解缠相位 (影像分析工具)
汇总
消除相位模糊并求解单视复数 (SLC) 数据的连续相位值。
用法
  • 干涉图中的相位值限制在 -π 到 π 的范围内,这使得解释变形或高度变得困难。 解缠相位可以消除相位模糊,并获取连续相位值。
  • 为了优化解缠过程,该工具会计算有效相干性,即输入雷达数据的相位方差。 相位方差是一种相干性测量值,使用相位值来确定干涉图像素的可靠性。
    方差高指示有效相干性低,像素不可靠。
    方差低指示有效相干性高,像素很可靠。
    计算的有效相干性,用于屏蔽低于有效相干性阈值参数值的低相干性区域。
  • 此工具的输出将采用测深范围配色方案进行显示。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入复杂缠绕干涉图。
Raster Dataset; Raster Layer
输出雷达数据
已解缠的干涉图的相位。
Raster Dataset
极化波段
(可选)
将进行校正的极化波段。
默认情况下,第一个波段处于选中状态。
String
相位解缠方法
(可选)
指定将应用的解缠方法。
  • 最小二乘 PCG—将使用最小二乘预条件共轭梯度 (PCG) 方法。 此方法使用线性方程组迭代求解最优解缠相位。 这是默认设置。
String
有效相干性阈值
(可选)
将用于掩膜的有效相干性阈值。 默认值为 0.3。
Double
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
