波段合成 (数据管理工具)
汇总
根据多个波段创建一个单独的栅格数据集。
插图
波段合成图示
用法
  • 此工具也可以创建包含源栅格数据集波段子集的栅格数据集。 如果需要使用特定的波段组合和顺序创建新的栅格数据集时,此工具十分有用。
  • 多值输入控制框中列出波段的顺序决定了波段在输出栅格数据集中的顺序。
  • 本工具仅能输出方形像素大小。
  • 可将输出结果保存为 BIL、BIP、BMP、BSQ、DAT、Esri Grid、GIF、IMG、JPEG、JPEG 2000、PNG、TIFF、MRF 或 CRF 格式,或任意地理数据库栅格数据集。
  • 输出栅格数据集使用列表中第一个栅格波段的像元大小。
  • 默认情况下,输出栅格数据集使用列表中第一个带有空间参考的栅格波段的范围和空间参考。 可通过在环境设置中设置输出范围和输出坐标系来更改该值。
  • 以下示例解释了为什么需要将单个栅格数据集合并为多波段栅格数据集:
    • You may have received some satellite data where each band of data is contained in a single file—例如,band1.tif、band2.tif 和 band3.tif。 要同时渲染这些栅格数据集以创建一个彩色合成图,需要将各波段都包含在一个单独的栅格数据集中(例如,allbands.tif)。
    • 您可能在不同时间采集了同一区域的多个栅格数据集。 通过以彩色合成图的方式显示这些栅格数据集,您可以检测该区域内的变化,比如城市发展或森林砍伐变化。 要创建此彩色合成图,需要将每个栅格数据集作为单独的波段包含在单个栅格数据集内。
    • 在某些情况下,分析操作会输出单波段栅格数据集。 要深入进行可视分析,您可能需要将数据渲染为彩色合成图来合并输出。
    • 将波段合并为一个栅格数据集有助于组织多个相关的单波段栅格。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要用作波段的栅格数据集。
Mosaic Dataset ; Mosaic Layer ; Raster Dataset ; Raster Layer
输出栅格
要创建的栅格数据集的名称、位置和格式。 确保其支持必要的位深度。
以文件格式存储栅格数据集时,请指定文件扩展名,具体如下:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Esri Grid 无扩展名
将栅格数据集存储到地理数据库时,请勿向栅格数据集的名称添加文件扩展名。
将栅格数据集存储为 JPEG 格式文件、JPEG 2000 格式文件、TIFF 格式文件或地理数据库时,可在地理处理环境中指定压缩类型和压缩质量值。
Raster Dataset
环境
压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
