栅格转数字地形高程 (DTED) (数据管理工具)
汇总
根据数字地形高程数据分块结构将栅格数据集分割成独立的文件。
用法
  • 共有三个可用的 DTED 切片方案级别:DTED 级别 0、DTED 级别 1 和 DTED 级别 2。
  • 输入只能是单波段栅格数据集。
  • 输出空间参考将为 GCS_WGS84。 每个切片的范围是每个方向上的一度,加上每条边上的半个像素,因此相邻切片之间重叠一列和一行。 输出像素大小由 DTED 级别决定,数据被转换并存储为带符号的 16 位整数。
  • DTED 格式旨在用于表示高程的单波段数据,因此该工具无法用于多波段影像。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
选择表示高程的单波段栅格数据集。
Raster Layer
输出文件夹
选择将创建文件夹结构和 DTED 文件的目标文件夹。
Folder
数字地形高程数据 (DTED) 级别
根据高程数据的分辨率选择合适的级别。
  • 级别 0—900 m
  • 级别 1—90 m
  • 级别 2—30 m
String
重采样技术
(可选)
根据您拥有的数据类型选择适当的技术。
  • 最近邻—最快的重采样方法,可最大程度减少像素值的变化。 适用于离散数据,如土地覆盖。
  • 双线性—可采用平均化(距离权重)周围 4 个像素的值计算每个像素的值。 适用于连续数据。
  • 三次卷积—通过根据周围的 16 像素拟合平滑曲线来计算每个像素的值。 生成平滑影像,但可创建位于源数据中超出范围外的值。 适用于连续数据。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的文件夹
包含输出 DTED 文件的文件夹。
Folder
环境
重采样方法
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
