斑点函数
概述
“斑点”函数可移除雷达数据集中的斑点并平滑颗粒状或椒盐效应,同时在影像中保留边和尖锐要素时消除噪声。 斑点是由于反向散射信号的建设性和破坏性干扰而产生的固有条件。 由激光、超声波和合成孔径雷达 (SAR) 系统生成的影像受到斑点噪声的限制,原因是从多个表面散射的电磁回波会形成干扰。 “斑点”函数可使用数学模型来过滤因干扰而产生的亮点和黑点,以便更好地解译影像。
注释
“斑点”函数中的平滑算法可使用 Lee、增强型 Lee、Frost、Kuan、Gamma MAP 和优化型 Lee 滤波器类型减少和过滤斑点。
要实现最佳斑点消减效果,可尝试下述方法:
  • 滤波器大小 将大大影响已处理影像的质量。 7 x 7 滤波器通常可通过中等平滑来生成满意结果。
  • 查看次数 用于估算噪声方差,并可有效地控制被滤波器应用于影像的平滑的数量。 较小的值会导致较多的平滑处理;较大的值则会保留较为清晰的影像要素。
  • 请应用直方图拉伸来调整影像的对比度或亮度。
参数
参数
描述
栅格
输入栅格。
过滤器类型
指定用于移除斑点噪声的平滑算法中的滤波器类型:
过滤器大小
指定用于过滤噪声的像素窗口的大小:
  • 3x3
  • 5x5
  • 7x7
  • 9x9
  • 11x11
默认为 3x3。
噪声模型
指定用于减少雷达影像质量的噪声类型:
  • 相乘噪声 - 捕获或传输过程中用于相乘为相关信号的随机信号噪声
  • 相加噪声 - 捕获或传输过程中用于相加为相关信号的随机信号噪声
  • 相加和相乘噪声 - 两种噪声模型
此参数只有在 滤波器类型 设置为 Lee 时才有效。 默认项为 相乘噪声 。
噪声方差
指定雷达影像的噪声方差。
此参数仅当 滤波器类型 设置为 Lee ,且 噪声模型 设置为 相加噪声 或 相加和相乘噪声 时才有效。 默认值为 0.25。
相加噪声均值
指定相加噪声的均值。 噪声均值越大,平滑效果越差,而噪声均值越小,平滑效果越好。
此参数仅当 滤波器类型 设置为 Lee ,且 噪声模型 设置为 相加和相乘噪声 时才有效。 默认值为 0。
相乘噪声均值
指定相乘噪声的均值。 噪声均值越大,平滑效果越差,而噪声均值越小,平滑效果越好。
此参数仅当 滤波器类型 设置为 Lee ,且 噪声模型 设置为 相乘噪声 或 相加和相乘噪声 时才有效。 默认值为 1。
查看次数
指定影像的查看次数,而查看次数用于控制影像平滑和估算噪声方差。 较小的值会导致较多的平滑处理,而较大的值则会保留较多的影像要素。
此参数仅当 滤波器类型 设置为 Lee ,且 噪声模型 设置为 相乘噪声 或 滤波器类型 设置为 增强型 Lee 、 Kuan 、 Gamma MAP 时才有效。 默认值为 1。
阻尼系数
指定过滤的指数衰减程度。 较大的阻尼值保留边的效果较好但平滑效果较差,而较小的值可生成的平滑效果较好。 值 0 可生成与低通滤波器相同的输出。
此参数只有在 滤波器类型 设置为 增强型 Lee 或 Frost 时才有效。 默认值为 1。
