创建多维栅格图层 (多维工具)
汇总
沿定义的变量和维度对数据进行分割,从而根据多维栅格数据集或多维栅格图层创建栅格图层。
用法
  • 此工具通过提取变量子集来从多维栅格或镶嵌数据集创建多维栅格图层。 例如,您的镶嵌数据集中包含 30 年的月降水量数据,而且您只想提取每年 1 月的数据,以查看该月份降水的变化。
  • 受支持的多维栅格数据集包括云栅格格式 (CRF)、多维镶嵌数据集或者由 netCDF、GRIB 或 HDF 格式文件生成的多维栅格图层。
  • 该工具将生成一个临时图层,除非将其保存到磁盘,否则该图层将不会永久保留。
  • 使用维度定义参数可按间隔、值或值范围分割维度。 例如,如果您具有每 2 米深度(最深达 500 米)按月采集的 10 年海洋盐度数据,则可以考虑在以下情景中使用不同的维度定义选项:
    • 提取这 10 年间的 1 月份盐度数据。 选择按值,将维度设置为 StdTime,并将值设置为 1 月。
    • 在 0 至 150 米的深度范围内分割盐度数据。 选择按范围,将维度设置为 StdZ,将最小值设置为 -150 并将最大值设置为 0。
    • 提取这 10 年中 1 月份前 10 天的盐度数据。 选择按迭代,将维度设置为 StdTime,将第一次迭代的开始和第一次迭代的结束设置为相应迭代周期的开始和结束,将步长设置为 1,并将单位设置为年。
  • 要创建包含来自多维栅格单个切片的数据的非多维图层,需要为维度定义参数选择按值,选择一个单维度值,然后选中无维度参数。
参数
标注 说明 数据类型
输入多维栅格
输入多维栅格数据集。
支持的输入包括 netCDF、GRIB、HDF、CRF 或 Zarr 文件、多维镶嵌数据集、多维影像服务、OPeNDAP URL 或多维栅格图层。
注:
Zarr 文件必须具有扩展名 .zarr 和文件夹中的 .zgroup 文件。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
输出多维栅格图层
输出多维栅格图层。
Raster Layer
变量
(可选)
将包含在输出多维栅格图层中的变量。 如果未指定任何变量,则将使用第一个变量。
String
维度定义
(可选)
指定将用于分割维度的方法。
  • 全部—将使用每个维度的完整范围。 这是默认设置。
  • 按范围—将使用范围或范围列表对维度进行分割。
  • 按迭代—将以指定的间隔大小对维度进行分割。
  • 按值—将使用一系列维度值对维度进行分割。
String
范围
(可选)
指定维度的范围或范围列表。
将根据维度名称以及范围的最小值和最大值对数据进行分割。 当维度定义参数设置为按范围时,此参数为必需项。
值表列:
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
值
(可选)
指定维度的值列表。 当维度定义参数设置为按值时,此参数为必需项。
值表列:
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
维度
(可选)
分割变量时使用的维度。 当维度定义参数设置为按迭代时,此参数为必需项。
String
第一次迭代的开始
(可选)
第一个间隔的开始。 此间隔将用于遍历数据集。 当维度定义参数设置为按迭代时,此参数为必需项。
String
第一次迭代的结束
(可选)
第一个间隔的结束。 此间隔将用于遍历数据集。 当维度定义参数设置为按迭代时,此参数为必需项。
String
步骤
(可选)
分割数据时使用的频率。 当维度定义参数设置为按迭代时,此参数为必需项。
Double
单位
(可选)
指定将使用的迭代单位。 当维度定义参数设置为按迭代且维度参数设置为 StdTime 时,此参数为必需项。
  • 小时—指定的时间单位将为小时。
  • 天—指定的时间单位将为天。
  • 周—指定的时间单位将为周。
  • 月—指定的时间单位将为月。
  • 年—指定的时间单位将为年。
String
范围
(可选)
图层的范围(边界框)。 为图层选择合适的范围选项。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
无维度
(可选)
指定图层是否具有维度值。 仅当选择单个剖切片来创建图层时,此参数才会启用。
  • 选中—图层没有维度值。
  • 未选中—图层具有维度值。 这是默认设置。
Boolean
空间参考
(可选)
输出多维栅格图层参数值的坐标系。 此参数仅在输入多维栅格参数值为 Zarr 格式时适用。 如果数据中缺少空间参考,则可以使用此参数定义空间参考。
Coordinate System
环境
像元大小, 压缩, 当前工作空间, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 范围, 并行处理因子, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
