转换 SAR 单位 (影像分析工具)
汇总
转换输入合成孔径雷达 (SAR) 数据的缩放比例。
在振幅和强度之间、线性和分贝 (dB) 之间、复数和强度之间以及相位与位移之间转换。
用法
  • 该工具通过转换为 dB 值来缩小振幅或强度值的范围,从而简化 SAR 产品解释并改进图像显示。
  • 您还可以将数据从振幅转换为强度,反之亦然。
  • 可以将复数数据转换为强度数据;但是,由于相位信息不再可用,因此无法将强度数据转换回复数数据。
  • 使用相位转换将已解缠的干涉图转换为地形指标。 单视复数 (SLC) 输入中的相位不能转换。
  • 当转换类型参数设置为解缠相位转位移时,将使用红蓝连续配色方案渲染输出。
  • 该工具不支持将地理数据库用作输出位置。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出雷达数据
转换的雷达数据集。
Raster Dataset
转换类型
(可选)
指定将应用的反向散射转换类型。
  • 线性转 dB—无单位值将转换为 dB 值。 这是默认设置。
  • dB 转线性—dB 值将转换为无单位值。
  • 振幅转强度—通过计算振幅的平方,将振幅值将转换为强度值。
  • 强度转振幅—通过计算强度的平方根,将强度值转换为振幅值。
  • 复数转强度—通过将实数分量和虚数分量的平方相加,将复数值转换为强度值。
  • 解缠相位转位移—雷达中的解缠干涉图相位将使用传感器波长转换为位移。
String
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
