应用配准 (影像分析工具)
汇总
使用数字高程模型 (DEM) 和轨道状态矢量元数据将副单视复数 (SLC) 数据重新采样到参考 SLC 格网。
对于渐进式扫描地形观测 (TOPS) 模式的雷达数据,该工具还会在重采样之前对副 SLC 进行去斜坡和解调。 完成重采样后,副雷达数据就会重新斜坡化并重新调制。
用法
  • 对于 Sentinel-1 SLC 数据,请在应用轨道校正工具之后使用此工具。
  • 对于 InSAR 和 DInSAR 应用,输入雷达数据必须具有相同的卫星几何。
  • 为了优化配准结果,请使用感兴趣区域可用的最高分辨率 DEM。
  • 使用计算相干性工具来衡量配准的成功程度。
  • 下表介绍了 InSAR 应用程序的基线注意事项:
    基线类型
    定义
    较小基线
    较大基线
    垂直基线
    与视线 (LOS) 垂直的两个卫星采集位置之间的物理分隔分量。
    保持相位相干性,这非常适合表面变形监测。 对高程差异的灵敏度降低,因此不太适合 DEM 生成。
    提高对地形的灵敏度,这非常适合 DEM 生成。
    时间基线
    两次采集之间的时间分隔。
    优化动态区域相干性并捕获滑坡和地震等快速变化。
    适用于监测缓慢的累积变形,例如地壳构造运行,尽管可能存在去相关性的风险。
    垂直和时间基线
参数
标注 说明 数据类型
输入参考雷达数据
输入参考复合雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输入副雷达数据
输入副复合雷达数据。
输出副雷达数据
配准至参考雷达数据的输出副雷达数据。
Raster Dataset
DEM 栅格
(可选)
用于估计局部照明区域的 DEM 栅格。
Mosaic Layer; Raster Layer
应用大地水准面校正
(可选)
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中—将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
Boolean
极化波段
(可选)
将进行校正的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
String
环境
像元对齐, 压缩, 当前工作空间, NoData, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
