卫星传感器栅格类型
有许多卫星传感器产品可供选择,并且每个产品的属性都可进行调整,以修改向镶嵌数据集添加影像时所应用的处理。 虽然提供了若干个默认值,但您可以进一步修改这些默认值并保存,以供其他时间使用。
可通过定义产品类型细化下面的每个栅格类型。 如果您对数据不熟悉,可以添加所有产品类型。 这将添加所有特定数据,而不考虑供应商使用的数据提供方式。 然而,如果只想将特定产品添加到镶嵌数据集,则请选择相应的产品类型。 例如,对于 QuickBird 影像,可以选择“全部”、“基础”、“标准”、“预正射标准”和“已正射校正”。 每个选项都与供应商提供的产品相关。
通过定义一个处理模板可进一步细化数据的添加和处理方式。 这些模板特定于每个波段内的数据类型。 例如,Landsat 7 ETM+ 级别 1 产品有九个波段。 波段 8 为全色且具有最高的空间分辨率;波段 1–5 和 7 为多光谱波段(蓝、绿、红和红外)并且其分辨率低于全色波段的空间分辨率;而波段 6a 和 6b 为热波段。 针对级别 1 产品,具有以下六种处理模板:
  • 所有波段 - 数据在所适用的任一或全部处理模板中进行添加或分组。 例如,对于 Landsat 7,将针对每一场景在镶嵌数据集中创建三个条目:全色波段(波段 8)、多光谱波段(波段 1 到 5,以及 7)和热波段(波段 6a 和波段 6b)。 在属性表添加一个名为 Tag 的字段,用于识别每个波段属于的组,例如,Pan 对应全色波段,MS 对应多光谱波段,而 Thermal 对应热波段。
  • 全色波段 - 仅将全色波段添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat 7,仅添加波段 8。
  • 多光谱波段 - 多光谱波段将作为单个栅格数据集添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat 7,镶嵌数据集中仅包含单个行来表示波段 1–5 和 7。
  • 全色锐化 - 将用于生成全色锐化产品的波段添加到镶嵌数据集。 这通常会生成一个包含红色、绿色、蓝色和红外波段(全色波段)的四波段镶嵌数据集。
  • 全色锐化和多光谱波段 - 将多光谱波段和全色波段的标准组合添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat,将添加一个多光谱组,但其最小像素大小会设置为全色图像的最大像素大小。 这样,当镶嵌图像的缩小比例超出全色图像的分辨率时,将不会对镶嵌图像进行全色锐化。
  • 热波段 - 热波段将作为单个栅格数据集添加到镶嵌数据集。 例如,对于 Landsat 7,在镶嵌数据集中仅包含单个行来表示波段 6a 和 6b。
除了这些处理模板外,Landsat 4-5 TM、Landsat 7 ETM+ 和 Landsat 8 栅格类型支持包括 Landsat Analysis Ready Data (ARD) 在内的高级科学数据产品。 有关支持高级科学数据产品的产品类型和处理模板的信息,请参阅 Landsat 7 ETM+。
默认情况下,波段将会按顺序排列 - 源内第一个波段将是栅格中第一个添加到镶嵌数据集的波段,以此类推。 但是,如果您在创建镶嵌数据集时定义了产品定义,则由这些栅格类型定义的数据将会根据其波长进行添加。 例如,如果产品定义为自然色 (RGB),则波长最接近红、绿和蓝色波长的波段将会被添加到镶嵌数据集中的栅格。 如果数据集没有特定波长的波段,则将选择最为接近的波长。
默认模板通常为组合的全色锐化和多光谱模板。
注:
如果创建镶嵌数据集时定义了产品定义值,请使用对该栅格类型而言正确的模板来添加数据。 例如,如果为镶嵌数据集的“产品定义”定义了 Landsat,则将要求数据集具有五个波段。 因此,您应该使用栅格类型的多光谱模板。 如果使用全色锐化模板,将只对镶嵌数据集添加前四个波段,而其他为空。
注:
有关 SAR 卫星栅格类型的详细信息,请参阅合成孔径雷达传感器支持。
注:
有关高光谱传感器和栅格类型的详细信息,请参阅支持的高光谱传感器。
ASTER
高级星载热辐射和反射辐射仪 (ASTER) 是 NASA 于 1999 年 12 月发射的高级多光谱成像器。 ASTER 覆盖从可见光到热红外共 14 个波段的宽光谱区域,具有高空间分辨率、光谱分辨率和辐射分辨率。 空间分辨率随波长而变化:15 米处的可见光和近红外 (VNIR)、30 米处的短波红外 (SWIR) 和 90 米处的热红外 (TIR)。 每个 ASTER 场景覆盖的面积为 60 x 60 千米。 要了解有关此传感器的详细信息,请参阅 NASA TERRA 网站上的 ASTER。
支持多种 ASTER 产品:
  • 级别 1
    1. L1T - Registered Radiance at the Sensor - 精确地形校正
    2. L1B - Registered Radiance at the Sensor
  • 级别 2
    1. AST 05 - Surface Emissivity
    2. AST07 - Surface Reflectance
    3. AST 08 - Surface Kinetic Temperature
    4. AST09 - Surface Radiance
  • 级别 3
    1. AST14DEM - Digital Elevation Model
    2. AST14OTH - Registered Radiance at the Sensor - 正射校正
    3. AST14DMO - Digital Elevation Model and Registered Radiance at the Sensor - 正射校正
产品类型
处理模板
  • 所有
  • DEM
  • L1B
  • L1T
  • 已注册辐射率
  • 表面发射率
  • 表面动力学温度
  • 表面辐射率
  • 表面反射率
  • 所有波段
  • 数字高程模型
  • 全球数字高程模型 (ASTGTM)
  • 多光谱
  • SWIR
  • SWIR - Registered Radiance
  • SWIR - Surface Reflectance
  • SWIR - Surface Radiance
  • TIR
  • TIR - Registered Radiance
  • TIR - Surface Emissivity
  • TIR - Surface Kinetic Temperature
  • TIR - Surface Radiance
  • VNIR
  • VNIR - Registered Radiance
  • VNIR - Surface Reflectance
  • VNIR - Surface Radiance
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
VNIR
可见近红外 1
VNIR
可见近红外 2
VNIR
可见近红外 3N
VNIR
可见近红外 3B2
SWIR
短波红外 4
SWIR
短波红外 5
SWIR
短波红外 6
SWIR
短波红外 7
SWIR
2295-2365
短波红外 8
SWIR
6
2360-2430
短波红外 9
TIR
热红外 10
TIR
热红外 11
TIR
热红外 12
TIR
热红外 13
TIR
10950-11650
热红外 14
光谱范围
BlackSky
BlackSky 栅格类型用于添加从 BlackSky 卫星星座采集的栅格数据。 这些卫星发射到中倾角轨道,从而在介于北纬 53.5° 和南纬 53.5° 之间的中纬度内实现较高的重访率节奏、紧急任务快速响应并且采集到数据交付延迟时间范围及时。 要了解有关此传感器的详细信息,请访问 http://www.blacksky.com。
BlackSky 传感器具有三种产品型号:
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 正射
  • 非正射
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
PAN
450–700
全色
MS
590–700
红色
MS
绿色
MS
蓝色
光谱范围
Cartosat
Cartosat-1、2 和 3 是印度空间研究组织 (ISRO) 开发的一系列先进高分辨率地球观测卫星。 它们主要用于绘图、城市或农村规划、沿海土地利用和灾害管理。 这些太阳同步卫星提供的立体影像分辨率介于亚米到 2.5 米之间。
支持以下产品:
  • 标准 - 这些是在考虑辐射畸变后生成的地理配准影像。
  • 正射 - 这些正射校正影像利用 DEM 移除 terrain 畸变,为 GIS 应用提供准确的俯视图。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 标准
  • 正射
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色后视
  • 全色前视
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
450–740
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
620–680
红色
MS
770–860
近红外
光谱范围
DEIMOS-2
DEIMOS-2 栅格类型可用于添加通过 DEIMOS-2 卫星(即第二个 DEIMOS 地球观测系统)采集的栅格数据。 DEIMOS-2 是一颗分辨率极高的多光谱光学卫星,其多光谱分辨率为 4 米。 全色波段的分辨率为 1 米,经过地面处理后可创建 0.75 米的全色锐化产品。 它在高度约为 620 公里的太阳同步轨道中运行。 其操纵的推扫式传感器可记录五个波段。 要了解有关该传感器的详细信息,请参阅 Deimos-2。
DEIMOS-2 传感器具有一个产品级别:
  • 1 级 - 此产品已进行几何变形校正。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
PAN
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
770-892
近红外
光谱范围
DMCii
DMCii 栅格类型可用于添加通过 DMC 卫星(例如 AlSat-1、Beijing-1、Deimos-1、NigeriaSat-1、UK-DMC 和 UK-DMC2)采集的栅格数据。
产品类型
产品类型描述
处理模板
所有
添加影像数据时,将同时查找 L1R 和 L1T 产品。
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 伪彩色
L1R
这适用于 L1R,一款派生自原始卫星数据的注册波段的产品。
L1T
派生自 L1R 产品的正射校正产品。
DMCii 产品类型
L1R 和 L1T 产品类型的元数据存储在 DIMAP 文件 (.dim) 中。
使用伪彩色处理模板以自然色影像查看 DMCii 影像。
DMCii 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
DubaiSat-2
DubaiSat-2 栅格类型允许添加通过 DubaiSat-2 卫星(阿拉伯联合酋长国 (UAE) 继续 DubaiSat-1 项目期间制造的第二个地球观测卫星)采集的栅格数据。 DubaiSat-2 可生成全色空间分辨率为 1 米,以及多光谱波段空间分辨率为 4 米的影像。 要了解有关此传感器的详细信息,请参阅阿联酋高科技院。
DubaiSat-2 有两个产品级别:
  • Geo - 此产品除进行了辐射校正和传感器校正之外,还进行了一些几何校正,并已根据地面控制点进行了正射校正。 此产品使用数字高程模型消除由地貌造成的变形,且已被地理配准到 UTM 投影。 可将此产品与任何处理模板一起使用。
  • Radio - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 可将此产品与任何处理模板一起使用。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • Geo
  • Radio
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
FORMOSAT-2
FORMOSAT-2 栅格类型可用于添加通过 FORMOSAT-2 卫星采集的栅格数据。 有关此传感器的详细信息,请参阅 Airbus 国防和太空。
FORMOSAT-2 支持三类产品:
  • 1A 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 可以将此产品与任何处理模板一起使用并在栅格类型属性内指定 DEM。
  • 2A 级 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已地理配准至 UTM WGS84 投影(不使用地面控制点)。 可将此产品与任何处理模板一起使用。
  • 正射 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已根据地面控制点和数字高程模型进行了正射校正,以消除由地貌造成的变形。 可将此产品与任何处理模板一起使用。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • FORMOSAT-2 正射
  • FORMOSAT-2 场景 1A
  • FORMOSAT-2 场景 2A
  • 多光谱
  • 全色
  • 所有波段
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
红色
MS
绿色
MS
蓝色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
GeoEye-1
GeoEye-1 栅格类型可用于添加通过 GeoEye-1 卫星传感器和 OrbView-3 卫星传感器采集的栅格数据。 有关这些传感器的详细信息,请参阅 Vantor。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 正射校正
  • 正射校正 AComp
  • 标准
  • 标准 AComp
  • 预正射标准
  • 预正射标准 AComp
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱 AComp
  • 全色
  • 全色 AComp
  • 全色锐化
  • 全色锐化 AComp
  • 全色锐化和多光谱影像
GeoEye 产品类型映射
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
GeoEye-1 光谱范围
GF-1 PMS
Gaofen-1 (GF-1) 是中国发射于 2013 年 4 月的一颗高分辨率地球观测卫星。 GF-1 PMS 栅格类型可用于添加通过 GF-1 PMS 传感器采集的栅格数据,其中包括全色数据和多光谱数据。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1A
  • 级别 1C
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
要了解有关此传感器的详细信息,请参阅地球观测门户网站。
GF-1 WFV
GF-1 WFV 栅格类型可用于添加通过 GF-1 WFV 传感器采集的栅格数据。 WFV 捕获用于广阔视野查看的数据。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1A
  • 级别 1C
  • 所有波段
  • 多光谱
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
要了解有关此传感器的详细信息,请参阅地球观测门户 网站。
GF-2 PMS
GF-2 PMS 发射于 2014 年 8 月 19 日,空间分辨率为 1 米,刈幅宽度为 45 千米。 可将其用于人口统计和自然资源调查、环境和气候变化监控、精细农业、灾难援助和城市规划。 该数据以级别 1 产品的形式出现。
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
红外
光谱范围
产品类型
处理模板
  • 级别 1
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱
GF-4
GF-4 卫星是中国制造的第一颗对地同步轨道卫星。 该卫星搭载刈幅超过 400 千米的凝视传感器。 光谱中可见和近红外 (VNIR) 部分的分辨率为 50 米。 中波红外 (MWIR) 部分的分辨率为 400 米。 GF-4 基于面阵凝视成像且可进行可见光、多光谱和红外成像。 要了解有关该传感器的详细信息,请参阅 GF-4。
产品类型
处理模板
级别 1
  • 所有波段
  • 多光谱
  • MWIR
  • 全色
  • VNIR
GF-4 产品类型和处理模板
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
760-900
近红外
MWIR
中波红外
GF-4 光谱范围
HJ 1A/1B CCD
HJ 1A/1B CCD 栅格类型可用于添加用来监测环境和灾害的 HJ-1A 和 HJ-1B 卫星所采集的栅格数据。
产品类型
处理模板
  • 级别 2
  • 多光谱
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
有关这些传感器的详细信息,请参阅 HJ-1A/1B规范 网站。
IKONOS
IKONOS 栅格类型可用于添加通过 IKONOS 卫星传感器采集的栅格数据。 有关该传感器的详细信息,请参阅 Vantor 。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • Geo
  • GeoProfessional
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
Jilin-1
Jilin-1 是中国自主研发的第一颗商用遥感卫星。 该高清光学卫星重量为 420 千克,搭载分辨率为 0.72 米的全色传感器和分辨率为 2.88 米的多光谱传感器。 卫星配备三块可展开的发电用太阳能板,产生的电能将储存在内部的电池中。 该卫星将在高度为 656 千米的太阳同步轨道中运行。 要了解有关该传感器的详细信息,请参阅 Jilin-1。
Jilin-1 传感器具有一个产品级别:
  • 1 级 - 此产品已进行过几何辐射变形校正并使用 RPC 文件投影到 UTM。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
光谱范围
KOMPSAT-2
KOMPSAT-2 栅格类型可用于添加通过 KOMPSAT-2(韩国多用卫星 2)采集的栅格数据。 要了解有关此传感器的详细信息,请参阅韩国航空宇宙研究院。
KOMPSAT-2 产品以 KARI 格式和 DIMAP 格式生成。 支持的两款 KOMPSAT-2 产品为:
产品类型
处理模板
  • 所有
  • KOMPSAT-2 Scene 1A
  • KOMPSAT-2 场景 2A
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
KOMPSAT-3
KOMPSAT-3 栅格类型可用于添加通过 KOMPSAT-3(韩国多用卫星 3,亦称作 Arirang-3)采集的栅格数据,即进行韩国航空宇宙研究院 (KARI) 的韩国高分辨率观测任务。 要了解有关此传感器的详细信息,请参阅韩国航空宇宙研究院和 Satellite Imaging Corporation。
KOMPSAT-3 卫星支持三种产品类型:
  • 级别 1G - 此产品除进行了辐射校正和传感器校正之外,还进行了一些几何校正,并已根据地面控制点进行了正射校正。 此产品使用数字高程模型消除由地貌造成的变形,且已被地理配准到 UTM 投影。 可将此产品与任何处理模板一起使用。
  • 1R 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 可将此产品与任何处理模板一起使用。
  • 级别 1O - 此产品除进行了辐射校正和传感器校正之外,还进行了一些几何校正,并已根据区域的平均高度进行了正射校正。 该产品经地理配准到 UTM 投影并可将其与任何处理模板一起使用。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1G
  • 级别 1R
  • 级别 1O
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
Landsat 1–5 MSS
Landsat 1–5 MSS 栅格类型可用于添加通过 Landsat 多光谱扫描仪 (MSS) 采集的栅格数据。 MSS 仪器用于前五个 Landsat 卫星航天器。 要了解相关详细信息,请参阅 Landsat science。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1 (L1G)
  • 所有波段
  • 多波段
  • 多光谱
  • 伪彩色
  • QA
  • 热成像
使用“伪彩色”处理模板以自然色影像查看 Landsat 1–5 MSS 影像。
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外 1
MS
近红外 2
热成像
热成像
光谱范围
Landsat 4–5 TM
Landsat 4–5 TM 栅格类型可用于添加通过 Landsat 专题制图仪 (TM) 采集的栅格数据。 要了解有关此内容和 Landsat 高级科学数据产品的详细信息,请参阅 Landsat science和 Landsat 高级科学数据产品。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 亮度温度
  • 级别 1
  • 级别 3
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 大气顶层反射率
  • 所有波段
  • 亮度温度
  • Burned Area - Burn Classification
  • Burned Area - Burn Probability
  • DSWE - Diagnostic
  • DSWE - Interpreted
  • DSWE - Interpreted All Masks
  • DSWE - Interpreted Some Masks
  • DSWE - Mask
  • DSWE - Shade
  • FSCA - Ground Snow
  • FSCA - QA
  • FSCA - Scag Mask
  • FSCA - Scag Shade
  • FSCA - Viewable Snow
  • 多波段
  • 多光谱
  • QA
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 热成像
  • 大气顶层反射率
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外 1
MS
1550-1750
近红外 2
MS
6
2080-2350
中红外
热成像
热成像
光谱范围
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+ 栅格类型可用于添加通过 Landsat 增强型专题制图仪 (ETM+) 采集的栅格数据。 要了解有关此内容和 Landsat 高级科学数据产品的详细信息,请参阅 Landsat science。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 亮度温度
  • 级别 1 (L1G, L1T)
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 大气顶层反射率
  • 级别 3
  • 所有波段
  • 亮度温度
  • DSWE - Diagnostic
  • DSWE - Mask
  • DSWE - Shade
  • FSCA - QA
  • FSCA - Scag Mask
  • FSCA - Scag Shade
  • 多波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • QA
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 热成像
  • 大气顶层反射率
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外 1
MS
1550-1750
近红外 2
MS
6
2080-2350
中红外
热成像
热波段 1
热成像
热波段 2
Pan
全色
光谱范围
Landsat 8
Landsat 8 栅格类型允许您添加 Landsat 8 采集的栅格数据,此卫星隶属于 Landsat 数据连续性任务,是 Landsat 系列遥感卫星的一部分。 要了解有关此内容和 Landsat 高级科学数据产品的详细信息,请参阅 Landsat science和 Landsat 高级科学数据产品。
注:
将 Landsat 8 表面反射率和 ARD 数据添加到镶嵌数据集时,可在栅格数据集属性中使用添加掩膜功能。 使用此掩膜可以掩膜可能影响后续栅格函数(例如负值)的不需要的图像数据值。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 亮度温度
  • 级别 1 (L1G, L1T)
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 大气顶层反射率
  • 级别 3
  • 所有波段
  • 亮度温度
  • 卷云
  • 云
  • DSWE - Diagnostic
  • DSWE - Mask
  • DSWE - Shade
  • FSCA - QA
  • FSCA - Scag Mask
  • FSCA - Scag Shade
  • 土地覆盖
  • 多波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • QA
  • SnowIce
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 热成像
  • 大气顶层反射率
  • 植被
  • 水体
Landsat 8 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
沿海气溶胶
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
850-880
近红外
MS
6
1570-1650
短波红外 1
MS
7
2110-2290
短波红外 2
MS
8
1360-1380
卷云
热成像
热红外 1
热成像
热红外 2
Pan
全色
Landsat 8 光谱范围
Landsat 9
Landsat 9 栅格类型允许添加从 Landsat 9 采集的栅格数据,此卫星是 Landsat 系列遥感卫星中最新的一颗,隶属于 Landsat 数据连续性任务。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1 (L1G, L1T)
  • 表面反射率
  • 光谱指数
  • 大气顶层反射率
  • 亮度温度
  • 表面温度
  • 所有波段
  • 亮度温度
  • 卷云
  • 云
  • 土地覆盖
  • 多波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • QA
  • SnowIce
  • 光谱指数
  • 表面反射率
  • 表面温度
  • 热成像
  • 大气顶层反射率
  • 植被
  • 水体
Landsat 9 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
沿海气溶胶
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
850-880
近红外
MS
6
1570-1650
短波红外 1
MS
7
2110-2290
短波红外 2
MS
8
1360-1380
卷云
热成像
热红外 1
热成像
热红外 2
Pan
全色
Landsat 9 光谱范围
MAXAR(分析即用型数据)
分析即用型数据 (ARD) 为影像的预处理时间序列堆栈,可用于变化检测、制图和监控。 这些数据集用于提供可用内容以进行要素提取并加快分析工作流处理。 ARD 数据集当前基于卫星采集的数据生成,这些卫星来自由 WorldView-2 和 GeoEye-1 组成的 Maxar 星座。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • 视觉
MAXAR 产品类型
波段信息基于已用于获取数据的卫星。 可以是 GeoEye-1 或 WorldView-2。
有关详细信息,请参阅 MAXAR 产品规范。
NCDRD
NCDRD 是 NITF Version 2.1 Commercial Dataset Required Document(NITF 版本 2.1 商业数据集所需文档)的首字母缩略词。 您可以通过 NCDRD 栅格类型将符合 NCDRD 规范的 NITF 图像添加到镶嵌数据集中。 该栅格类型支持来自许多卫星的 NCDRD 产品:GeoEye-1、IKONOS、QuickBird、WorldView-1 和 WorldView-2。
产品类型
处理模板
  • 已预处理(P1、P2、P3)
  • 已地理配准(G1、G2、G3)
  • 已正射校正(R1、R2、R3)
  • 默认值
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
NCDRD 产品类型
默认处理模板将在所有适用的处理模板中添加和分组数据。 在属性表添加一个名为 Tag 的字段,用于识别每个波段属于的组:
  • Pan - 全色波段
  • MS - 多光谱波段
  • Thermal - 热波段
通过 NCDRD 栅格类型添加到镶嵌数据集的影像将具有从 NITF 标头提取的元数据列,以及从卫星传感器提取的关键元数据,例如太阳方位角和太阳高程。
PlanetScope
PlanetScope 是一个卫星星座,由 130 颗卫星组成,每天捕获地球陆表的影像。 该星座由多个单独的 CubeSat 卫星发射组组成。
根据所使用的传感器仪器,从星座中获取的数据由四波段或五波段多光谱影像组成:
  • 四个波段 - 红色、绿色、蓝色和近红外波段
  • 五个波段 - 红色、绿色、蓝色、近红外波段和附加 RedEdge 波段
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1 - PlanetScope 基本场景产品
  • 级别 3 - PlanetScope 正射场景产品
  • 多光谱
PlanetScope 产品类型
有关详细信息,请参阅行星影像产品规范。
Pléiades
Pléiades 栅格类型可用于添加通过 Pléiades 卫星传感器采集的栅格数据。 有关此传感器的详细信息,请参阅 Airbus 国防和太空。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • ORTHO
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO REFLECTANCE
  • PRIMARY REFLECTANCE
  • PROJECTED REFLECTANCE
  • ORTHO DISPLAY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED DISPLAY
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱显示
  • 多光谱反射率
  • 全色
  • 全色显示
  • 全色反射率
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • 全色锐化显示
  • 全色锐化反射率
Pléiades 产品类型
Pléiades 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
Pléiades Neo
Pléiades Neo 是由四个相同的高分辨率光学卫星组成的星座。 这些卫星于 2021 年和 2022 年在 Arianespace 的 Vega 火箭上发射。 这些卫星的生命周期预计为 10 年。 它们将确保至少可以在 2032 年之前提供 30 厘米分辨率的影像,从而使 Airbus Intelligence 始终提供高标准的地理信息服务。
Pléiades Neo 星座提供全色(30 厘米产品分辨率)和多光谱(1.2 米产品分辨率)波段的组合。 影像可以显示为黑白自然色、假色或具有全色影像分辨率的组合产品(全色锐化彩色影像)。
要了解有关 Pleiades Neo 的详细信息,请参阅 Airbus 国防和太空。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • ORTHO
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO REFLECTANCE
  • ORTHO DISPLAY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED DISPLAY
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱显示
  • 多光谱反射率
  • 全色
  • 全色显示
  • 全色反射率
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • 全色锐化显示
  • 全色锐化反射率
Pléiades Neo 产品类型
Pléiades Neo 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
深蓝
MS
蓝色
MS
绿色
MS
620–690
红色
MS
700-750
RedEdge
MS
6
770–880
近红外
Pan
全色
光谱范围
SkySat
SkySat-C 新一代卫星是一个高分辨率对地成像卫星,首次于 2016 年发射。 它们是 Planet 卫星星座的一部分,用于采集数千平方公里的影像。
支持以下产品类型:
基础 - SkySat 基本场景是一个未经校准且采用原始数字值 (DN) 格式的影像。 该产品随附有理多项式系数 (RPC) 以启用正射校正,从而允许自行对产品进行几何校正。
正射- SkySat 正射场景是一个经过几何校正的传感器。 该产品将投影到制图地图投影。 几何校正使用精细的数字高程模型 (DEM),其标注间隔介于 30 和 90 米之间。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 正射
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • SkySat 全色锐化
  • 视觉
SkySat 产品类型
SkySat 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
有关详细信息,请参阅 SkySat 产品规范。
QuickBird
QuickBird 栅格类型可用于添加通过 QuickBird 卫星传感器采集的栅格数据。 ArcGIS 应用程序中的产品类型映射为供应商提供的相似产品名称。 预正射标准也被称为正射已就绪标准影像。
要了解有关该传感器的详细信息,请访问 DigitalGlobe 。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 正射校正
  • 正射校正 AComp
  • 标准
  • 标准 AComp
  • 预正射标准
  • 预正射标准 AComp
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱 AComp
  • 全色
  • 全色 AComp
  • 全色锐化
  • 全色锐化 AComp
  • 全色锐化和多光谱影像
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
RapidEye
RapidEye 栅格类型可用于添加通过 RapidEye 卫星传感器采集的栅格数据。 要了解有关此传感器的详细信息,请参阅 Planet Labs。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1B
  • 级别 3A
  • 多光谱
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
RedEdge
MS
760-850
近红外
光谱范围
Satellogic
Satellogic 栅格类型可用于添加通过 Satellogic 卫星传感器采集的高分辨率卫星影像数据。 要了解有关此传感器的详细信息,请参阅 Satellogic 开发者中心。
Satellogic 数据可用于不同产品类型并从级别 0 到级别 1D 产品进行系统处理。
基础 - QuickView (L1 Basic) 产品为四波段(RGB 和近红外)影像,旨在实现快速处理,具有非常低的延迟时间,可以从 Mark IV 和 Mark V 卫星的原始影像生成。 该产品已进行地理定位并投影到地面,但尚未进行正射校正。 它包含两个子产品:一个是可视化版本,另一个是经过辐射校正的大气顶层 (TOA) 版本。
正射 - L1 和 L1_SR 影像产品同样为四波段(RGB 和近红外)影像,旨在确精度和保高图像质量。 其已进行辐射和传感器畸变校正。
预正射 - 这是一个四波段影像产品,旨在根据需求使用数字高程模型 (DEM) 执行自定义的正射校正过程。 该产品提供的 16 位四波段(可视和近红外)栅格配有 RPC(有理多项式系数),可与 DEM 结合进行正射校正,从而获得几何校正的栅格图像,并保持均匀比例。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础 (L1 Basic)
  • 正射 (L1D/L1DSR)
  • 预正射 (L1C)
  • 多光谱
  • 视觉
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
红色
MS
绿色
MS
蓝色
MS
750–900
近红外
光谱范围
Sentinel-2
Sentinel-2 航天器具有收集光谱波段中从可见波段、近红外波段到短波红外波段的三种不同分辨率的数据的多光谱仪器 (MSI):
  • 4 个波段为 10 米分辨率
  • 6 个波段为 20 米分辨率
  • 3 个波段为 60 米分辨率
Sentinel-2 MSI 数据可用于不同产品类型并从级别 0 到级别 1C 和级别 2A 进行系统处理。 目前 ArcGIS 支持级别 1C 和级别 2A 产品。
级别 1 - 对应级别 1C 处理级别。 该产品是使用数字高程模型 (DEM) 在制图坐标中投影影像生成的。 以大气顶层 (TOA) 反射率的形式提供每个像素的辐射测量值,同时提供将其转换成辐射率的所有参数。 根据不同光谱波段的原始分辨率,级别 1C 产品通过 10 米、20 米和 60 米的地面采样距离 (GSD) 进行重新采样。 在级别 1C 产品中,像素坐标参考左上角的像素。
级别 2 - 对应级别 2A 处理级别,包括应用于级别 1C 正射影像产品的场景分类和大气校正。 级别 2A 是经正射校正的大气底层 (BOA) 反射率产品。 根据不同光谱波段的原始分辨率,级别 2A 产品通过 10 米、20 米和 60 米的恒定 GSD(地面采样距离)进行重新采样,过程类似于级别 1C 产品。 支持将场景分类数据作为栅格产品。
要了解有关此传感器的详细信息,请参阅欧洲航天局和相关手册。
由于 Sentinel-2 级别 1C MSI 数据分布在三种不同分辨率中,所以 ArcGIS 可根据这些分辨率生成不同类型的复合产品。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 级别 2
  • 所有波段
  • 多波段
  • 多光谱
  • Multispectral-10m
  • Multispectral-20m
  • Multispectral-60m
  • True Color
  • BOA Reflectance
  • BOA Reflectance-10m
  • BOA Reflectance-20m
  • BOA Reflectance-60m
  • SCL-20m
  • SCL-60m
  • 气溶胶光学厚度
  • True Color
  • 水蒸汽
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Multispectral-60m
B1
Multispectral-10m
B2
Multispectral-10m
B3
Multispectral-10m
B4
Multispectral-20m
B5
Multispectral-20m
B6
Multispectral-20m
B7
Multispectral-10m
B8
Multispectral-20m
B8A
Multispectral-60m
B9
Multispectral-60m
B10
Multispectral-20m
1565-1655
B11
Multispectral-20m
6
2100-2280
B12
光谱范围
Sentinel-3
Sentinel-3 是作为欧洲航天局 (ESA) 哥白尼计划一部分而发射的地球观测卫星,由欧洲气象卫星应用组织 (EUMETSAT) 共同管理。 其主要用途是通过测量海面地形、海陆表面温度以及海陆表面颜色来支持海洋预报系统、环境和气候监测以及航海安全服务。
ArcGIS Pro 支持以下 Sentinel-3 数据产品:
  • OLCI(海洋与陆地彩色成像仪)具有 21 个光谱波段(范围介于 400 纳米至 1020 纳米之间),波长范围介于光学到近红外,空间分辨率为 300 米。 OLCI 将扫描海陆表面,通过测量水蒸气吸收、气溶胶水平和叶绿素吸收来提供有关大气的信息,并有助于气候研究。
    OLCI 产品分为以下产品类型:
    • 级别 1 - 大气顶层 (TOA) 辐射率
    • 级别 2 - 陆地和大气以及海洋和大气
      • 波段 O10 (RC681) 和波段 O17 (RC865) 的校正反射率:土地处理数据中的 rc_ogvi.nc 文件。
  • SLSTR(海陆表面温度辐射计)- 在 9 个光谱波段以及 2 个用于火灾监测的附加波段中确定海陆表面温度,以支持全球气候监测和变化检测。 前 6 个波段为 VNIR(波段 1 至 3)和 SWIR(波段 4 至 6),空间分辨率为 500 米,所有其他波段的空间分辨率为 1 公里。
    SLSTR 产品分为以下格网化产品类型:
    • 海面温度
    • 地表温度
      • BIOMI 产品。 GlobCover 表面分类代码 (biome)
      • 亮度温度产品
      • 辐射率产品
      • 火灾探测,FRP 产品
  • 协同作用 (OLCI +SLSTR) - OLCI 和 SLSTR 产品的组合,空间分辨率为 1 公里。 其主要目的是监测土地利用,并提供与气候和植被研究有关的信息。
    • 550 纳米下的气溶胶 Angstrom 指数
    • 550 纳米下的气溶胶光学厚度
产品类型
处理模板
  • 所有
  • TOA 辐射率(级别 1)
  • 陆地和大气(级别 2)
  • 地表温度(级别 2)
  • 海面温度(级别 2)
  • 海洋和大气(级别 2)
  • 协同作用(级别 2)
  • TOA 辐射率
  • 综合水汽柱量
  • OLCI 全球植被指数
  • OLCI 陆地叶绿素指数
  • 土地质量和科学标志
  • 地表温度
  • GlobCover 表面分类
  • 植被覆盖度
  • NDVI
  • 水汽柱总量
  • 海面温度
  • 海冰分数
  • 风速
  • 气溶胶污染指标
  • 水面定向反射率
  • 气溶胶 Angstrom 指数
  • 550M 处的气溶胶 Angstrom 指数
  • 水面气溶胶
  • 总悬浮物浓度
  • 水的透明度属性
  • 光合有效辐射
  • 水的固有光学属性
  • OC4Me 算法叶绿素浓度
  • 神经网络叶绿素浓度
  • 气溶胶光学厚度
  • 表面定向反射率 (OLCI)
  • 表面定向反射率 (SLSTR Nadir)
  • 表面定向反射率 (SLSTR Oblique)
  • 臭氧柱总量
  • VGT 表面反射率
有关其他产品类型和此传感器的详细信息,请参阅欧洲航天局。
SPOT 5
SPOT 5 栅格类型可用于添加通过 SPOT 5 卫星采集的栅格数据。 有关此传感器的详细信息,请参阅 Airbus 国防和太空。
支持三种 SPOT 5 产品:
  • 1A 级 - 此产品已进行了一些辐射校正,以对因传感器元电荷检测器灵敏度不同所造成的变形进行修正。 将此产品与正射校正处理模板一起使用并在栅格类型属性中指定 DEM。
  • 2A 级 - 此产品已进行了与 1A 级产品相同的辐射校正,并已地理配准至 UTM WGS84 投影(不使用地面控制点)。 此产品可与“全色”、“多光谱”、“伪彩色”或“全色锐化”处理模板配合使用。
  • SPOTView 正射 - 已对此产品执行与 1A 级产品所用的相同辐射校正,并已根据地面控制点和数字高程模型进行了正射校正,以消除由地貌造成的变形。 此产品可与“全色”、“多光谱”、“伪彩色”或“全色锐化”处理模板配合使用。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • SPOT Scene 1A
  • SPOT Scene 2A
  • SPOTView 正射
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • 伪彩色
使用“伪彩色”处理模板以自然色影像来查看 SPOT 影像。
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
MS
短波红外
Pan
全色
光谱范围
注意:
SPOT DIMAP GeoTIFF 产品对波段顺序进行了独特的重新调整,使您可以直接在应用程序中打开并看到标准伪彩色图像;但是,元数据参考未经重新排序。 当您正在尝试定义特定函数(例如 NDVI)时,这会造成一定的困难,因为近红外波段将是波段 1 而不是波段 3。 栅格类型试图考虑这一修改;但是,如果元数据和文件格式没有按预期设计,则可能会出现特殊情况。
光谱范围
元数据参考
DIMAP GeoTIFF
蓝色
n/a
n/a
绿色
1(或 XS 1)
红色
2(或 XS 2)
NIR
3(或 XS 3)
SWIR
4(或 XS 4 或 SWIR)
有关详细信息,请参阅 Airbus 国防和太空。
SPOT 6 和 SPOT 7
SPOT 6 和 SPOT 7 栅格类型可用于添加通过 SPOT 6 和 SPOT 7 卫星采集的栅格数据。 有关此传感器的详细信息,请参阅 Airbus 国防和太空。
SPOT 6 和 SPOT 7 支持各种产品。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • ORTHO
  • ORTHO DISPLAY
  • ORTHO REFLECTANCE
  • PRIMARY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED
  • PROJECTED DISPLAY
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱显示
  • 多光谱反射率
  • 全色
  • 全色显示
  • 全色反射率
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • 全色锐化显示
  • 全色锐化反射率
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
SuperView-1
SuperView-1 或 GaoJing-1 星座由北京航天世景信息技术有限公司运营的四个中国商业遥感卫星组成。 该计划的主要目标是提供用于国防和情报、土地和林业管理、高精度制图、安全和海事计划的数据。
这些卫星是中国设计的首批超高分辨率的地球观测航天器。 它们可采集全色 (0.5 m) 和多光谱 (2 m) 分辨率的影像,单场景最大范围为 60 公里 x 70 公里。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1B
  • 级别 2A
  • 级别 3A
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
SuperView-1 产品类型
SuperView-1 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
450–890
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
有关详细信息,请参阅 Superview-1 。
TeLeos-1
TeLEOS-1 是新加坡第一颗商业地球观测卫星。 卫星于 2015 年 12 月 16 日搭载印度空间研究组织 (ISRO) 的 PSLV-C29 运载火箭从位于印度 Sriharikota 的 Satish Dhawan 航天中心 (SDSC) 发射升空。 卫星旨在为国土安全和边境管制、海上监控和赤道带灾害管理提供高时态影像和地理空间解决方案。 TeLEOS-1 由 ST Engineering 开发。
TeLeos-1 可以在 24 小时内进行六次成像,平均重访时间为 12 至 16 小时。 其空间分辨率为像底点 1 米,旋转角度从像底点最大可达 45°,带状宽度为 12 公里,动态范围为每像素 10 位。
支持以下 1 级和 2 级产品类型:
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 标准(1 级)
  • 预正射(2 级)
  • 全色
TeLEOS-1 产品类型
TeLEOS-1 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
光谱范围
注:
这是一种 Python 栅格类型,在运行 Enterprise 版本 11.X 时不可用。
THEOS-2
THEOS-2(泰国地球观测系统-2)是一种高分辨率光学地球观测系统,可提供 50 厘米全色正射和 2 米多光谱产品。 THEOS-2 系统提供先进的操作功能,例如单程多重镶嵌和多立体功能、长条带成像功能以及准实时同步成像和下载功能。
要了解有关 THEOS-2 的详细信息,请参阅 GISTDA。
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
530–600
绿色
MS
630–700
红色
MS
760–870
近红外
Pan
450–740
全色
光谱范围
产品类型
处理模板
  • 全部
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
TH-01
TH-01 是首个中国传输类型卫星。 TH-01 发射于 2010 年 8 月 24 日,具有三重立体测量和映射传感器以及高分辨率的多光谱传感器。 用于收集全局范围内的立体影像、高分辨率图像和多光谱影像。 TH-01 广泛用于科学调查、土地资源调查、测量和映射。 该数据以级别 1 和级别 2 产品的形式出现。
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan-FWD
全色前视影像
Pan-BWD
全色后视影像
Pan-NAD
全色像底点影像
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
红外
光谱范围
产品类型
处理模板
  • 级别 1
  • 级别 2
  • 所有波段
  • 双线立体
  • 多光谱
  • 全色 BWD
  • 全色 FWD
  • 全色 NAD
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱
  • 三线立体
Vision-1
Vision-1 在全色波段提供 0.9 米分辨率的图像,在多光谱波段(NIR、RGB)提供 3.5 米分辨率的图像,带状宽度为 20.8 公里。
Vision-1 于 2018 年 9 月 16 日推出,为现有 Airbus Earth 观测星座提供补充成像能力,提供标准分辨率高达 87 厘米的正射校正产品。
要了解有关 Vision-1 的详细信息,请参阅 AIRBUS。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • ORTHO
  • PRIMARY
  • PROJECTED
  • ORTHO REFLECTANCE
  • ORTHO DISPLAY
  • PRIMARY DISPLAY
  • PROJECTED DISPLAY
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱显示
  • 多光谱反射率
  • 全色
  • 全色显示
  • 全色反射率
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
  • 全色锐化显示
  • 全色锐化反射率
Vision-1 产品类型
Vision-1 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
Pan
全色
光谱范围
WorldView-1
WorldView 栅格类型可用于添加通过 WorldView-1、WorldView-2 或 WorldView-3 卫星传感器采集的栅格数据。 有关这些传感器的详细信息,请参阅 Vantor。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 标准
  • 预正射标准
  • 正射校正
  • 全色
WorldView-1 产品
WorldView-1 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
WorldView-1 光谱范围
WorldView-2
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 正射校正
  • 正射校正 AComp
  • 标准
  • 标准 AComp
  • 预正射标准
  • 预正射标准 AComp
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱 AComp
  • 全色
  • 全色 AComp
  • 全色锐化
  • 全色锐化 AComp
  • 全色锐化和多光谱影像
WorldView-2 产品
WorldView-2 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
海蓝色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
黄
MS
630-690
红色
MS
6
705-745
RedEdge
MS
7
770-895
近红外 1
MS
8
860-1040
近红外 2
WorldView-2 光谱范围
WorldView-3
WorldView 栅格类型可用于添加通过 WorldView-1、WorldView-2 或 WorldView-3 卫星传感器采集的栅格数据。 有关这些传感器的详细信息,请参阅 Vantor。 目前,WorldView-3 栅格类型仅支持可见波段、近红外波段和短波红外 (SWIR) 波段,但不支持 CAVIS。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 正射校正
  • 正射校正 AComp
  • 标准
  • 标准 AComp
  • 预正射标准
  • 预正射标准 AComp
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱 AComp
  • 全色
  • 全色 AComp
  • 全色锐化
  • 全色锐化 AComp
  • 全色锐化和多光谱影像
WorldView-3 产品
WorldView-3 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
海蓝色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
黄
MS
630-690
红色
MS
6
705-745
RedEdge
MS
7
770-895
近红外 1
MS
8
860-1040
近红外 2
SWIR
短波红外 1
SWIR
短波红外 2
SWIR
短波红外 3
SWIR
短波红外 4
SWIR
2145-2185
短波红外 5
SWIR
6
2185-2225
短波红外 6
SWIR
7
2235-2285
短波红外 7
SWIR
8
2295-2365
短波红外 8
WorldView-3 光谱范围
WorldView-4
WorldView-4 是第三代商业地球观测卫星,最大分辨率为 31 厘米。 影像与 WorldView-3 影像相似,在其发射时,可提供商用最高分辨率。
目前,ArcGIS 支持视图就绪/预正射标准 (OR2A) 产品和系统就绪/基本 (1B)。 有关这些传感器的详细信息,请参阅 Vantor。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 预正射标准
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱影像
WorldView-4 产品
WorldView-4 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
WorldView-4 光谱范围
WorldView Legion
WorldView Legion 栅格类型可用于添加通过 WorldView Legion 卫星传感器采集的栅格数据。 有关这些传感器的详细信息,请参阅 Vantor。 WorldView Legion 栅格类型支持可见波段和近红外波段。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 基础
  • 正射校正
  • 正射校正 AComp
  • 标准
  • 标准 AComp
  • 预正射标准
  • 预正射标准 AComp
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 多光谱 AComp
  • 全色
  • 全色 AComp
  • 全色锐化
  • 全色锐化 AComp
  • 全色锐化和多光谱影像
WorldView Legion 产品
WorldView Legion 光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
海蓝色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
黄
MS
630-690
红色
MS
6
695-715
RedEdge 1
MS
7
730-750
RedEdge 2
MS
8
780-920
近红外 1
ZY02C HRC
ZY02C HRC 栅格类型可用于添加通过 ZY-1 02C 卫星采集的栅格数据。
ZY02C HRC 传感器具有两个产品类型:
  • 级别 1A - 此产品具有辐射校正,但不具有几何校正。
  • 级别 2A - 此产品已经过辐射校正和地理配准。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1A
  • 级别 2A
  • HRC1(全色的高分辨率相机)
  • HRC2(全色的高分辨率相机)
  • HRC(镶嵌两个全色影像)
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
HRC1
全色
HRC2
全色
HRC
全色
光谱范围
ZY02C PMS
ZY02C PMS 栅格类型可用于添加通过 ZY-1 02C 卫星采集的栅格数据。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 级别 2
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan
全色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
ZY3-CRESDA
ZY3-CRESDA 栅格类型可用于添加中国资源卫星数据和应用中心 (CRESDA) 发射的 ZY-3 卫星所采集的栅格数据。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 级别 2
注:
使用栅格数据集或表格类型可以支持 CRESDA 生产的其他产品类型。
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱
  • 双线立体
  • 三线立体
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan FWD
全色 FWD
Pan BWD
全色 BWD
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
ZY3-SASMAC
ZY3-SASMAC 栅格类型可用于添加卫星测量和制图应用中心 (SASMAC) 发射的 ZY-3 卫星所采集的栅格数据。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
注:
使用栅格数据集或表格类型可以支持 SASMAC 生产的其他产品类型。
  • 所有波段
  • 多光谱
  • 全色
  • 全色锐化
  • 全色锐化和多光谱
  • 双线立体
  • 三线立体
光谱范围
标记
波段顺序
波长 (nm)
描述
Pan FWD
全色 FWD
Pan BWD
全色 BWD
Pan
全色
MS
蓝色
MS
绿色
MS
红色
MS
近红外
光谱范围
