将地面控制点添加到正射映射工作空间
在 Advanced 许可等级下可用。
可以在正射映射工作空间中导入、计算和标记地面控制点 (GCP)。
GCP 是具有已知 x、y、z (3D)、XY (2D) 或 Z (1D) 地面坐标的点,通常由地面测量获得,并用于确保摄影测量过程在地面上具有参考点。 在区域网平差中,重叠影像连接在一起以最小化使用连接点和地面控制点的影像之间的误差(如果可用)。 可以在没有 GCP 的情况下应用区域网平差,并且仍然可以确保相对精度,但添加 GCP 可以提高经平差影像的绝对精度。 检测点是从平差计算中排除的 GCP,用于帮助确定平差的精度。
GCP 分布
摄影测量区域中的 GCP 分布是平差区域精度的重要部分。 分布在区域四周的控制点比区域中心附近的控制点对平差精度的影响更大。 下图显示了区域网平差之前的建议 GCP 位置。
建议的 GCP 分布
添加 GCP
可通过选择参考影像中的点、在 GCP 管理器表中输入 GCP 坐标、使用导入 GCP 工具从调查数据导入来手动添加 GCP,或使用计算 GCP 工具通过参考影像计算 GCP。 可以从正射映射选项卡中的优化组中的管理 GCP 菜单访问这些工具。 使用卫星或航空数字数据时,可以在计算初始平差之前将 GCP 添加到工作空间。 使用无人机或扫描的航空影像时,必须先执行区域平差,然后才能添加 GCP。
手动添加 GCP
如果您没有来自地面测量的 GCP,可以从地理配准或正射栅格图层,栅格数据集、镶嵌数据集或影像服务进行采集。 请确保参考影像的辐射、时态和空间分辨率与影像集的分辨率相近。 应该使用显示在影像集与参考影像中的地面上的易识别要素采集 GCP。 建议的要素包括检修孔盖、街角或地面上其他自然或开发的要素。
从地图添加 GCP
要从参考图像中手动选择和标记 GCP,请完成以下步骤:
  1. 将参考影像添加至 2D 地图视图。
  2. 在正射映射选项卡的优化组中,单击管理 GCP 按钮 。
  3. 在 GCP 管理器窗口中,单击定义 Z 校正按钮 以定义可将从底图或参考影像中提取的高度转换为工程的空间参考所需的任何垂直变换。
    如果未定义工程 DEM 的垂直坐标系,请选择地理变换下的无。
  4. 单击浏览并选择空间参考按钮 。
  5. 在空间参考窗口的当前 Z 下,选择附加至影像集合的工程 DEM 的垂直参考坐标系。
    如果未定义垂直参考,请选择无。
  6. 单击确定两次以接受更改并关闭空间参考和定义 Z 校正对话框。
  7. 在内容窗格中,关闭 image collection 图层。
    这可确保从参考影像中选择 GCP。
  8. 如果正在处理的数据集中有大量图像(超过 15 个)且与每个 GCP 重叠,则建议设置图像对选择 (IPS) 限制以提高性能。 IPS 限制定义了 GCP 图像相关期间要使用的图像数量。 如果 IPS 限制为 0,则所有图像将用于在半自动 GCP 收集期间支持图像相关性。 如果 IPS 限制大于 0,则将使用系统定义的条件来选择最佳图像以满足定义的 IPS 值。 例如,如果有 100 张图像与 GCP 重叠,且定义 IPS 限制为 10,则会尝试在 10 张图像中识别 GCP。
    影像对选择限制
    要设置 IPS 限制,请执行以下操作:
    1. 单击 GCP 管理器选项按钮 。
    2. 在图像对选择限制部分,定义一个 IPS 值,然后单击键盘上的 Enter 键。
    3. 单击确定接受更改并关闭 GCP 管理器选项窗口。
  9. 在 GCP 管理器窗口中,单击半自动按钮 以使用半自动工具标记 GCP,或单击下拉列表中的手动按钮 手动标记 GCP。
    添加半自动或手动 GCP
    注:
    要使用半自动选项,请单击 GCP 管理器窗口预览部分中第一个影像中的 GCP,然后在列出的所有重叠影像中自动识别和标记 GCP。 使用手动 GCP 收集选项时,您必须手动识别和标记重叠图像中的 GCP。
  10. 在内容窗格中,确保选择参考影像。
  11. 浏览到参考影像中的可识别要素并单击它。
    地图中要素的上方将显示一个红色十字且 GCP 管理器窗口中将输入一个新的 GCP 条目。
  12. 在 GCP 管理器窗口中,定位影像查看器中的相应 GCP 要素,然后单击要素以添加连接点。
    将自动计算任何其他重叠影像的连接点。
    将连接点添加到影像后,图像名称左侧的灰色交叉符号将在影像查看器中变为蓝色,同时关联的 GCP 符号将在 2D 地图视图中从红色变为绿色。 这表示已测量或标记 GCP。 要更改或重新标记已标记点的位置,请单击图像上首选的 GCP 位置。
  13. 重复此过程,直到采集足够数量的 GCP。
手动将 GCP 输入到 GCP 管理器表
要将 GCP 手动输入到 GCP 管理器表,请完成以下步骤:
  3. 在 GCP 管理器窗口中,单击手动输入 GCP 按钮 。
    这会在 GCP 管理器表中创建一个空行,用于将 1D、2D 或 3D GCP 的坐标输入到工程。
  4. 双击相应的(x、y 或 z)字段并提供 GCP 的相应坐标值。
    • 如果输入一维 (1D) 坐标,请在 Z 字段中提供高度值并将 XY Accuracy 字段值设置为 NA。 或者,提供 GCP Z Accuracy 字段值。
    • 如果输入二维 (2D) 坐标,请将 x 和 y 坐标提供到适当的字段并将 Z Accuracy 字段值设置为 NA。 或者,提供 GCP XY Accuracy 字段值。
    • 如果输入三维 (3D) 坐标,请在相应字段中输入 x、y 和 z 坐标。 或者,设置 GCP XY Accuracy 和 Z Accuracy 字段值。
标记或重新定位 GCP
要标记或重新定位 GCP,请完成以下步骤:
  1. 打开 GCP 管理器窗口。
  2. 在 GCP 管理器表中选择要标记的 GCP。
    对于 2D 和 3D GCP,与所选 GCP 关联的所有重叠图像均列在 GCP 管理器预览窗口中。
  3. 要在 GCP 管理器预览窗口中列出与 1D GCP 关联的所有图像,请执行以下操作:
    1. 确保整个镶嵌数据集图像图层在 2D 地图视图中可见。
    2. 在 GCP 管理器窗口的预览部分中,单击使用框选择地图中的图像并将重叠的图像添加到列表按钮 。
    3. 在 2D 地图窗口中,定位镶嵌数据集中的 1D GCP 要素,单击鼠标,并在 GCP 周围动态绘制一个框。
      与识别要素重叠的所有图像均将加载到预览窗口中。
  4. 验证已在 GCP 管理器表中选择了要标记的 GCP,单击半自动按钮 使用半自动工具标记 GCP,或单击下拉列表中的手动按钮 手动标记 GCP。
  5. 在预览窗口中显示的图像中,单击标记 GCP 的位置。
    如果使用了半自动 GCP 标记工具,则将自动计算和标记任何其他重叠影像的 GCP。
    注:
    虽然 GCP 自相关可以使用半自动 在单个图像上标记 GCP,但建议在使用半自动标记第三个图像之前,至少手动标记两个图像 。
    将连接点添加到图像后,预览窗口中图像 ID 旁边的交叉图标将变为蓝色,2D 地图视图中的 GCP 符号将从红色变为绿色。 这表示已标记 GCP。 如果重叠图像列表中的图像未自动测量(当交叉图标未变为蓝色时),则必须选择图像并手动标记 GCP 位置。 要更改标记 GCP 点的位置,单击图像中的不同位置。
  6. 重复步骤 1 到 5 以测量或重新定位其他 GCP。
计算 GCP
如果您没有来自地面测量的 GCP,但您具有地理配准栅格图层(栅格数据集、镶嵌数据集或影像服务),则可以将其添加为计算 GCP 的参考。 选择用于 GCP 计算的参考影像时,请确保参考影像在地理位置精度和清晰度方面具有良好的地理配准质量,且分辨率与源影像相似。 例如,默认的 ArcGIS Online 世界影像服务,即是用于计算卫星数据 GCP 时的极佳参考,但对于高分辨率和高精度的航空影像而言,则可能不是适当的参考。
要计算 GCP,请完成以下步骤:
  1. 在正射映射选项卡的优化组中,单击管理 GCP 下拉菜单并选择计算 GCP。
  2. 在计算地面控制点窗口的参考影像下拉菜单中,选择或浏览到参考影像。
  3. 在高程源下拉菜单中,选择或浏览到某个高程源。 在处理卫星影像时,请选中大地水准面校正复选框。
  4. 指定影像集合的影像位置精度,以及输出 GCP 的点相似度、点密度和点分布。
  5. 选中平差复选框并单击运行。
导入现有 GCP
要将现有地面测量数据中的 GCP 导入正射映射工作空间,请完成以下步骤:
  1. 单击管理 GCP 下拉菜单,然后单击导入 GCP,并浏览至 GCP 文件的位置。
    GCP 文件可以是 .csv 或 .txt 文件、要素类或 shapefile。 GCP 文件应包含 Label、X coordinate、Y coordinate、Z coordinate、XY accuracy、Z accuracy 和 type 字段。
    注:
    当 type 值 2 是 GCP,而 type 值 3 是检测点时,type 字段可选。
  2. 对于设置 GCP 空间参考,浏览并指定 GCP 的水平和垂直坐标系。
    如果 GCP 的坐标系与正射映射工作空间的坐标系不同,请指定要应用的水平和垂直地理变换。
    使用卫星正射映射工作空间时,垂直坐标系将自动转换为 WGS84 椭圆体。
  3. 对于字段映射,指定 GCP 文件中的哪些字段与列出的字段映射参数相对应。
  4. 对于 GCP 照片位置,如果 GCP 数据随附了 GCP 测量位置照片,请浏览并选择包含这些照片的文件夹。
    照片的名称必须与 GCP Label 字段值相匹配。 如果每个 GCP 具有多张照片,则照片名称中必须包括追加到 Label 字段且将用作唯一标识符的编号。 例如,GCP20_1.jpg 和 GCP20_2.jpg 均为 GCP20 的照片。
  5. 单击确定导入 GCP。
注:
如果 GCP 和镶嵌数据集的高程源具有不同的 z 值,则平差后影像在地图视图中可能出现偏移。 如果在定义正射镶嵌时指定了恒定 z 值,则可能会发生这种情况。 要显示 GCP 平差结果,请使用显示 GCP 按钮在 GCP 管理器窗口中显示 GCP。 在使用经优化的高程源对影像重新平差并生成正射镶嵌产品后,将校正任何可见的影像平移。
添加 GCP 连接点
导入 GCP 后,单击管理 GCP 下拉菜单,然后单击 GCP 管理器为 GCP 添加连接点。 在摄影测量中,该过程被称为创建经标记的连接点(或已提供给 GCP 对应影像的连接点)。
要添加 GCP 连接点,请完成以下步骤:
  1. 从列表中选择 GCP。
    随后与 GCP 重叠的相应影像会显示在 GCP 管理器窗口底部的影像列表中。
  2. 单击半自动按钮 使用半自动工具标记 GCP,或单击下拉列表中的手动按钮 在影像查看器中为每个重叠影像手动标记影像连接点。
    如果选择半自动选项,则在可能的情况下将自动计算其他图像的连接点。 或者,检查每个自动生成的连接点的位置精度。 要确保放置精度,可使用 Ctrl+M 快捷键以切换打开或关闭已标记的测量连接点,并相应地进行位置调整。 将连接点添加到影像后,灰色交叉符号将在影像查看器列表中变为蓝色,同时关联的 GCP 符号将在 2D 地图视图中从红色变为绿色。
    注:
    虽然 GCP 自相关可以使用半自动 在单个影像上标记 GCP,但建议在使用半自动标记第三个影像之前至少手动 标记两个影像。
  3. 重复先前的步骤,直到已标记所有 GCP。
将 GCP 更改为检测点
可以将 GCP 更改为检测点以进行准确性评估。 检测点在概念上与 GCP 相同;它们是具有已知地面坐标的点,并具有多个重叠影像中可见要素的链接。 但是,我们并不将其用作控制平差过程的输入。 相反,检测点可以测量平差和生成的正射影像的精度。 对于每个检测点,在平差过程之后,其已知地面位置与相应像素的位置之间的距离将用于计算影像块的整体绝对精度。 精度测量将汇总为使用检测点的均方根误差 (RMSE),并将在平差报告窗口中提供。
要将 GCP 更改为检测点,用于后处理精度评估,请完成以下步骤:
  1. 在向正射映射工作空间添加 GCP 并使用连接点对其进行标记后,请在 GCP 管理器窗口中选择要更改为检测点的 GCP。
  2. 右键单击该 GCP,然后单击更改为检测点。
将 GCP 更改为检测点。
检测点在正射映射工作空间地图中显示为粉色三角形,而 GCP 管理器窗口中的 Label 图标则从蓝色圆圈变为蓝色三角形。 要将多个 GCP 更改为检测点,请按住 Ctrl 键并单击列表中的每个 GCP 来选择 GCP。 右键单击组选定的点以更改 GCP 类型。
标记 GCP 或连接点后,必须单击校正以重新运行区域网平差,才能使用这些点。
“GCP 管理器”窗口中的检测点
注释和提示
使用 GCP 时,请谨记以下信息:
  • 使用 GCP 管理器选项按钮 设置光标类型、颜色、大小和 GCP 精度。
  • 要设置 GCP 精度,请单击设置 GCP 精度按钮 。
  • 清除链接按钮 用于删除与所选 GCP 关联的所有连接点。
  • 要删除单个连接点,可在 GCP 管理器影像查看器中右键单击影像名称,然后选择删除连接点。
  • 删除 GCP 按钮 用于删除选中的 GCP 以及该 GCP 的所有关联连接点。
  • 全部删除按钮 可用于从 GCP 管理器窗口中移除所有 GCP。
  • 撤消按钮 可用于恢复在测量会话期间删除的 GCP。 运行平差后,删除的 GCP 将无法恢复。
  • 在影像查看器中,您可以使用缩放按钮 缩放到所选影像的完整范围、使用动态范围调整按钮 基于显示范围内的像素值来拉伸所选影像,或使用显示 GCP 按钮 在影像查看器中启用或禁用所选的 GCP。
  • GCP 的 x 和 y 坐标将从地图派生,且 z 坐标将从高程源获得。 如果所添加参考图像的地理坐标系与地图不同,或高程源的垂直坐标与地图不同,则请确认是否正确定义了坐标变换。
  • 如果从参考图像中采集 GCP,则必须从地面采集 GCP。 在选择要素时,请考虑图像分辨率,以便在影像中清楚地显示这些要素。
  • 如果您不具有 GCP 文件,但需要标记参考地图上的 GCP,请使用管理 GCP 工具添加 GCP,方法是单击地图上的某个位置,然后在查看器中标记相应的连接点。 这些二级 GCP 的精度取决于参考地图的精度。
  • 双击 GCP 管理器窗口中的某行,从而以当前显示比例平移到影像查看器中的 GCP 位置。
  • 当鼠标指针处于点收集模式时,可以按住 C 键切换到浏览鼠标指针。
  • 打开和关闭动态范围平差的键盘快捷方式是 Ctrl+D。
  • 缩放至图像全图范围的键盘快捷方式是 Ctrl+F。
  • 包括分布足够均匀的检测点,以便进行有代表性的精度评估。
  • 使用检测点运行平差,并在平差报告窗口中评估准确性。 然后将其他 GCP 更改为检测点并重新运行平差以查看生成的 RMSE 的变化方式。
要了解有关创建正射映射产品的信息,请参阅正射映射产品生成。
