计算相干性 (影像分析工具)
汇总
计算参考和副输入复杂雷达数据之间的相似度。
输出是相干性栅格,其值范围是 0 到 1,其中 0 表示无相干性,1 表示完全相干性。 0.3 或以上的值被认为具有良好的相干性。
用法
  • 输入必须是一对同配准的复杂雷达数据集。
  • 输出相干栅格可用于相干变化检测。 输出的相干性栅格可用于 InSAR 和 DInSAR 工作流中,以评估干涉图像素的可靠性。
    对于 InSAR 和 DInSAR 应用,输入雷达数据必须具有相同的卫星几何。
  • 在地理处理窗格中,范围窗口大小和方位角窗口大小参数包括有关为输入雷达数据参数值创建近似方形像素所需的估算窗口大小的信息。
  • 下表介绍了 InSAR 应用程序的基线注意事项:
    基线类型
    定义
    较小基线
    较大基线
    垂直基线
    与视线 (LOS) 垂直的两个卫星采集位置之间的物理分隔分量。
    保持相位相干性,这非常适合表面变形监测。 对高程差异的灵敏度降低,因此不太适合 DEM 生成。
    提高对地形的灵敏度,这非常适合 DEM 生成。
    时间基线
    两次采集之间的时间分隔。
    优化动态区域相干性并捕获滑坡和地震等快速变化。
    适用于监测缓慢的累积变形,例如地壳构造运行,尽管可能存在去相关性的风险。
    垂直和时间基线
参数
标注 说明 数据类型
参考雷达输入数据
参考复合雷达输入数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输入副雷达数据
副复合雷达输入数据。
输出雷达数据
输出相干雷达数据。
Raster Dataset
极化波段
(可选)
将进行校正的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
String
范围窗口大小
(可选)
范围窗口大小(以像素为单位)。
默认值为 10。
Long
方位角窗口大小
(可选)
方位角窗口大小(以像素为单位)。
默认值是创建近似正方形窗口所需的最小像素数。 例如,如果范围窗口大小参数值为 10,则默认值为 3。
Long
环境
像元对齐, 压缩, 当前工作空间, NoData, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
