对单个卫星场景进行正射校正
正射映射套件中的工具和功能用于根据一组卫星影像创建正射镶嵌。 也可以使用“正射映射”向导中的工具对单个卫星场景进行正射校正。 为此,您需要以下数据:
  • 有理多项式系数 (RPC) - 该系数通常嵌入在图像文件中,或者作为单独的元数据文件包含在内。
  • 数字高程模型 (DEM) - 在区域网平差期间,使用输入高程数据对影像进行正射校正。 虽然系统默认使用 全球 DEM ,但建议您为工程区域使用本地 DEM。
    注:
    • 如果您在无法轻松访问 Internet 的环境中工作、使用的带宽不足或希望使用更高质量的全球 DEM,则还可以下载增强的 地球全球 DTM ,以在正射映射工程中对其进行使用。
    • 使用的本地 DEM 或 DEM 图层必须具有 EGM96 或 WGS84 垂直坐标系 (VCS)。 如果 DEM 的 VCS 不同于 EGM96 或 WGS84,请使用 投影栅格 工具重新投影 DEM。
  • 地面控制点 (GCP) 或参考影像。
创建正射映射工作空间
您可以使用工作流向导为工程创建卫星影像工作空间。
  1. 在 影像 选项卡上,单击 新建工作空间 。
  2. 在 工作空间配置 页面上,输入工作空间的名称。
  3. 单击 工作空间类型 下拉箭头,然后选择 正射映射 。
  4. 对于 传感器数据类型 ,单击下拉箭头并选择 卫星 。
  5. 接受所有其他默认值,然后单击 下一步 。
  6. 在 影像集合 页面上,为要添加到工作空间的卫星数据选择 传感器类型 。
  7. 对于 包含图像的文件夹 ,单击浏览按钮,导航至包含图像的文件夹并将其选中,然后单击 确定 。
  8. 将自动填充受支持的 工作空间空间参考 信息。 如果系统无法自动确定相应空间参考,也支持手动输入此信息。 可以通过执行以下操作来手动输入工作空间的空间参考信息:
    1. 在 空间参考 下,单击“浏览”按钮并设置工程的 当前 XY 和 当前 Z 坐标。
      当使用正射映射处理卫星影像时,支持本地平面 (XY) 坐标系。 垂直坐标系 (VCS) 需要为 EGM96 (WKID 5773) 或 WGS84 (WKID 115700)。
  9. 单击 下一步 。
  10. 在 数据加载程序选项 窗口中,对于 高程源 ,请使用 浏览 按钮并选择 DEM,将使用该 DEM 对卫星场景进行正射校正。 您还可以指定 Z 因子 值和 Z 偏移 值。 选中此复选框以应用大地水准面校正。
    1. 在 大地水准面校正 下,如果本地 DEM 具有椭球体高度,请从下拉列表中选择 无 。 如果 DEM 具有正高,请确保选择 EGM96。
      大部分高程数据使用正高,因此必须应用大地水准面校正。 如果高程的单位和基础与卫星影像不同,则必须分别设置 Z 因子 值和 Z 偏移 值。
    2. 单击下拉箭头,然后为工作空间选择适合的 处理模板 。
      处理模板用于确定您要处理的数据类型,如单波段、多波段或全色锐化影像。 可用模板取决于已选的 传感器类型 值。
      注:
      如果已对正在进行处理的数据集进行全色锐化,请选择 多光谱 处理模板。 仅当您同时拥有全色和多光谱影像时,才能选择 Pansharpened 模板。
    3. 展开 高级选项 部分以显示附加设置。
    4. 选中 估计统计数据 复选框以估计输出工作空间的影像统计数据。
      如果要使用对比度拉伸来显示影像,则计算统计数据。
    5. 或者,如果要对默认顺序的波段组合进行重新排序,请编辑 波段组合 参数。
    6. 对于 预处理 选项,在创建工作空间之前,选择 计算统计数据 或 构建金字塔 。
  11. 单击 完成 创建工作空间。
创建正射映射工作空间后,系统会将卫星场景加载到工作空间内并显示在地图上。
将 GCP 添加到正射映射工作空间中
GCP 是具有已知 x、y、z 地面坐标的点,通常由地面测量获得,并用于确保摄影测量过程在地面上具有参考点。 可以使用 导入 GCP 工具从测量数据导入 GCP,或使用 计算 GCP 工具通过参考影像计算 GCP。 可以测量 GCP 并在 GCP 管理器 窗格中创建连接点。 有关如何添加 GCP 的详细信息,请参阅 将 GCP 添加到正射映射工作空间 。
添加连接点
导入或计算 GCP 后,请选择 管理 GCP 菜单中的 管理 GCP 工具以打开 GCP 管理器 窗格,从而为 GCP 添加连接点。 在摄影测量中,该过程被称为创建经测量的连接点或与影像中的 GCP 对应的连接点。 有关如何为对应的 GCP 添加连接点的详细信息,请参阅 将 GCP 添加到正射映射工作空间 。
校正和正射校正卫星场景
在计算 GCP 和连接点后,下一步即是使用 校正 和 优化 组中的工具执行区域网平差。 区域网平差使用连接点和输入 DEM 对卫星场景进行正射校正。
  1. 在 正射映射 选项卡的 校正 组中,单击 校正 平差 。
    有关校正选项的详细信息,请参阅 正射映射卫星影像的校正选项 。
  2. 完成校正后,需要选择 产品 组中的 多个产品 。
    您可通过 产品生成设置 页面指定要创建的正射映射产品。
  3. 取消选中 数字表面模型 (DSM) 和 数字地形模型 (DTM) 旁的框。
  4. 确保选中 正射镶嵌 复选框。
  5. 在 正射镶嵌 下,确保选择 生成正射镶嵌 选项。
  6. 确认未选中 选择镶嵌候选项 、 色彩平衡 和 生成接缝线 选项。
  7. 单击 下一步 。
  8. 在 正射校正设置 窗口的 高程源 下,选择将用于对卫星场景进行正射校正的 DEM。
  9. 单击 下一步 。
  10. 在 正射镶嵌设置 窗口中,为输出影像选择设置。
  11. 单击 完成 以对单个卫星场景进行正射校正。
