。
  • WorldView-4—将使用 WorldView-4 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • WorldView Legion—将使用 WorldView Legion 波长范围创建 8 波段镶嵌数据集。
  • Vision-1—将使用 Vision-1 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • ZY-1 全色/多光谱—将使用 ZiYuan-1 全色或多光谱波长范围创建 3 波段镶嵌数据集。
  • ZY-3 CRESDA—将使用 ZiYuan-3 CRESDA 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • ZY3 SASMAC—将使用 ZiYuan-3 SASMAC 波长范围创建 4 波段镶嵌数据集。
  • 自定义—使用 产品波段定义参数(Python 中的 product_band_definitions)定义波段数和每个波段的平均波长。
String
产品波段定义
(可选)
波段的定义。 通过调整波长范围、更改波段顺序和添加新波段来编辑 产品定义。
值表列:
  • 波段名称—波段名称。
  • 波长最小值—最小波长。
  • 波长最大值—最大波长。
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Dataset
环境
输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
