计算 SAR 指数 (影像分析工具)
汇总
计算合成孔径雷达 (SAR) 数据的各种 SAR 指数,例如雷达植被指数 (RVI)、雷达森林退化指数 (RFDI) 和冠层结构指数 (CSI)。
用于这些指数的公式将取决于输入雷达数据集中可用的极化。
用法
  • 输入雷达数据必须采用线性单位。 如果数据以分贝 (dB) 为单位,请使用转换 SAR 单位工具将雷达数据转换为线性单位。
  • 对于四极化的输入 SAR 数据,该工具将为 RVI 指数提供三种可能的公式选项。 RVI 需要 HH, HV、VV, VH 或 HH, HV, VH, VV 极化。
    RVI 等式
    该工具将为 RFDI 指数提供两个可选的选项。 RFDI 需要 HH, HV 或 VV, VH 极化。
    RFDI 等式
    该工具将为 CSI 指数提供一个选项。 CSI 需要 HH, VV 极化。
    CSI 等式
  • 对于 RFDI 和 RVI,城市、沙漠和水体可能呈现出与荒地、退化和森林砍伐景观相对应的值,因为这些区域本身植被稀少或没有植被。 尽管大多数值都在 0 到 1 范围内,但可能会因二次散射或体积散射而产生异常值。
参数
标注 说明 数据类型
输入雷达数据
输入雷达数据。
Raster Dataset; Raster Layer
输出栅格
输出 SAR 指数栅格。
Raster Dataset
指数
(可选)
用于指定将计算的 SAR 指数。
  • 雷达植被指数 (RVI)—将使用雷达植被指数。 RVI 为交叉极化反向散射与所有极化总反向散射的比率。 该值的范围介于 0 到 1 之间。 接近 0 的 RVI 值指示贫瘠景观,而较大的值指示覆被景观。 这是默认设置。
  • 雷达森林退化指数 (RFDI)—将使用雷达森林退化指数。 RFDI 是同极化和交叉极化反向散射之间的归一化差值。 较低的 RFDI 值(小于 0.3)指示森林比较茂密。 中等 RFDI 值(介于 0.4 到 0.6 之间)表示森林退化。 较高的 RFDI 值(大于 0.6)指示森林砍伐景观。
  • 冠层结构指数 (CSI)—将使用冠层结构指数。 CSI 是同极化反向散射(HH、VV)的归一化差值。 值范围介于 -1 到 +1 之间,其中以垂直结构为主的冠层的 CSI 值接近 -1,而以水平结构为主的冠层的 CSI 值接近 1。 仅当输入雷达数据包含 HH 和 VV 波段时,此选项才受支持。
String
极化波段
(可选)
指定将在指数计算中使用的极化波段。
仅当输入雷达数据参数值为四极化 SAR 数据集并且指数参数值为雷达植被指数 (RVI) 或雷达森林退化指数 (RFDI) 时,此参数才受支持。
  • HH、HV—水平-水平和水平-垂直波段将用于指数计算(双极化)。 这是默认设置。
  • VV、VH—垂直-垂直和垂直-水平波段将用于指数计算(双极化)。
  • HH、HV、VH、VV—水平-水平、水平-垂直、垂直-水平和垂直-垂直波段将用于指数计算(四极化)。
String
环境
压缩, NoData, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
