使用受支持的高光谱传感器
高光谱影像中的每个像素都包含传感器采集的完整能量光谱,提供有关对象或场景的化学成分、物理特性和其他特征的详细信息。 该复杂数据被转换为栅格数据集,并且可以在镶嵌数据集中存储和管理。
使用高光谱栅格类型创建镶嵌数据集时,波长信息包含在镶嵌数据集中。 默认情况下,所有波段都将添加到镶嵌数据集。 或者,您可以使用添加栅格至镶嵌数据集工具中的组合参数,根据波长或波段 ID 范围添加波段子集。
创建高光谱镶嵌数据集
使用镶嵌数据集来管理和处理复杂的高光谱数据类型十分有益。 镶嵌数据集中支持所有高光谱数据类型。
要使用添加栅格至镶嵌数据集工具在镶嵌数据集中指定波段子集,请完成以下步骤:
  1. 打开添加栅格至镶嵌数据集工具。
  2. 指定镶嵌数据集参数值。
  3. 从栅格类型下拉列表中选择 EMIT。
  4. 对于栅格类型参数,单击属性按钮。
    将出现栅格类型属性对话框。
  5. 在栅格类型属性对话框中,单击侧面板中的处理。
    将显示波段组合参数。
  6. 对于方法参数,从下拉列表中选择波段 ID。
  7. 在组合文本框中输入波段组合。
    波段以空格分隔列表的形式输入,并且可以指定波段范围。 例如,在指定子集时,如果为方法参数使用 ID 选项,则值 20-50 60-100 200 将提取波段 ID 在 20 到 50、60 到 100 之间(包括边界值)和波段 ID 为 200 的波段。
    EMIT 传感器的波段组合
  8. 单击确定关闭栅格类型属性对话框。
  9. 单击添加栅格至镶嵌数据集工具中的运行。
    将创建包含指定高光谱影像波段的镶嵌数据集,并将其加载到内容窗格和地图中。
支持的传感器和栅格数据集
下文详细介绍了支持的高光谱传感器和栅格数据集。
AVIRIS
机载可见光/红外成像光谱仪 (AVIRIS) 是一种机载传感器,能够在 224 个连续的光谱波段内捕获图像,波长范围从 400 到 2500 纳米。 该传感器又称为 AVIRIS-Classic,自 1986 年投入使用,后续推出了下一代传感器 AVIRIS-NG(下一代),其波长范围为 380 到 2510 纳米。 这两种仪器所获取的高光谱图像均以 ENVI 格式存储。 AVIRIS 高光谱图像的应用示例包括甲烷泄漏监测、石油泄漏检测及湿地变化分析。 有关仪器、应用程序及数据访问的详细信息,请参阅 AVIRIS-Classic 和 AVIRIS-NG。
AVIRIS 栅格类型支持来自 AVIRIS-Classic 和 AVIRIS-NG 的数据。 该栅格类型仅有一个处理模板,即默认模板,支持辐射和表面反射数据,并将所有波段整合到镶嵌数据集中。
注:
由于 .hdr 文件扩展名在目录窗格中不可作为栅格数据集浏览,您需使用添加高光谱数据对话框将 AVIRIS 图像添加到地图中。
产品类型
处理模板
  • 默认值
  • 默认处理模板
  • 级别 1
  • 辐射率
  • 级别 2
  • 表面反射率
Dragonette
Dragonette 是 Wyvern 的第一代高光谱卫星。 该星座由名为 Dragonette-001、-002、-003、-004 和 -005 的卫星组成,旨在从太空对地球进行成像光谱学研究。 它们由高灵敏度的高光谱成像相机组成,能够揭示每个地面像素的化学成分。 由此能够更深入地了解画面中的农场、矿山、森林、海岸线或其他资源。 有关 Dragonette 的详细信息,请访问 Wyvern Space 网站。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 数据掩膜
  • HSI
  • 多波段
注:
目前仅支持级别 1B (L1B) 数据。
EMIT
地球表面矿物粉尘源调查 (EMIT) 是 NASA 的任务,通过高光谱成像光谱学绘制尘埃源区域的矿物成分图。 EMIT 图像由 285 个波段组成,波长范围为 381 到 2,492 纳米。 要了解有关 EMIT 和应用的详细信息,请访问喷气推进实验室网站。
EMIT 产品存储为 NetCDF 文件。 要处理 EMIT 1 级和 2 级产品,请使用 EMIT 栅格类型创建镶嵌数据集。 可使用添加高光谱数据对话框或创建栅格图层工具处理单个文件。
EMIT 栅格类型将所有波段添加到镶嵌数据集,列表中第一个场景的波长信息定义镶嵌数据集的波长。 以下是支持的 EMIT 产品级别和处理模板:
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 所有处理模板
  • 级别 1
  • 辐射率
  • 级别 2
  • 反射率
  • 反射率掩膜
  • 反射率和掩膜复合
  • 组 1 波段深度
  • 组 1 波段深度 UNC
  • 组 1 适应大小
  • 组 1 矿物 ID
  • 组 2 波段深度
  • 组 2 波段深度 UNC
  • 组 2 适应大小
  • 组 2 矿物 ID
注:
  • 2 级掩膜产品存储了几种类型的掩膜。 反射率掩模处理模板可将所有掩模作为多波段添加到镶嵌数据集。 使用提取波段函数提取所需的掩膜类型,或提取第八个波段(由所有掩膜类型组成)。
  • 反射率和反射率掩膜复合模板将添加所有数据波段和 2 级掩膜产品中的第八个波段。
  • 组 1 和组 2 的矿物 ID、拟合、波段深度和波段深度 UNC 可访问矿物 ID、拟合、波段深度和波段深度不确定性产品。 当您将单独的产品添加为栅格图层或添加到镶嵌数据集时,请使用相应的处理模板来处理这些产品。 要使用创建栅格图层工具或在脚本中访问这些产品,必须在输入路径中指定子数据集名称,包括前缀 r 和后缀。 例如,对于 2 级掩膜产品,请指定以下内容:
EMITL2MIN:"<path to nc file>":group_1_band_depth
EMITL2MIN:"<path to nc file>":group_1_mineral_id
  • EMIT 3 级和 4 级存储在符合标准 CF 的 NetCDF 文件中。 使用 NetCDF 栅格类型或创建多维栅格图层工具来处理这些产品。
EnMAP
EnMAP 栅格类型支持添加从 EnMAP(环境制图和分析计划)卫星传感器采集的栅格数据。 EnMAP 是德国的一项高光谱卫星任务,提供 246 个光谱波段的地球观测数据,范围从 420 纳米到 2,450 纳米,支持环境监测、矿物勘探和生态系统分析。
EnMAP 数据在多个处理级别可用,覆盖 900 至 2,450 纳米的短波红外 (SWIR) 和 420 至 2,450 纳米的可见/近红外 (VNIR) 光谱范围。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 1
  • 级别 2
  • 所有波段
  • HSI
  • 多波段
  • SWIR
  • VNIR
注:
数据通常以 GeoTIFF (.tif) 格式存储,元数据以 JSON (.json) 和 XML (.xml) 格式提供。 EnMAP 能够以 30 米的空间分辨率和 30 公里的扫描带宽在区域比例上进行详细的光谱分析。 有关更多信息,请参阅 EnMAP 网站。
Hyperion
Hyperion 是 Earth-Observing One (EO-1) 任务中的一种高光谱传感器,它可采集 220 个独特的光谱通道,范围为 0.357 到 2.576 微米,带宽为 10 纳米,所有波段的空间分辨率均为 30 米。 标准场景宽度为 7.7 公里,标准场景长度为 42 千米。
EO-1 在完成其初始技术任务后于 2017 年 3 月停止使用。 NASA 和 USGS 同意继续执行 EO-1 计划,作为采集和分发高光谱 Hyperion 数据和多光谱高级陆地成像仪 (ALI) 数据的扩展任务。
此高光谱栅格类型支持以 TIFF 格式交付的 Hyperion 产品。 它有一个默认处理模板,允许您将所有波段整合到镶嵌数据集中。 可以通过使用波段 ID 或诸如 10 或 100 150 200 的波长范围来定义波段组合,以添加波段的子集。
PACE OCI
PACE 是 NASA 的浮游生物、气溶胶、云和海洋生态系统的任务。 PACE OCI 栅格类型支持添加 PACE OCI 仪器的 3 级数据,这些数据用于观测全球海洋生物、气溶胶(悬浮在大气中的微小颗粒)和云。 PACE 正在通过测量浮游植物、微小植物和藻类的分布来推进对海洋健康的评估。 同时还持续系统地记录与空气质量和地球气候相关的关键大气变量。
PACE 的主要科学仪器是海洋颜色仪器 (OCI),这是一种非常先进的光学光谱仪,用于以更精细的波长分辨率(350 至 885 纳米,间隔 5 纳米)测量光线,并生成超光谱影像产品。 海洋的颜色是由阳光与海水中存在的物质或粒子(如叶绿素,一种在浮游植物和陆地植物中发现的绿色光合色素)的相互作用决定的。
有关详细信息,请参阅 PACE 网站。 PACE OCI 栅格类型使用以下模板支持高光谱产品及其衍生产品:
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 级别 3
  • 黄色物质和碎屑物质导致的吸收
  • 浮游植物导致的吸收
  • 明显可见波长
  • 反向散射光谱参数
  • 叶绿素浓度,OCI 算法
  • 碎屑和黄色物质吸收光谱参数
  • 散射衰减系数
  • LANDVI
  • 归一化荧光线高度
  • 颗粒物反向散射
  • 颗粒有机碳
  • 浮游植物组成
  • 平面辐照度
  • 遥感反射率
  • 表面反射率
  • 总吸收率
  • 总反向散射
  • 黄色物质和碎屑物质导致的吸收中的不确定性
  • 浮游植物导致的吸收中的不确定性
  • 特定反向散射中的不确定性
Tanager
Tanager 是由 Planet 发射的高光谱传感器。 它涵盖从 400 纳米到 2500 纳米的可见光和短波红外区域的全部光谱。 它的光谱分辨率为 5 纳米,空间分辨率为 30 米,可捕获大约 424 个波段。 有关详细信息,请参阅 Tanager 网站。
产品类型
处理模板
  • 所有
  • 正射
  • 气溶胶光学厚度
  • 多波段
  • QA
  • 辐射率
  • 表面反射率
  • 表面反射率不确定性
  • 水蒸汽
