生成辐射地形校正数据 (影像分析工具)
汇总
将等级 1 合成孔径雷达 (SAR) 数据转换为辐射地形校正 (RTC) 数据集。 使用 RTC 进行分析和可视化。
此工具可根据输入 SAR 传感器、模式和产品类型,应用相应 RTC 工作流,从而创建去除了不必要噪声和失真的 SAR 输出。
用法
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
输入数据必须是 Level 1 雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出雷达数据
RTC 数据集。
Raster Dataset
DEM 栅格
输入 DEM。
将用于估算局部照射面积和局部入射角的 DEM。
应用大地水准面校正
(可选)
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
Boolean
极化波段
(可选)
将过滤的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
如果输出将用于 SAR 分析工具,请选择所有极化波段。
String
输出单位
(可选)
指定将用于 RTC 输出的单位。
  • 线性—输出的单位将为线性反向散射。 这是默认设置。
  • 分贝 (dB)—输出的单位将为分贝。
String
处理级别
(可选)
指定将保留的雷达产品。 可用处理级别取决于输入雷达数据及其相应的处理工作流。
默认情况下,将不会使用任何选项,并且不会保留任何雷达产品。
String
输出文件夹
(可选)
将用于保留输出雷达产品的输出文件夹。
Workspace
用户名
(可选)
哥白尼数据空间生态系统登录凭据用户名。
仅当输入数据具有 Sentinel 回归或 Sentinel 精确轨道类型时,此参数才有效。
String
密码
(可选)
哥白尼数据空间生态系统登录凭据密码。
String Hidden
云存储连接
(可选)
哥白尼数据空间生态系统云存储连接文件。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的文件夹
将用于保存雷达产品的输出文件夹。
Workspace
环境
压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
