根据镶嵌数据集创建正射映射工作空间
如果具有现有镶嵌数据集,则可利用正射映射功能对其进行改善。 要实现此目的,可基于现有镶嵌数据集创建正射映射工作空间。
以下是可以从此工作流中受益的用例示例:
  • 当您想要通过多个卫星栅格类型创建镶嵌数据集,并对使用正射映射工具的混合卫星类型影像进行区域网平差时。
  • 您拥有已进行区域网平差的镶嵌数据集,并且想要使用正射映射工具编辑 GCP、优化校正和生成产品。
  • 您拥有已进行区域网平差的图像集合,并且希望使用正射映射工具生成正射镶嵌。
要基于现有镶嵌数据集创建正射映射工作空间,请完成以下步骤:
  1. 在影像选项卡上,单击新建工作空间。
  2. 在工作空间配置页面上,输入工作空间的名称。
  3. 使用传感器数据类型下拉箭头,选择与现有镶嵌数据集所用传感器类型一致的选项。
  4. (可选)通过从下拉列表中选择来设定您的底图偏好。
  5. 或者,设置工作空间的并行处理因子值。 50% 默认值意味着将使用一半的 CPU 核心来支持正射映射处理。
  6. (可选)选择是否接受追踪校正还原点的默认设置。
    镶嵌数据集的正射映射工作区配置
  7. 选中导入并使用现有影像集复选框。
  8. 单击下一步进入导入数据页面。
  9. 将镶嵌数据集设置为影像集的输入
    注:
    如果已对镶嵌数据集进行校正,请选中已校正集合复选框。
    如果已校正镶嵌数据集包含相应的处理数据,请定义可选输入:控制点、解决方案点、解决方案表和解决方案 DSM。 这些输入可以留空,但某些操作将不可用,例如生成校正报告、执行区域网平差或使用 DEM 向导从解决方案点插值 DEM。
  10. 单击完成。
