RADARSAT 星座任务地面范围检测工作流
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
RADARSAT 星座任务 (RCM) 合成孔径雷达 (SAR) 影像必须经过处理才可用于可视化或分析。 一些问题有待解决,包括校准以检索有意义的反向散射值、去除去除热噪声、缓解斑点、去除辐射和几何畸变以及渲染具有较大数值范围的影像。
Image Analyst 工具箱中的合成孔径雷达工具集包含六个工具,可用于从地理配准的 RCM 地面范围探测 (GRD) 数据生成经过校准、地形校正、分析即用型影像数据。 下表和下图介绍并演示了这些工具:
工具
描述
应用辐射定标
通过使用参考平面归一化反射率,将输入合成孔径雷达 (SAR) 反射率转换为归一化反向散射的物理单位。
移除热噪声
校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据中由热噪声引起的反向散射干扰,从而生成更加流畅的图像。
应用辐射地形扁率
校正由于地形引起辐射变型的输入合成孔径雷达 (SAR) 数据。
去斑
针对噪声校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据,噪声是连贯照明的结果,类似于颗粒状或椒盐效应。
应用几何地形校正
使用距离多普勒反向地理编码算法对输入合成孔径雷达 (SAR) 数据进行正射校正。
转换 SAR 单位
转换输入合成孔径雷达 (SAR) 数据的缩放比例。
适用于 RCM GRD 的分析即用型影像工作流
RCM GRD 处理注意事项
RCM GRD 产品在 GeoTIFF 和 NITF 格式下受支持。 对于这两种格式,处理工作流相同。
噪点级别文件随 RCM GRD 辅助产品一起提供,用于执行热噪声消除。 由于为校准数据提供了估计的仪器噪声,请在移除热噪声工具之前运行应用辐射定标工具。
对于某些 ScanSAR GRD 产品,已经执行了热噪声消除。 对于适用的产品,将元数据或 product.xml 文件的 noiseSubtractionPerformed 参数设置为 True 表示已执行热噪声消除。 在为这些产品创建分析即用型数据时,将从工作流中删除移除热噪声工具。
