合成孔径雷达工具集概述
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
合成孔径雷达工具集包含用于校正、处理和分析合成孔径雷达 (SAR) 数据的工具。
许可:
合成孔径雷达工具集中的工具需要使用 ArcGIS Image Analyst 扩展模块。 创建彩色合成工具是一个例外,只需 ArcGIS Pro Desktop Basic 许可即可使用。
工具 |
描述 |
平滑合成孔径雷达 (SAR) 复合输入数据的相位分量,并输出复合雷达数据。 |
使用数字高程模型 (DEM) 和轨道状态矢量元数据将副单视复数 (SLC) 数据重新采样到参考 SLC 格网。 |
使用距离多普勒反向地理编码算法对输入合成孔径雷达 (SAR) 数据进行正射校正。 |
使用更准确的轨道状态向量 (OSV) 文件更新 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 数据集中的轨道信息。 |
通过使用参考平面归一化反射率,将输入合成孔径雷达 (SAR) 反射率转换为归一化反向散射的物理单位。 |
校正由于地形引起辐射变型的输入合成孔径雷达 (SAR) 数据。 |
计算参考和副输入复杂雷达数据之间的相似度。 |
转换输入合成孔径雷达 (SAR) 数据的缩放比例。 在振幅和强度之间、线性和分贝 (dB) 之间、复数和强度之间以及相位与位移之间转换。 |
合并来自 Sentinel-1 单视复数 (SLC) 合成孔径雷达 (SAR) 输入数据的多个脉冲,并输出单一无缝子条带栅格。 |
针对噪声校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据,噪声是连贯照明的结果,类似于颗粒状或椒盐效应。 |
下载 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 数据的更新轨道文件。 |
通过区分参考的相位和副单视复数 (SLC) 输入创建干涉图。 这是通过对复合输入雷达数据对进行交叉相关来实现的。 |
生成保留整个原始输入范围的雷达测量值,同时掩膜指定感兴趣区域的输出合成孔径雷达 (SAR) 数据集。 |
将等级 1 合成孔径雷达 (SAR) 数据转换为辐射地形校正 (RTC) 数据集。 使用 RTC 进行分析和可视化。 |
按照距离和方位视图对输入的合成孔径雷达 (SAR) 数据进行平均,以近似为正方形像素、减少斑点和缩短 SAR 工具处理时间。 |
校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据中由热噪声引起的反向散射干扰,从而生成更加流畅的图像。 |
消除相位模糊并求解单视复数 (SLC) 数据的连续相位值。 |
SAR 分析工具集
SAR 分析工具集包括专门用于处理和分析 SAR 数据的工具。
工具 |
描述 |
计算合成孔径雷达 (SAR) 数据的各种 SAR 指数,例如雷达植被指数 (RVI)、雷达森林退化指数 (RFDI) 和冠层结构指数 (CSI)。 |
从多波段栅格数据集创建三波段栅格数据集。 |
检测潜在的亮色人造物体(例如船舶、石油钻井平台和风车),同时掩膜掉感兴趣区域之外的合成孔径雷达 (SAR) 数据。 |
识别属于石油泄漏或藻类的潜在深色像素,对这些像素进行聚类,同时屏蔽感兴趣区域之外的合成孔径雷达 (SAR) 数据。 |
估算海洋表面的风向和风力大小。 |
使用合成孔径雷达 (SAR) 数据和数字高程模型 (DEM) 查找水体。 |
使用检测到的地面范围和相干性产品生成假彩色合成图像。 合成图像中的每个波段均由不同的合成孔径雷达 (SAR) 采集数据组成,这些数据源自复合雷达产品。 |
