Capella 传感器独立复杂数据工作流
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
Capella 合成孔径雷达 (SAR) 影像必须经过处理才可用于可视化或分析。 有待解决的问题包括校准以检索有意义的反向散射值、缓解斑点、去除辐射和几何地形畸变以及渲染具有较大数值范围的影像。
目前仅支持使用反向投影方法生成图像的 SAR 数据。
Image Analyst 工具箱中的合成孔径雷达工具集包含诸多工具,可用于基于传感器独立复杂数据 (SICD) 生成经过校准、地形校正、可随时分析的影像数据。 下表和下图介绍并演示了这些工具:
工具
描述
转换 SAR 单位
转换输入合成孔径雷达 (SAR) 数据的缩放比例。
应用辐射定标
通过使用参考平面归一化反射率,将输入合成孔径雷达 (SAR) 反射率转换为归一化反向散射的物理单位。
多视
按照距离和方位视图对输入的合成孔径雷达 (SAR) 数据进行平均,以近似为正方形像素、减少斑点和缩短 SAR 工具处理时间。
应用辐射地形扁率
校正由于地形引起辐射变型的输入合成孔径雷达 (SAR) 数据。
去斑
针对噪声校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据,噪声是连贯照明的结果,类似于颗粒状或椒盐效应。
应用几何地形校正
使用距离多普勒反向地理编码算法对输入合成孔径雷达 (SAR) 数据进行正射校正。
Capella SICD 工作流
Capella SICD 处理注意事项
Capella SICD 数据为单视复数 (SLC) 影像。 SLC 影像存储为复数值数组。 如果应用程序仅需要强度值,在工作流开始时运行转换 SAR 单位工具,将值从复数转换为强度,以缩短工具运行时间并降低输出大小。 如果应用程序需要复数值,不要使用转换 SAR 单位工具。 当在应用辐射定标、应用辐射地形扁率、去斑工具中使用复杂输入时,将校正振幅分量,但不会更改相位。
注:
Capella Spotlight 模式的 SLC 和 SICD 产品已切换为极坐标格式算法 (PFA) 处理器,该处理器目前不受支持。 此过渡大约发生在 2024 年 4 月。 使用反向投影方法处理的 SAR 数据仍受支持。
Capella SICD 辅助产品提供了一个多项式,用于将影像值从数字值校准为 beta nought、sigma nought 和 gamma nought。
多视是工作流中的可选工具,可用于对数据进行缩减采样,以缩短工具运行时间和降低输出大小。
