创建卫星影像的正射映射工作空间
在 Advanced 许可等级下可用。
ArcGIS Pro 可以处理来自许多传感器平台的卫星影像,前提是影像方向由有理多项式系数 (RPC) 模型进行描述。 该模型通常嵌入在影像文件中,或者作为单独的元数据文件包含在内。 有关正射映射工作空间支持的卫星影像列表,请参阅卫星传感器栅格类型。
有关如何对单个卫星图像进行正射校正的信息,请参阅对单个卫星场景进行正射校正。
要为卫星影像创建正射映射工作空间,请选择卫星工作空间类型并正确地定义输入和空间参考。 根据卫星影像创建正射映射工作空间时,需要高程数据。 系统将提供默认的世界高程服务。 工作空间的空间参考和水平坐标可确定输出正射映射产品的坐标系。 工作空间的垂直坐标系可以是 EGM96 或 WGS84,或者是受支持的本地高程参考系统。
工作流数据要求
要为正射校正卫星影像创建工作空间,您将需要以下数据:
  • 有理多项式系数 (RPC) - 该系数通常嵌入在影像文件中,或者作为单独的元数据文件包含在内。
  • 以下任意项:
    • DEM - 在区域网平差期间,输入高程数据可用于对影像进行正射校正。 虽然系统默认使用全球 DEM,但建议您为工程区域使用本地 DEM。
      注:
      • 如果您在无法轻松访问 Internet 的环境中工作、使用的带宽不足或希望使用更高质量的全球 DEM,则还可以下载增强的地球全球 DTM,以在正射映射工程中对其进行使用。
      • 使用的本地 DEM 或 DEM 图层必须具有 EGM96 或 WGS84 垂直坐标系 (VCS)。 如果 DEM 的 VCS 与建议的 VCS 不同,请使用投影栅格 GP 工具重新投影 DEM。
      • 常量高程 - 指待处理影像覆盖区域的平均地形高度。 如果无法获取 DEM 数据,则可以从地形图上确定此信息。 也可以从影像元数据文件中获取。 例如,Maxar 影像的 IMD 文件或 Airbus Pleiades 影像的 DIM 文件。 使用此选项可能会导致相邻影像重叠区域出现不同程度的错位。
      • 基于影像元数据的平均高程 - 为了支持平差过程,系统将从影像辅助元数据文件中自动确定一个高程值。 如果缺少供应商提供的影像辅助元数据文件,则不得使用此选项。
  • 相关联的卫星图像。
创建正射映射工作空间
可以使用正射映射工作空间创建向导为您的工程创建卫星影像工作空间。
  1. 在影像选项卡上,单击新建工作空间。
    随即打开新建正射映射工作空间向导。
  2. 在工作空间配置页面上,输入工作空间的名称。
  3. 对于传感器数据类型,从下拉箭头列表中选择卫星。
  4. 或者,设置工作空间的并行处理因子值。
    50% 默认值意味着将使用一半的 CPU 核心来支持正射映射处理。
  5. 或者,选中追踪校正还原点复选框可将工作空间恢复为先前状态。
  6. 单击下一步。
  7. 在影像集页面上,选择适用于您要添加的卫星数据的传感器类型。
  8. 对于包含图像的文件夹参数,通过单击文件夹按钮,浏览至包含您的卫星影像的文件夹。
    如果您的工程包含由两个或更多卫星传感器捕获的数据,请单击添加传感器按钮以根据需要加载其他传感器类型模板。 添加的额外传感器类型必须满足以下要求:
    • 覆盖同一工程区域
    • 使用相同的空间参考系统
    • 使用同一卫星系列的卫星。 例如,Worldview-2、Worldview-3 和 GeoEye-1
    通过将指针悬停在模板标题上以显示移除按钮 ,可以移除传感器模板。 单击移除按钮以删除模板。
  9. 将自动填充受支持的工作空间空间参考信息。 如果系统无法自动确定相应空间参考,也支持手动输入此信息。 可以通过执行以下操作来手动输入工作空间的空间参考信息:
  10. 如果要更改空间参考,请单击空间参考按钮 。
    1. 在空间参考下,单击“浏览”按钮并设置工程的当前 XY 和当前 Z 坐标。
    当使用正射映射处理卫星影像时,支持本地平面 (XY) 坐标系。 垂直坐标系需要为 EGM96 (WKID 5773) 或 WGS84 (WKID 115700)。
  11. 单击下一步以转至数据加载程序选项页面。
  12. 在数据加载程序选项页面的高程源下,选择 DEM。
    1. 使用浏览按钮选择 DEM。 在区域网平差期间,此 DEM 将用于对图像集合进行正射校正。 您还可以指定 Z 因子值和 Z 偏移值。
    2. 在大地水准面校正下,如果本地 DEM 具有椭球体高度,请从下拉列表中选择无。 如果 DEM 具有正高,请选择 EGM96。
      大部分高程数据使用正高,因此必须应用大地水准面校正。 如果高程的单位和基础与卫星影像不同,则必须分别设置 Z 因子值和 Z 偏移值。
    3. 处理模板用于确定您要处理的数据类型,如单波段、多波段或全色锐化影像。 可用模板取决于已选的传感器类型。 使用下拉箭头为工作空间选择适合的处理模板。
      如果已对正在进行处理的数据集进行全色锐化,请选择多光谱处理模板。 仅当您同时拥有全色和多光谱影像时,才能选择 Pansharpened 模板。
    4. 展开高级选项部分以显示附加设置。
    5. 选中估计统计数据复选框,以估计输出工作空间的统计数据。
      如果要使用对比度拉伸来显示影像,则必须计算统计数据。
    6. 如果希望对默认顺序的波段组合进行重新排序,请编辑波段组合参数。
    7. 在创建工作空间之前,请选择任一预处理选项,以对数据进行计算统计数据或构建金字塔。
  13. 单击完成创建工作空间。
创建正射映射工作空间后,影像集会加载到工作空间中并显示在地图上。 接下来您就可以执行平差和生成正射产品。
