应用复杂数据过滤器 (影像分析工具)
汇总
平滑合成孔径雷达 (SAR) 复合输入数据的相位分量,并输出复合雷达数据。
用法
  • 输入必须是复杂数据。
  • alpha 值越高,所应用的过滤功能就越强大。 使用更强大的滤波器会使相位更加平滑,但准确性不一定提高。
    使用过大的 alpha 值会降低输出雷达数据的分辨率。
    使用过小的 alpha 值会导致输出存在噪声。
  • 滤波器类型参数的 Goldstein 相位滤波器选项使用外部窗口计算相位方差。 相位方差是一种相干性测量值。 如果外部窗口中的相位值显示出高可变性,这种状态表明相干性较低,则使用较小的内部窗口进行过滤。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
复合雷达输入数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出雷达数据
经过相位过滤的复数雷达数据。
Raster Dataset
极化波段
(可选)
将过滤的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
String
滤波器类型
(可选)
将应用的过滤类型。
  • Goldstein 相位滤波器—将应用利用相干性来适配窗口大小,从而实现最佳过滤的非线性自适应算法。 这是默认设置。
String
Alpha
(可选)
将应用的过滤强度。 值范围为从 0 到 1.0。
值为 0 表示不应用任何过滤。 值为 0.5 表示将应用中等过滤。 值为 1 表示将应用最大过滤。
默认值为 0.5。
Double
内部窗口大小
(可选)
内部过滤窗口大小。 该窗口用于过滤高一致性区域的相位值。 默认值为 8 像素。
Long
外部窗口大小
(可选)
外部过滤窗口大小。 该窗口用于过滤低一致性区域的相位值。 默认值为 64 像素。
Long
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, GPU ID, 匹配多维变量, NoData, 输出坐标系, 并行处理因子, 处理器类型, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小, 并集维度
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
