生成掩膜 SAR 栅格 (影像分析工具)
汇总
生成保留整个原始输入范围的雷达测量值,同时掩膜指定感兴趣区域的输出合成孔径雷达 (SAR) 数据集。
用法
  • 输出 SAR 数据使用 NoData 像元来掩膜指定区域。
  • 海洋像元往往用作掩膜区域。
  • 掩膜指定感兴趣区域有助于减少噪点,将分析聚焦于相关区域,并改进后续分析,比如分类、变化检测、相干性估算、干涉图生成和相位解缠。
  • 未指定输入掩膜要素参数时,将使用输入数字高程模型 (DEM) 判断陆水界面,来生成海洋 NoData 掩膜。
    指定输入掩膜要素参数时,将使用输入掩膜要素来生成指定感兴趣区域的 NoData 掩膜。 在这种情形中,只有未正射校正 SAR 数据需要 DEM 栅格。
    正射校正和未正射校正 SAR 数据均为有效输入。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出雷达数据
带有新定义 NoData 掩膜的输出雷达数据。
Raster Dataset
极化波段
(可选)
将要处理的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
如果输出将用于 SAR 分析工具,请选择所有极化波段。
String
输入掩膜要素
(可选)
定义在哪里创建 NoData 像元的输入要素。
Feature Layer
掩膜区域
(可选)
指定是否使用输入掩膜要素内部或外部的像元来生成 NoData 掩膜。 此参数仅在指定输入掩膜要素参数时才处于活动状态。
  • 内部—在输入掩膜区域内部的像元为 NoData 像元。 这是默认设置。
  • 外部—在输入掩膜区域外部的像元为 NoData 像元。
String
DEM 栅格
(可选)
输入 DEM 栅格。
未指定输入掩膜要素参数时,将使用此 DEM 来生成海洋区域的 NoData 掩膜。
指定输入掩膜要素参数,而且输入雷达数据参数值未经过正射校正时,需要使用此 DEM 将要素的地面坐标转换为雷达坐标。
Raster Layer; Mosaic Layer
应用大地水准面校正
(可选)
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
Boolean
环境
压缩, 当前工作空间, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
