正射映射卫星影像的校正选项
在 Advanced 许可等级下可用。
在校正窗口中定义用于计算区域网平差的参数。 可用的校正选项取决于设置正射映射工程时所定义的工作空间类型。 例如,RPC 或多项式变换选项适用于卫星影像。
区域网平差
以下将介绍卫星影像的区域网平差参数。 这些参数用于计算连接点或地面控制点 (GCP),以及计算区域网平差。
变换类型
这三种类型的变换可用于调整镶嵌数据集。
  • RPC - 将使用有理多项式系数进行变换。 用于在元数据中包含 RPC 信息的卫星影像。 这是默认设置。
  • POLYORDER1 - 将在区域网平差计算中使用一阶多项式(仿射)。
  • POLYORDER0 - 将在区域网平差计算中使用零阶多项式。 当数据位于平坦区域中时,通常使用此选项。
高级选项
高级选项部分提供一些附加设置,这些设置可用于支持校正过程。 下面提供了各个设置的描述。
重新投影连接点
平差过程的一部分包括计算每个连接点并将其显示在其正确的 2D 地图位置处。 这是一个可选步骤,仅支持使用 2D 地图视图对连接点进行可视化分析。 进行平差后,必须使用管理连接点下拉菜单中的重新投影连接点选项。
注:
当处理包含超过 1,000 张影像的大型工程时,可以跳过此步骤以减少平差处理时间,且不会对平差质量产生任何不利影响。
连接点匹配
连接点是表示相邻影像之间重叠区域内的公共对象或位置的点。 这些点用于提高区域网平差中的几何精度。 校正工具中的连接点匹配类别包括支持从重叠影像自动计算连接点的选项。
影像位置精度
影像固有的定位精度取决于传感器观测几何、传感器类型和处理级别。 定位精度通常被描述为影像可交付项的一部分。 选择最适合用于描述影像精度的关键字。
该值包括三种设置,用于连接点计算算法,以确定要使用的邻域中影像的数量。 例如,如果将精度设置为高,则该算法将使用较小的邻域来标识重叠影像中的匹配要素。
设置
描述
低
影像具有较低位置精度,并且传感器方向误差较大(旋转超过 5 度)。 采用尺度不变特征变换 (SIFT) 算法以及大像素搜索范围,支持点匹配计算。
中等
影像具有中等位置精度,并且传感器方向误差较小(旋转小于 5 度)。 采用 Harris 算法以及约为 800 像素的搜索范围,支持点匹配计算。 这是默认设置。
高
影像具有较高位置精度,并且传感器方向误差较小。 此设置适用于外部方向数据随附的卫星影像。 采用 Harris 算法以及小搜索范围,支持点匹配计算。
连接点相似度
选择匹配影像对之间的连接点的容差等级。
设置
描述
低
此匹配影像对的相似容差等级为低级。 此设置将生成最匹配的连接点对,但是某些匹配连接点对的误差等级可能比较高。
中等
此匹配对的相似度容差等级为中级。 这是默认设置。
高
此匹配对的相似度容差等级为高级。 此设置将生成数目最少的匹配连接点对,但是每个匹配连接点对的误差等级可能比较低。
连接点密度
选择要计算影像对之间连接点的相对数量。
设置
描述
低
将生成数量最少的连接点。
中等
将生成数量中等的连接点。 这是默认设置。
高
将生成大量连接点。
连接点分布
选择输出点将具有常规分布还是随机分布。
  • 随机 - 点将以随机方式生成。 随机生成的点更适合与不规则形状重叠的区域。 这是默认设置。
  • 常规 - 将基于固定图案生成点。
掩膜面要素
将使用面要素类来排除连接点计算中不需要的区域。
在要素类的属性表中,mask 字段可控制用于计算连接点区域的纳入或排除。 值为 1 表示由面(内部)定义的区域将从计算中排除。 值为 2 表示计算中将包括由面(内部)定义的区域,而排除面外部的区域。
