创建彩色合成 (影像分析工具)
汇总
从多波段栅格数据集创建三波段栅格数据集。
用法
  • 定义波段算术算法时,可以为每个表达式输入单行代数公式以创建多波段输出。 支持的运算符包括:一元、加号 (+)、减号 (-)、乘号 (*) 和除号 (/)。
  • 在表达式中使用波段 ID 时,需通过在波段编号前加上字母 B 或 b 来标识波段。
  • 以线性单位表示的双极化合成孔径雷达 (SAR) 常用波段组合为 VV(红色)、VH(绿色)和 VV/VH(蓝色)。 如果输入数据以分贝为单位,则波段组合应为 VV(红色)、VH(绿色)和 VV-VH(蓝色)。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
输入多波段栅格数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出栅格
输出三波段组合栅格。
Raster Dataset
方法
指定将用于提取波段的方法。
  • 波段名称—将使用表示电磁波谱(例如红色、近红外或热红外)或极化(例如 VH、VV、HH 或 HV)上的波长间隔的波段名称。 这是默认设置。
  • 波段 ID—将使用波段编号(例如 B1、B2 或 B3)。
String
红色表达式
将分配给第一个波段的计算。
波段名称、波段 ID 或使用波段的代数表达式。
支持的运算符为一元运算符:加号 (+)、减号 (-)、乘号 (*) 和除号 (/)。
String
绿色表达式
将分配给第二个波段的计算。
String
蓝色表达式
将分配给第三个波段的计算。
String
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
