添加高光谱数据
ArcGIS 支持以标准栅格格式存储的高光谱影像,例如 TIFF 和 ENVI 格式以及以 NetCDF 存储的 EMIT 影像和以 ENVI 格式存储的 AVIRIS 影像。 由于无法在 目录 窗格中像正常栅格数据集那样对所有上述格式进行浏览或拖放,因此通常,要将高光谱数据添加至地图,一种方式是使用 添加数据 添加数据 按钮。
要将高光谱数据添加至地图或场景,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 功能区上单击 地图 选项卡。
  2. 在 图层 组中,单击 添加数据 下拉列表,然后选择 高光谱 数据。
    随即显示 添加高光谱数据 对话框。
    添加高光谱数据
  3. 提供要添加至地图的高光谱数据的路径。
  4. 使用以下波段选择方法添加所有波段(推荐)或一部分波段:
    • 全部 - 使用此选项添加所有波段数据。
    • 波段波长 - 指定最小和最大波段波长。
    • 波段 ID - 指定最小和最大波段 ID。
    • 波段名称 - 选择一个或多个波段。
  5. 选中 动态范围调整 (DRA) 复选框。
    DRA 选项仅使用地图显示中的 3 个波段计算统计数据,并相应地应用拉伸。
  6. (可选)选中 构建金字塔并计算统计数据 复选框。
    如果选中,将计算统计数据并针对整个高光谱数据集构建金字塔。 用于计算统计数据的跳跃因子为 10 行和 10 列。 对于重采样,用于构建金字塔的参数为最邻近要素,对于压缩,则为 LZ77。 该过程预期需要较长时间,具体取决于高光谱波段的大小和数量。
  7. 单击 确定 将高光谱影像添加至地图。
