提取水体 (影像分析工具)
汇总
使用合成孔径雷达 (SAR) 数据和数字高程模型 (DEM) 查找水体。
该工具使用输入雷达后向散射来确定哪些像素应被归类为水体,然后为水域创建面。 该工具还会为非水域创建面,并将其视为陆地区域。
插图
提取水体工具图示
用法
  • 使用应用辐射定标工具,将输入雷达数据定标为 gamma nought。 这将优化描绘和分类过程,尤其在大激光雷达场景中。
  • 雷达输入数据可能与输出要素类不一致。 如果输入雷达数据未经过正射校正,则该工具会使用 DEM 栅格参数对输出要素类参数值进行变换。 如果未提供 DEM,则该工具将使用椭球面执行转换。 为了获得最佳的输出要素类参数值变换效果,请为 DEM 栅格参数提供一个输入 DEM。 输入的 DEM 必须位于 WGS 84 (EPSG:4326) 地理坐标系中。
  • 此工具还可用于为其他 SAR 工具输入创建水体面或陆地面,例如检测亮色海洋对象和检测暗色海洋区域。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出要素类
输出面要素类将展示水体和陆地面。
Feature Class
最小面积
(可选)
提取为水体的最小面积。 默认值为 50,000 平方米。
Areal Unit
DEM 栅格
(可选)
输入 DEM。
如果输入雷达数据未经过正射校正,则将使用此 DEM 对输出结果进行正射校正。
此 DEM 还将用于优化面构建。
Mosaic Layer; Raster Layer
应用大地水准面校正
(可选)
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
Boolean
环境
压缩, 当前工作空间, NoData, 输出配置关键字, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
