检测深色海洋区域 (影像分析工具)
汇总
识别属于石油泄漏或藻类的潜在深色像素,对这些像素进行聚类,同时屏蔽感兴趣区域之外的合成孔径雷达 (SAR) 数据。
此工具使用最小面积参数过滤聚类,并将结果创建为二进制栅格。 值 1 对应于检测到的深色区域,并以随机颜色进行符号化。 值 0 指示未检测到任何深色区域,并以完全透明的方式进行符号化。
正射校正和非正射校正雷达数据均为有效输入。 由于数据位于雷达坐标中,因此非正射校正雷达数据可改善方位角伪影过滤。
用法
  • 可以使用应用辐射定标工具将输入雷达数据校准至 gamma nought,从而优化区域检测。 这在较大的激光雷达场景中尤其有效。
  • 要确保仅检测海洋区域,请为掩膜要素参数提供一个值,并使用要素类型参数指定掩膜为水体还是陆地。 或者,提供一个 DEM 栅格参数值,该工具将使用高程来确定陆地和水体像素。 这两种方法中的任何一种都可以用于创建陆地掩膜。
    如果同时提供了掩膜要素和 DEM 栅格参数值,则将使用掩膜要素参数来创建掩膜。
    “检测深色海洋区域”工具图示
    显示深色海洋区域的水体和陆地掩膜。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出栅格
检测到的深色海洋区域的输出二进制栅格。 值 1 对应于检测到的深色区域。
Raster Dataset
最小面积
(可选)
要检测的最小面积。
大小不能为负值。 默认值为 10000 平方米。
Areal Unit
掩膜要素
(可选)
陆地或水体面要素。 此面将用于创建掩膜。
Feature Layer
要素类型
(可选)
指定掩膜要素参数值表示的面类型。 如果提供了掩膜要素参数值,则此参数为必填项。
  • 陆地面—掩膜输入为陆地面。 将使用此输入创建反转掩膜。
  • 水体面—掩膜输入为水体面。 将使用此输入创建掩膜。
String
DEM 栅格
(可选)
输入 DEM。
如果提供了掩膜要素参数值,则此 DEM 将用于以雷达坐标对其进行投影。
如果未提供掩膜要素参数的值,则此 DEM 也将用于创建陆地掩膜。
Mosaic Layer; Raster Layer
应用大地水准面校正
(可选)
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
Boolean
掩膜容差
(可选)
根据掩膜要素参数或 DEM 栅格参数创建的掩膜周围的缓冲距离。 此距离不能为负。 默认值是 100 米。
Linear Unit
环境
压缩, 当前工作空间, NoData, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
