Sentinel-1 GRD 工作流
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
Sentinel-1 1 级合成孔径雷达 (SAR) 影像必须经过处理才可用于可视化或分析。 有待解决的问题包括更新轨道数据、去除热噪声、校准以检索有意义的反向散射值、缓解斑点、去除辐射和几何畸变以及渲染具有较大数值范围的影像。
合成孔径雷达工具集,在 Image Analyst 工具箱中,包含八个工具,可用于从 Sentinel-1 地面范围探测 (GRD) 数据生成经过校准、地形校正、分析即用型影像数据。 在下表和逻辑示意图中,以下工具可用于生成分析即用型 Sentinel-1 GRD 数据:
工具 |
描述 |
下载 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 数据的更新轨道文件。 |
使用更准确的轨道状态向量 (OSV) 文件更新 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 数据集中的轨道信息。 |
校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据中由热噪声引起的反向散射干扰,从而生成更加流畅的图像。 |
通过使用参考平面归一化反射率,将输入合成孔径雷达 (SAR) 反射率转换为归一化反向散射的物理单位。 |
校正由于地形引起辐射变型的输入合成孔径雷达 (SAR) 数据。 |
针对噪声校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据,噪声是连贯照明的结果,类似于颗粒状或椒盐效应。 |
使用距离多普勒反向地理编码算法对输入合成孔径雷达 (SAR) 数据进行正射校正。 |
转换输入合成孔径雷达 (SAR) 数据的缩放比例。 |
Sentinel-1 GRD 处理注意事项
当您下载并应用轨道文件时,请考虑将使用的轨道状态向量 (OSV) 的类型。 以下类型的 OSV 可用于 Sentinel-1 产品:
预测型 - 随 Sentinel-1 1 级 GRD 和单视复数 (SLC) 辅助产品一起提供
恢复型 - 可在影像采集后三小时内通过欧洲航天局 (ESA) 获得
精确型 - 可在影像采集后三周内通过 ESA 获得
建议在 OSV 可用时将其更新为恢复型或精确型。
由于 Sentinel-1 的渐进式扫描地形观测 (TOPS) 模式,Sentinel-1 产品中的热噪声在各个子条带扫描中是不同的。 热噪声通常表现为子条带扫描之间的强烈对比。
