地形展平函数
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
概览
校正输入合成孔径雷达 (SAR) 数据中因地形引起的辐射变形。
注释
必须首先将输入雷达数据校准到 beta nought。 使用 Sentinel-1 辐射校准 函数或 雷达校准 函数将 SAR 数据校准到 beta nought。
如果输入 DEM 未覆盖整个 SAR 数据集,则该工具将输出 Gamma nought 和 Sigma nought 的 DEM 范围外像素的 NoData 值。
输入 DEM 必须位于 WGS84 (EPSG:4326) 地理坐标系中。
参数
参数
描述
栅格
输入雷达数据。
该栅格必须首先进行辐射校准到 beta nought。
DEM
输入 DEM。
DEM 用于估计局部照明区域。
大地水准面
指定是否将输入 DEM 的垂直参考系统转换为椭球体高度。 大多数高程数据集均参考海平面正高,因此在这些情况下,需要进行校正以将海平面正高转换为椭球体高度。
  • 选中 - 将进行大地水准面校正以将正高转换为椭球体高度(根据 EGM96 大地水准面)。 这是默认设置。
  • 未选中 - 不会进行大地水准面校正。 仅当以椭球体高度提供 DEM 时,才会使用此选项。
校准类型
指定输出是否将使用 Sigma naught 或 Gamma nought 进行地形展平。
  • Gamma nought - 使用与 DEM 局部相切的平面的单位面积(通常称为局部入射角)对 beta naught 反向散射进行归一化。 这是默认设置。
  • Sigma nought - 使用 DEM 计算面积以对 beta naught 反向散射进行归一化。
