应用几何地形校正 (影像分析工具)
汇总
使用距离多普勒反向地理编码算法对输入合成孔径雷达 (SAR) 数据进行正射校正。
距离多普勒反向地理编码方法使用轨道状态向量计算每个数字高程模型 (DEM) 格网点的雷达距离和方位角指数。 如果未提供 DEM,则该工具将使用元数据中包含的连接点来执行距离多普勒地形校正。
用法
  • 在运行此工具之前,对输入 SAR 数据运行去斑工具。
  • 该工具可校正 SAR 影像中的几何畸变,准确定位影像并执行定量分析。
  • 该工具不支持将地理数据库用作输出位置。
  • 如果未指定 DEM,则该工具将创建一个近似 DEM,该 DEM 从元数据连接点进行插值。 仅对完全海洋雷达场景使用连接点方法;当雷达场景中包含陆地要素时,必须指定 DEM。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出雷达数据
校正后的几何地形雷达数据。
Raster Dataset
极化波段
(可选)
将进行校正的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
如果输出将用于SAR 分析工具,请选择所有极化波段。
String
DEM 栅格
(可选)
输入 DEM。
如果未指定 DEM 或者位于指定 DEM 未覆盖的区域,则将创建从元数据连接点插值的近似 DEM。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer
应用大地水准面校正
(可选)
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
Boolean
环境
像元对齐, 压缩, 当前工作空间, NoData, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
