栅格文件格式
地理数据库是 ArcGIS 的原生数据模型,可用于储存包括栅格数据集、镶嵌数据集和栅格目录在内的地理信息。 然而,还有很多可能用到的文件格式保留在地理数据库之外。 下表包括受支持的栅格格式(栅格数据集)及其扩展名的描述,并识别出了它们是否为只读格式或是否还可以由 ArcGIS 写入。
注:
有关航空传感器栅格文件和数据类型的详细信息,请参阅航空影像栅格类型。
格式
描述
扩展模块
读/写
支持的数据类型
支持多波段
支持压缩
支持色彩映射表
机载合成孔径雷达 (AIRSAR) AirSar NASA 网站极化
AIRSAR 是一种由 NASA 的喷气推进实验室 (JPL) 设计并管理的仪器。 ArcGIS 支持极化 AIRSAR 数据 (POLSAR)。
文件名中包含 L、C 或 P 且后跟 .dat 的多个文件,例如:mission_l.dat(L 波段)和 mission_c.dat(C 波段)
只读
64 位复数型
是
(六波段)
否
否
ARC 数字化栅格图形 (ADRG)
由美国国家地理空间情报局 NGA 网站 (NGA) 以 CD-ROM 的形式发布。 使用等弧秒栅格图/地图 (ARC) 系统(将地球划分为 18 个纬度带或区域)对 ADRG 进行地理配准。 该数据由通过扫描源文档所生成的栅格影像及其他图形组成。
多个文件
数据文件 - 扩展名 *.img 或 *.ovr
图例文件 - 扩展名 *.lgg
只读
8 位无符号整数
是
(始终三个波段)
否
否
ADRG 图例
ADRG Overview
ASCII Grid
ArcGIS Desktop Advanced ASCII Grid 格式是一种 ArcGIS Desktop Advanced Grid 交换文件。
单个文件 - 扩展名 *.asc
只读
(写入 - 需要 ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块)
16 位有符号整数
否
否
否
32 位浮点型
否
否
否
AVIRIS
AVIRIS 是由 JPL 和 NASA 管理的机载高光谱传感器,具有 224 个波段,覆盖范围从 400 nm 到 2500 nm。 提供两个产品级别:
  • L1B - 数据产品经过正射校正和辐射校正,以辐射亮度为单位。
  • L2 - 数据产品为大气校正的表面反射率数据。
ENVI 头文件扩展名为 *.hdr
只读
16 位有符号整数
是
否
否
波段按行交叉格式 (BIL)、波段按像元交叉格式 (BIP) 和波段顺序格式 (BSQ)
该格式可用于读取和显示解压缩的 BIL、BIP 和 BSQ 影像数据。 通过创建描述影像数据布局的 ASCII 描述文件,可以显示黑白、灰度、伪彩色和多波段影像数据,而无需转换为专有格式。
多个文件
数据文件 - 扩展名 *.bil、*.bip 或 *.bsq
头文件 - 扩展名 *.hdr
色彩映射表文件 - 扩展名 *.clr
统计文件 - 扩展名 *.stx
读取和写入
1 位和 4 位无符号整数
是
否
是
8 位和 16 位有符号和无符号整数
是
否
是
32 位有符号和无符号整数
是
否
否
深海探测属性格网 (BAG)
深海探测属性格网是用于存储深海探测数据的非专有文件格式。
单个文件 - 扩展名 *.bag
只读
32 位浮点型
是
(始终两个波段)
是
否
二进制 Terrain (BT)
二进制 Terrain 格式通过虚拟地形投影 (VTP) 创建,它可将高程数据存储为更为灵活的文件格式。 BT 格式在文件大小和空间参考系统方面很灵活。
单个文件 - 扩展名 *.bt
投影文件 - 扩展名 *.prj
只读(只写适用于开发人员)
16 位和 32 位有符号整数
否
否
否
32 位浮点型
否
未知
否
位图 (BMP)、设备无关位图 (DIB) 格式或 Microsoft Windows 位图
BMP 文件是 Windows 位图图像。 它们通常用于存储图片或剪贴画,这些图片或剪贴画可以在 Windows 平台上的不同应用程序之间移动。
坐标定位文件 - 扩展名 *.bpw
读取和写入
8 位无符号整数
是
(仅限一个或三个波段)
否
是
BSB
这是 MapTech 和 NOAA 在发布栅格海图时所使用的一种压缩栅格格式。
多个文件 - 扩展名 *.bsb, *.cap, and *.kap
只读
8 位无符号整数
是
是
是
云栅格格式 (CRF)
针对在分布式处理和存储环境中读写大文件进行了优化。 在 CRF 文件中,较大栅格将被分解为较小的切片包,允许多个进程同时写入单个栅格。
目录 - 扩展名 *.crf
包文件 - 扩展名 *.bundle
读取和写入
8 位、16 位和 32 位无符号和有符号整数、32 位浮点型以及 64 位复数型
是
是
是
Cloud Optimized GeoTIFF (COG)
COG 是一种经过优化的常规 GeoTIFF,可以在 HTTP 文件服务器上托管和使用。 除了使用 HTTP GET 请求之外,优化还取决于 COG 存储和组织原始像素数据的能力,以便每次仅获取影像的选定部分。
单个文件 - 可能的文件扩展名
*.tif, *.tiff, and *.tff
读取和写入
是
是
是
地球观测传感器委员会 (CEOS) CEOS 网站 合成孔径雷达 (SAR)
该格式读取 CEOS SAR 影像文件,尤其是那些由 Radarsat 和 ERS 数据产品提供的雷达影像。
.raw
只读
8 位无符号整数
是
否
否
压缩的 ARC 数字化栅格图形 (CADRG)
由 NGA 分发。 使用 ARC 系统(将地球划分为 18 个纬度带或区域)对 CADRG/ECRG 进行地理配准。 该数据由通过扫描源文档所生成的栅格影像及其他图形组成。 CADRG 的标称压缩比可以达到 55:1。 ECRG 使用的 JPEG 2000 压缩的压缩比为 20:1。
文件扩展名基于特定的产品。
只读
8 位无符号整数
否
矢量量化
是
控制的影像底图 (CIB)
已根据 NGA 发布的地形地貌对变形进行地理配准和更正的全色(灰度)图像。 因此,它们类似于数字正射影像象限图,并具有类似的应用,例如用作其他数据的基础或背景或用作简单地图。
文件扩展名基于特定的产品。
只读
8 位无符号整数
否
矢量量化
是
数字地理信息交换标准 (DIGEST):Arc 标准栅格产品 (ASRP)、UTM/UPS 标准栅格产品 (USRP)
DIGEST 数据集是用于无缝全球 coverage 的图形产品的数字复本。 ASRP 数据可被转换到 ARC 系统,并将地球表面划分为多个纬度区域。 USRP 数据可被引入 UTM 或 UPS 坐标系。 二者均基于 WGS84 基准面。
多个文件
主栅格影像 - 扩展名 *.img
常规信息文件 - 扩展名 *.gen
地理配准文件 - 扩展名 *.ger
源文件 - 扩展名 *.sou
质量文件 - 扩展名 *.qal
传输头文件 - 扩展名 *.thf
只读
1 位、4 位和 8 位无符号整数
否
运行长度编码
是
数字影像地图
DIMAP 格式是公共域中的一种开放格式;但它的主要用途是分配来自 SPOT 卫星的数据。 该格式由 GeoTIFF 文件和元数据文件组成。
目录
只读
8 位和 16 位无符号整数
是
TIFF
TIFF
16 位有符号整数
是
TIFF
TIFF
数字地形高程数据 (DTED) 级别 0、1 和 2
基于 1 度经纬度范围的简单且间距固定的高程点格网。 由 NGA 创建。
单个文件 - 各种文件扩展名 *.dt0, *.dt1, *.dt2
默认情况下,所有可能的文件扩展名都可用 (*.dt0, *.dt1, *.dt2).
读取
使用栅格转数字地形高程 (DTED) 工具写入
16 位有符号整数
否
否
否
Digital Video Plotter (DVP)
PAR 栅格类型将被扫描或为使用数字视频绘图机 (DVP) 系统进行摄影测量处理并存储为 .par 元数据文件的数字航空影像。 .par 文件包含在地图上准确投影相关图像所需的内部和外部方向参数。
.par
地球表面矿物粉尘源调查影像光谱仪 (EMIT)
EMIT 栅格类型是 NetCDF(推荐)或 TIFF。
*.nc
ArcGIS 支持 CF-1 合规的网格化 .nc 文件。 有关详细信息,请参阅支持的高光谱传感器。
读取和写入
8 位、16 位和 32 位无符号/有符号整数、32 位浮点型以及 64 位复数型、8 位字符和可变长度字符串
是
否
是
增强压缩 ARC 栅格图形(ECRG)
文件扩展名基于特定的产品。
只读
8 位无符号整数
是
(始终三个波段)
JPEG 2000
否
增强的小波压缩 (ECW)
ECW 是专有格式。 这是基于小波的有损压缩,类似于 JPEG 2000。
单个文件 - 扩展名 *.ecw
只读
8 位无符号整数
是
小波
否
Envisat
Envisat(环境卫星)是一种由欧洲航天局 (ESA) 操控的地球观测卫星。 此格式支持高级合成孔径雷达 (ASAR) 级别 1 及更高级别的产品,以及一些中分辨率成像光谱仪 (MERIS) 和高级沿径扫描辐射仪 (AATSR) 产品。
多个数据文件
只读
8 位无符号整数
是
否
否
ENVI 头文件
使用 ENVI 处理栅格数据集时,会创建一个包含软件所需求的信息的头文件。 可以为多个栅格文件格式创建此头文件。
头文件 - 扩展名 *.hdr
多个数据文件 - 扩展名 *.raw, *.img, *.dat, *.bsq, 等
读取和写入
(.dat - via UI)
(.bsq、.img 和 .raw - 仅开发人员)
8 位无符号整数
是
是
是
16 位和 32 位无符号和有符号整数和 32 位以及 64 位浮点型
是
是
否
EOSAT FAST
地球观测卫星 (EOSAT) FAST 格式支持包含以下内容:FAST-L7A(美国陆地资源卫星 TM)和 FAST Rev. C. (IRS)。
单个文件 - 扩展名 *.fst
只读
8 位无符号整数
是
否
否
ER Mapper ERS
ER Mapper 的专有栅格格式。 通过 ER Mapper 影像处理软件生成。
多个文件
头文件 - 扩展名 *.ers
数据文件 - 通常与不带 *.ers 扩展名的头文件相同,但可以是在头文件中定义的任何文件。
只读
8 位、16 位和 32 位无符号和有符号整数,以及 32 位浮点型
是
否
否
ERDAS 7.5 GIS
通过 ERDAS 7.5 影像处理软件生成的单波段专题影像。
多个文件
头文件 - 扩展名 *.GIS
色彩映射表文件 - 扩展名 *.trl
只读
1 位、2 位、4 位、8 位和 16 位无符号整数
否
否
是
ERDAS 7.5 LAN
通过 ERDAS 7.5 影像处理软件生成的单波段或多波段连续影像。
单个文件 - 扩展名 *.lan
只读
8 位和 16 位无符号整数
是
否
否
ERDAS 7.5 RAW
用于读取和显示文件,这些文件的格式特点是其数据排列可由数量较少的参数来进行描述,否则文件将不受其他格式支持。 通过创建描述栅格数据布局的 ASCII 文件,数据在不转换为专有格式的情况下便能得以显示。 该格式在 ERDAS IMAGINE 软件中定义。
单个文件 - 扩展名 *.raw
只读
否
否
是
ERDAS IMAGINE
通过由 ERDAS 开发的 IMAGINE 影像处理软件生成。 IMAGINE 文件可以存储连续和离散的单波段和多波段数据。
单个文件 - 扩展名 *.img
如果图像大于 2 GB - 扩展名 *.ige
坐标定位文件 - 扩展名 *.igw
读取和写入
1 位、2 位和 4 位无符号整数
是
自适应游程长度压缩或无
是
8 位、16 位无符号和有符号整数
是
自适应游程长度压缩或无
是
32 位无符号/有符号整数
是
自适应游程长度压缩或无
否
32 位浮点型
是
否
否
64 位双精度
是
否
否
Esri Grid
支持 32 位整型和 32 位浮点型栅格格网的专有 Esri 格式。 格网可用于表示随空间连续变化的地理现象,以及对流量、趋势和表面(如水文)进行空间建模和分析。
目录
色彩映射表文件 - 扩展名 *.clr
读取和写入
32 位有符号整数
否
自适应游程长度压缩
否
32 位浮点型
否
否
否
Esri Grid 堆栈
用于将多个 Esri Grid 引用为多波段栅格数据集。 堆栈存储在类似于格网或 coverage 的目录结构中。
目录
读取和写入
32 位有符号整数
是
自适应游程长度压缩
否
32 位浮点型
是
否
否
Esri Grid 堆栈文件
用于将多个 Esri Grid 引用为多波段栅格数据集。 堆栈文件是一种简单的文本文件,其中包含的每个 Esri Grid 的路径和名称均单独存储为一行。
单个文件 - 可能的文件扩展名 *.stk
读取和写入
32 位有符号整数
是
自适应游程长度压缩
否
32 位浮点型
是
否
否
可扩展 N 维数据格式 (NDF)
用于存储表示包含数值的 n 维数组的数据,例如影像。 使用容器文件(包含文件和目录在内的目录)管理数据对象。
目录 - 扩展名 *.sdf
只读
8 位无符号整数
是
未知
否
浮点型文件
浮点文件是表示栅格数据的浮点值的二进制文件。
单个文件 - 扩展名 *.flt
只读(通过“栅格转浮点型”工具或开发人员代码执行只写)
32 位浮点型
否
否
否
GDAL 虚拟格式 (VRT)
这是由地理空间数据摘要库 (GDAL) 创建的一种文件格式。 此格式允许从 GDAL 可以读取的其他数据集派生虚拟数据集。
单个文件 - 扩展名 *.vrt
只读(只写适用于开发人员)
8 位、16 位和 32 位无符号整数和 64 位复数整数
是
未知
地理数据库栅格
地理数据库是 ArcGIS 的原生数据结构,是表示和管理地理信息(包括栅格数据集和镶嵌数据集)的主要数据格式。
地理数据库是保存在文件系统文件夹中的多种类型的 GIS 数据集的集合。
存储在 *.gdb 文件夹中的栅格数据集
读取和写入
1 位和 4 位无符号整数
是
自适应游程长度压缩或无
是
8 位无符号/有符号整数
是
自适应游程压缩,JPEG、JP2 或无
是
16 位无符号/有符号整数
是
自适应游程压缩,JP2 或无
是
32 位无符号/有符号整数或浮点型
是
自适应游程长度压缩或无
否
32 位浮点型
是
自适应游程长度压缩或无
否
64 位双精度
是
自适应游程长度压缩或无
否
Golden Software 格网 (.grd)
受支持的 Golden Software 格网共有两种:Golden Software 二进制格网 (GSBG) 和 Golden Software Surfer 7 二进制格网 (GS7BG)。
单个文件 - 扩展名 *.grd
读取和写入
32 位浮点型和 64 位双精度型
否
未知
否
图形交换格式 (GIF)
位图图像格式通常用于小图。
坐标定位文件 - 扩展名 *.gfw
读取和写入
8 位无符号整数
否
LZW
是
GRIB
这种格网化的二进制格式可用于存储、传输和处理气象存档数据和预测数据。 世界气象组织 (WMO) 负责此格式标准的设计和维护。
单个文件 - 扩展名 *.grb
只读
64 位双精度
是
未知
未知
GRIB 2
GRIB 的下一代标准。
不提供子数据集支持。
单个文件 - 扩展名 *.grb2
只读
64 位双精度
否
未知
未知
网格交换文件
这是一种 ASCII 格式,主要用于 Geosoft 。 支持 GXF 修订版 3 (GXF-3)。
单个文件 - 扩展名 *.gxf
只读
32 位和 64 位浮点型
否
否
否
HEIF/HEIC
这些是高效图像文件格式和容器格式,可提供更好的压缩和图像质量。
单个文件 - 扩展名 *.heif or *.heic
只读(只写适用于开发人员)
8 位无符号/有符号整数
是
是
否
Heightfield
这是一个压缩的 heightfield 格式,用来支持 terrain 数据作为栅格。
单个文件 - 扩展名 *.hf2
Gzip 文件 - 扩展名 *.hfz
只读
32 位浮点型
否
否
否
HGT
原始 SRTM 高度文件,包含在地理投影(纬度和经度数组)中以米为单位测量的海拔,其中的空隙使用 -32768 表示。
单个文件 - 扩展名 *.hgt
只读
16 位有符号整数
否
未知
否
层次数据格式 (HDF) 4
一种自定义文件格式,用于存储多维数据数组。
不提供子数据集支持。
单个文件 - 扩展名 *.h4 or *.hdf
只读(只写适用于开发人员)
8 位和 16 位有符号整数
是
是
否
8 位和 16 位无符号整数
是
是
是
32 位无符号/有符号整数或浮点型
是
是
否
层次数据格式 (HDF) 5
HDF 的下一代标准。
不提供子数据集支持。
单个文件 - 扩展名 *.h5 or *.hdf5
只读
8 位和 16 位有符号整数
是
是
否
8 位和 16 位无符号整数
是
是
是
32 位无符号/有符号整数或浮点型
是
是
否
Hyperion
此高光谱栅格类型支持以 TIFF 格式交付的 Hyperion 产品。 它有一个默认的处理模板,允许您将所有波段整合到镶嵌数据集中。
GeoTiff、*.tif
以 .tif 文件格式读取和写入
12 位无符号整数
是
是
是
高分辨率高程 (HRE)
HRE 数据专门面向美国国家地理空间情报局 (NGA) 和国家地理空间情报系统 (NSG) 的众多合作伙伴和成员以及 NSG 的外部客户,用于访问和利用标准化数据产品。 HRE 数据取代了当前的非标准高分辨率地形高程/信息 (HRTE/HRTI) 产品,也取代了 DTED 级别 3 至 6 的非标准产品。
该数据格式类似于 NITF。
多个文件
原始影像 - 扩展名 *.hr
元数据 - 扩展名 *.xml
只读
16 位有符号整数和 32 位浮点型
否
否
否
IDRISI 栅格格式 (RST)
IDRISI 的原生文件格式。
多个文件
原始影像 - 扩展名 *.rst
描述符 - 扩展名 *.rdc
色彩映射表 - 扩展名 *.smp
地理配准文件 - 扩展名 *.ref
只读(只写适用于开发人员)
8 位无符号整数
是
是
是
16 位有符号整数
是
是
是
32 位浮点型
是
是
是
ILWIS
栅格地图和地图列表的 ILWIS 格式。
栅格地图 - *.mpr
地图列表 - *.mpl
只读
字节、16 位和 32 位无符号整数及 64 位浮点型
是
否
否
成像仪和光谱仪的集成软件 (ISIS)
由美国地质勘探局 (USGS) 针对行星影像制图而开发的 ISIS Cube 格式。 支持版本 2 和版本 3
单个文件 - 扩展名 *.cub
只读
8 位无符号整数和 32 位浮点型
否
未知
否
日本航天开发署 (JAXA) PALSAR
此格式由日本航天开发署 (JAXA) 创建,用于存储处理后的 PALSAR 数据中的数据。 支持级别 1.1 和 1.5。
单个文件 - 扩展名 *1.5GUD or 1.1__A
只读
16 位有符号整数
是
未知
否
联合图像专家组 (JPEG) 文件交换格式 (JFIF)
用于存储全色和灰度图像的标准压缩技术。 通过 JFIF 文件格式提供了对 JPEG 压缩的支持。
单个文件 - 扩展名 *.jpg, *.jpeg, *.jpc, or *.jpe
坐标定位文件 - 扩展名 *.jgw
读取和写入
8 位无符号整数
是
(仅限一个或三个波段)
JPEG(有损)
否
JPEG 2000
一种尤其适用于保持大型影像质量的压缩技术。 可对任何比例的海量数据使用高压缩比并实现快速访问。
单个文件 - 扩展名 *.jp2, *.j2c, *.j2k, or *.jpx
读取和写入
8 位和 12 位无符号整数
是
小波(有损)
否
KEA
图像文件格式支持多个波段和文件大小较小的不同数据类型。
单个文件 - 扩展名 *.kea
只读(只写适用于开发人员)
8 位和 16 位有符号整数
是
是
否
8 位和 16 位无符号整数
是
是
是
32 位无符号/有符号整数或浮点型
是
是
否
MAP
PCRaster 栅格格式。
单个文件 - 扩展名 *.map
只读(只写适用于开发人员)
8 位无符号整数
单波段
否
否
32 位有符号整数
单波段
否
否
32 位浮点型
单波段
否
否
地图服务缓存
由 ArcGIS Server 创建的地图缓存可被视为单个栅格数据集。 不能构建金字塔或计算统计值。 不应将其用于任何分析或处理。
目录
只读(在 Desktop 中);使用 ArcGIS Server 写入
8 位无符号整数
是
是
是
元栅格格式 (MRF)
MRF 是 NASA 开发的一项技术,可将栅格存储和云计算结合起来,支持切片、索引和多种分辨率。 它不仅是一种栅格存储格式,同时也是 web 服务的切片缓存格式以及其他栅格的动态切片缓存。
注:
不支持复制、重命名或删除操作,因为 .mrf 文件可以是指向位于其他位置的数据的指针,并且无法始终确定文件的读写状态。
多个文件
原始影像 - 扩展名 *.mrf
元数据 - 扩展名 *.xml
索引 - 扩展名 *.idx
读取和写入
是
是
是
多分辨率无缝影像数据库 (MrSID)
一种尤其适用于保持大型影像质量的专有压缩技术。 可对任何比例的海量数据使用高压缩比并实现快速访问。 MrSID 由 Extensis 开发和支持。
支持 2、3 和 4 代。
单个文件 - 扩展名 *.sid
坐标定位文件 - 扩展名 *.sdw
只读
8 位和 16 位无符号整数
是
代 2 和代 3 - 仅限于 1 或 3 波段
代 4 - 无限制
小波(有损)
否
NetCDF
注:
使用多维数据对话框添加 NetCDF 数据,而不是像列出的其他数据集那样从目录窗格中拖动。
注:
NetCDF 支持非栅格数据类型(例如点、轨迹等)。 有关详细信息,包括支持的数据类型、结构、管理等,请参阅什么是 NetCDF 数据和相关帮助主题。
*.nc
读取和写入
是
否
NASA-ISRO 合成孔径雷达 (NISAR)
NISAR 雷达卫星使用 L 波段和 S 波段 SAR 频率产生地球观测数据。
单个文件 - 扩展名 *.h5
只读
8 位、16 位、32 位和 64 位无符号整数
16 位、32 位和 64 位浮点型
是
未知
否
美国国家影像传输格式 (NITF) 2.0、NITF 2.1/NSIF 1.0
一组标准和规范,可使各种计算机系统之间实现图像及其元数据传播的互操作。 由 NGA 开发。
不提供子数据集支持。
单个文件 - 扩展名 *.ntf、.ntf、.nsif、.nsf、.r0
读取
  • 图像
  • Shapefile
  • 表
写入
  • 单个图像
1、2、4、8、16 和 32 位有符号和无符号整数
是
读取
  • JPEG 8 位
  • JPEG2000
  • VQ
写入
  • 无
是
国家土地档案制作系统 (NLAPS)
USGS 使用 NLAPS 数据格式 (NDF) 分发 Landsat MSS 和 TM 数据。
多个文件
主文件(头)- 扩展名 *.H1, *.H2, or *,HD
影像数据 - 扩展名 *.I1, *.I2, etc.
只读
8 位无符号整数
是
否
否
NOAA 极地轨道级别 1b
支持 NOAA 的极地轨道数据 (POD);尤其支持高级甚高分辨率辐射仪 (AVHRR) 级别 1b 的数字化数据。
多个文件 - 扩展名 *.1b, *.sv, or *.gc
只读
16 位无符号整数
是
否
否
PCI .aux
这是一个简单的 ASCII 文件,由 PCI 使用及创建,用于读取原始二进制栅格数据。
单个文件 - 扩展名 *.aux
只读
8 位、16 位无符号整数、16 位有符号整数及 32 位
是
否
否
PCIDSK
PCI Geomatics 栅格数据集格式。
单个文件 - 扩展名 *.pix
只读(只写适用于开发人员)
8 位和 16 位无符号整数
是
不支持
不支持
16 位有符号整数
是
不支持
否
32 位浮点型
是
不支持
否
一阶段 IIQ
为一阶段照相机创建的专有照相机 RAW 格式,以 RAW 无损和智能压缩格式存储图像数据。
单个文件 - 扩展名 *.iiq
只读
8 位和 16 位有符号和无符号整数
是
否
否
可移植文档格式 (PDF)
PDF 是 Adobe 创建的一种通用文件格式。 它是由国际标准化组织 (ISO) 维护的开放标准格式。 ArcGIS Pro 通过提取地理配准信息和栅格化数据来支持地理空间 PDF 文档。 请参阅在 ArcGIS Pro 中打开 PDF。
单个文件 - 扩展名 *.pdf
只读
8 位无符号整数
是
否
否
行星科学数据系统 (PDS)
行星科学数据系统 (PDS) 由 NASA 管理,用于存档和发布来自其行星任务的数据。 支持 PDS 版本 3。
单个文件 - 可能的扩展名 *.img and *.lbl
只读
16 位有符号整数
否
未知
否
可移植网络图形 (PNG)
为栅格文件提供压缩充分的无损压缩方式。 它所支持的位深度范围很大(从单色到 64 位颜色)。 其要素包括含多达 256 种颜色的索引彩色图像,以及每像素高达 16 位且 100% 有效的无损图像。
读取和写入
注:
ArcGIS 可以从现有 PNG 中读取 alpha 波段;但它只会写入单波段或三波段 PNG 文件。
1 位、2 位和 4 位无符号整数
否
缩小/涨大
是
8 位无符号整数
*是(仅限一个或三个波段,无 alpha 通道)
缩小/涨大
是
16 位无符号整数
缩小/涨大
否
栅格产品格式 (RPF)
CADRG 和 CIB 的基础格式。
单个文件 - 没有标准的文件扩展名
只读
8 位无符号整数
否
否
是
RPF (CIB)
8 位无符号整数
否
矢量量化
否
RPF (CADRG)
8 位无符号整数
是
矢量量化
是
RPF (ADRG)
8 位无符号整数
是
(始终三个波段)
否
否
8 位无符号整数
否
否
是
SAGA GIS 二进制格网
SAGA 二进制格网数据集由一个 ASCII 标头 (.sgrd) 和一个带有常用 basename 的二进制数据 (.sdat) 文件组成。 选择 .sdat 文件以访问数据集。
多个文件 - 扩展名 *.sdat and *.sgrd
只读
8 位、16 位和 32 位无符号整数、16 位和 32 位有符号整数以及 32 位和 64 位浮点型
是
否
否
Sandia 合成孔径雷达 (GFF)
桑迪亚国家实验室创建了一种复杂的影像格式,以容纳其合成孔径雷达的数据。
单个文件 - 扩展名 *.gff
只读
16 位和 32 位复整数
未知
未知
否
Satellogic(多光谱)
Satellogic 提供四波段多光谱影像,包括蓝、绿、红和近红外波段。
GeoTiff、.tif
读取和写入
8 位和 16 位无符号整数
是
是
是
欧洲标准存档格式 (SAFE)
Sentinel-1 和 RCM 数据产品使用欧洲标准存档格式 (SAFE) 格式规范进行分发。
多个文件 -
产品信息 - 扩展名 manifest.safe
影像数据 - 扩展名 *.tif、*.nft
元数据 - 扩展名 *.xml、*.xsd
只读
8 位无符号整数、16 位带符号整数、16 位无符号整数、32 位浮点型和 32 位整型复数
是
未知
否
航天飞机雷达地形测绘使命 (SRTM) JPL 网站
HGT 格式用于存储来自航天飞机雷达地形测绘任务 (SRTM) 的高程数据。 可以显示 SRTM-3 和 SRTM-1 v2 文件。
单个文件 - 扩展名 *.hgt
只读(只写适用于开发人员)
32 位有符号整数
否
否
否
空间数据转换标准 (SDTS) USGS SDTS 网站
空间数据转换标准 (SDTS) 由 USGS 创建。 这种格式的目的是在不同的计算机系统之间以兼容的格式传输数字地理空间数据,而不会丢失任何信息。
多个文件 - 扩展名 *.ddf
只读
16 位有符号整数或 32 位浮点型
否
否
否
标记图像文件格式 (TIFF)(支持 GeoTIFF 标记)
广泛应用于桌面出版领域。 它可用作某些扫描仪和图形艺术包的界面。 TIFF 支持黑白、灰度、伪彩色和真彩色影像,所有影像均可以压缩或解压缩格式存储。
支持 BigTIFF 格式。
单个文件 - 可能的文件扩展名 *.tif, *.tiff, and *.tff
坐标定位文件 - 扩展名 *.tfw
读取和写入
1 位无符号整数
否
CCITT (1D)、CCITT Group 3、CCITT Group 4、Packbits、LZW 或无压缩
是
4 位有符号整数
否
Packbits、LZW 或无压缩
是
8 位无符号整数
是
Packbits、LZW、JPEG(有损)或无压缩
是
8 位有符号整数
否
LZW
否
16 位无符号整数
是
LZW
是
16 位有符号整数
否
LZW
否
32 位无符号/有符号整数或浮点型
否
LZW
否
Terragen terrain
Terragen Terrain 文件由 Planetside Software 创建。 它存储高程数据。
单个文件 - 可能的文件扩展名 *.ter, *.terrain
只读(只写适用于开发人员)
16 位有符号整数
否
未知
否
TerraSAR-X
TerraSAR-X 雷达卫星使用 X 波段 SAR 产生地球观测数据。
目录
只读
16 位无符号整数和 32 位复整数
否
否
否
变换格网
美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 的文件,用于移动垂直基准面。
单个文件 - 扩展名 *.gtx
只读
32 位浮点型
否
否
否
美国地质勘探局 (USGS) 数字高程模型 (DEM)
该格式由来自 USGS 地形系列地图且包含等间距高程值的栅格格网组成。 在其原生格式中,以固定块格式写为 ANSI 标准 ASCII 字符。
单个文件 - 扩展名 *.dem(需要将 .dat 扩展名更改为 .dem)
只读
16 位有符号整数
否
否
否
USGS 数字正射影像象限图 (DOQ)
这是 USGS 的新标签 DOQ (DOQ2) 格式。
单个文件 - 可能的文件扩展名 *.doq, *.nes, *.nws, *.ses, *.sws
只读
8 位无符号整数
是
是
否
Vexcel Osprey
Vexcel Osprey 同时收集摄影测量像底点影像(PAN、RGB 和 NIR)和四个方向的倾斜影像 (RGB)。
支持 JPEG 和 TIFF 格式(8 位和 16 位选项,标准 TIFF 格式)。
只读
8 位无符号整数
16 位无符号/有符号整数
是
是
是
WebP
一种为摄影图像提供有损压缩的图像格式。
读取和写入
8 位有符号整数
是
是
否
Zarr
n 维数组的文件格式。
单个文件 - 扩展名 *.zarr、*.zarray、*.zgroup、zarr.json、
具有扩展名 .zarr 的目录
读取和写入
8 位无符号/有符号整数
16 位无符号/有符号整数
32 位无符号/有符号整数或浮点型
64 位无符号和有符号整型,或浮点型
32 位和 64 位复数浮点型。
是
否
是
栅格格式的技术规范
提示:
对于大多数应用,建议使用 TIFF。
抢先版本:
使用地理空间数据摘要库 (GDAL) 支持大多数栅格数据格式。 有关特定格式的详细信息,请访问 www.gdal.org。
注:
ECW 和 IIQ 栅格支持现在可配置为可选的安装组件。 虽然默认情况下仍启用该功能,但您可以在安装 ArcGIS Pro 期间选择禁用 ECW 和 IIQ 支持。
注:
由于 A.TOC 文件需要特定的文件夹层次结构以及其他文件引用,因此无法对其进行复制和粘贴。
对于 ERDAS IMAGINE 格式,栅格属性表中允许的最大元素数(字段 x 行)为 20,000,000,可以通过设置 GDAL 配置选项 GDAL_RAT_MAX_ELEMENTS 来增加此数量。
受支持的导出格式的位深度容量表如下。
支持 = 支持
NA = 不适用
TIFF
GRID
JPEG
JP2
BMP
GIF
PNG
BIL/BIP/BSQ
DAT
备注
1 位
是
是
是
是
是
是
是
是
NA
NA
将 JPEG、JP2、BMP、GIF、PNG、BIL、BIP、BSQ 和 DAT 转换为 8 位。
2 位
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
是
NA
NA
4 位
是
是
是
是
是
是
是
是
NA
NA
4 位色彩映射表
是
是
是
NA
NA
是
是
是
NA
NA
将 BMP、GIF、PNG、BIL、BIP 和 BSQ 转换为 8 位。
8 位无符号
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
8 位有符号
是
是
是
NA
NA
NA
NA
NA
是
NA
8 位色彩映射表
是
是
是
NA
NA
是
是
是
是
NA
8 位三波段
是
是
是
是
是
是
NA
NA
是
是
8 位 > 三波段
是
是
是
NA
是
NA
NA
NA
是
是
16 位无符号
是
是
是
NA
是
NA
NA
是
是
是
16 位有符号
是
是
是
NA
是
NA
NA
NA
是
是
32 位无符号
是
是
是
NA
NA
NA
NA
NA
是
是
32 位有符号
是
是
是
NA
NA
NA
NA
NA
是
是
32 位浮点型
是
是
是
NA
是
NA
NA
NA
是
是
支持的栅格导出格式的位深度容量
