针对合成孔径雷达传感器的传感器支持
ArcGIS Pro 支持合成孔径雷达 (SAR) 传感器数据和具有 SAR 源类型的栅格数据集。 支持的传感器数据被视为具有雷达特性和功能的栅格图层。 支持程度取决于传感器。
显示 SAR 数据
当 SAR 数据加载到 ArcGIS Pro 中时,支持的传感器数据将使用可用极化数进行渲染。 如果传感器数据具有单极化,则将数据视为单波段栅格图层。 默认情况下,它显示为使用拉伸符号系统和标准差拉伸类型的单波段栅格。
单极化
显示单极化 SAR 数据的默认渲染。
如果传感器数据是双极化的(VV、VH 或 HH、HV),则将该数据视为双波段栅格图层,并使用 RGB 符号渲染。 默认情况下,它将显示为:红色 = 波段 1,绿色 = 波段 2,蓝色 = 波段 2。
双极化
显示双极化 SAR 数据的默认渲染。
如果传感器数据是四极化的(包括 VV、VH、HH 和 HV),则将该数据视为四波段栅格,并使用 RGB 符号渲染。 默认情况下,它将显示为:红色 = 波段 1,绿色 = 波段 2,蓝色 = 波段 3。
四极化
显示四极化 SAR 数据的默认渲染。
当仅使用拉伸符号系统显示单一极化时,可以选择以下专门用于增强 SAR 可视化的拉伸类型:
  • 平方根 - 对像素的平方根值应用线性拉伸。
  • 对数 - 对像素的 10log10 值应用线性拉伸。
注:
使用合成孔径雷达工具集之外的其他工具处理数据集后,它将不再被视为雷达图层,因为不再提供雷达元数据。
SAR 工具和功能支持
以下表中列出了适用于各种 SAR 传感器的地理处理工具和栅格函数: 只有通过地理处理工具才能使用特定的 极化来处理数据。 第一个表显示了 GRD 数据的工具和函数。 第二个表显示了用于复杂数据的工具和函数。
注:
RADARSAT SGX 数据的功能类似于 SGF、SCN、SCW、SCF 和 SCS 数据。
用于检测图像的 SAR 工具和功能
地理处理工具
Sentinel-1 GRD
ICEYE GRD
RCM GRD
RADARSAT-2 SGX
Capella GEC
Capella GEO
PAZ MGD
NISAR GCOV 雷达反向散射
生成辐射地形校正数据
是
是
是
是
是
是
是
下载轨道文件
是
应用轨道校正
是
生成掩膜 SAR 栅格
是
是
是
是
是
是
是
是
移除热噪声
是
是
是
是
应用辐射定标
是
是
是
是
是
是
是
应用辐射地形扁率
是
是
是
是
是
是
是
去斑
是
是
是
是
是
是
是
应用几何地形校正
是
是
是
是
是
是
转换 SAR 单位
是
是
是
是
是
是
是
是
多视
是
是
是
是
是
是
创建彩色合成
是
是
是
是
是
计算 SAR 指数
是
是
是
是
是
检测亮色海洋区域
是
是
是
是
是
是
检测深色海洋对象
是
是
是
是
是
是
提取海洋风
是
是
提取水体
是
是
是
是
是
是
栅格函数
Sentinel-1 GRD
ICEYE GRD
RCM GRD
RADARSAT-2 SGX
Capella GEC
Capella GEO
PAZ MGD
NISAR GCOV 雷达反向散射
Sentinel-1 热噪声去除
是
Sentinel-1 辐射校准
是
热噪声去除
是
是
是
雷达校准
是
是
是
是
是
是
是
斑点
是
是
是
是
是
是
是
地形展平
是
单位转换
是
是
是
是
是
是
是
是
复数
SAR 指数
是
是
是
是
是
创建彩色合成
是
是
是
是
用于复杂数据的 SAR 工具和函数
地理处理工具
Sentinel-1 SLC
ICEYE SICD
RCM SLC
RADARSAT-2 SLC
Capella SICD
NISAR GCOV 交叉协方差
生成辐射地形校正数据
是
是
是
是
是
下载轨道文件
是
应用轨道校正
是
生成掩膜 SAR 栅格
是
是
是
是
是
是
移除热噪声
是
是
是
应用配准
是
是
是
是
是
生成干涉图
是
应用辐射定标
是
是
是
是
是
应用辐射地形扁率
是
是
是
是
是
计算相干性
是
是
是
是
是
去除脉冲带
是
应用复杂数据过滤器
是
去斑
是
是
是
是
是
解缠相位
是
应用几何地形校正
是
是
是
是
是
转换 SAR 单位
是
是
是
是
是
是
多视
是
是
是
是
是
创建彩色合成
是
是
是
是
计算 SAR 指数
是
是
是
检测亮色海洋区域
是
是
是
是
是
检测深色海洋对象
是
是
是
是
是
提取海洋风
是
是
提取水体
是
是
是
是
是
生成多时相相干性
是
是
是
是
是
栅格函数
Sentinel-1 SLC
ICEYE SICD
RCM SLC
RADARSAT-2 SLC
Capella SICD
NISAR GCOV 交叉协方差
Sentinel-1 热噪声去除
是
Sentinel-1 辐射校准
是
热噪声去除
是
是
雷达校准
是
是
是
是
是
斑点
是
是
是
是
是
地形展平
单位转换
是
是
是
是
是
是
复数
是
是
是
是
是
是
SAR 指数
是
是
是
创建彩色合成
是
是
是
