分割栅格 (数据管理工具)
汇总
按照面中的切片或要素将栅格数据集分为多个更小的部分。
用法
  • 输出文件将共享输入源栅格的大部分属性,例如,空间参考、源类型、像素类型、像素深度和像元大小。
  • 分割方法决定了用于确定输出切片的尺寸和位置的可选参数。 在两种情况下,NoData 值均用于填充没有对应源数据的切片。 数据格式取决于各个格式规范的限制和源图像的数据类型。 无效组合会产生相应的错误消息。
  • 如果分块已经存在(如果存在同名文件),则不会覆盖此分块。
  • 如果分块仅包含 NoData 像素值,则不会创建此分块。
  • 如果正在处理高程数据或计划应用坡度、坡向、晕渲地貌等聚焦函数的栅格数据,则建议设置重叠参数。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要进行分割的栅格。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
输出文件夹
新栅格数据集的目标。
Folder
输出基本名称
为将创建的每个栅格数据集设置前缀。 将对每个前缀追加一个数字(从 0 开始)。
String
分割方法
确定如何分割栅格数据集。
  • 切片大小—指定切片的宽度和高度。
  • 切片数量—指定要通过将数据集分为多个列和行而创建的栅格切片数。
  • 面要素—使用要素类中的各个面几何来分割栅格。
String
输出格式
输出栅格数据集的格式。
  • Geotiff (*.tif)—标记图像文件格式。 这是默认设置。
  • Bitmap (*.bmp)—Microsoft 位图。
  • ENVI (*.dat)—ENVI DAT。
  • Esri BIL (*.bil)—Esri 波段按行交叉格式。
  • Esri BIP (*.bip)—Esri 波段按像元交叉格式。
  • Esri BSQ (*.bsq)—Esri 波段顺序格式。
  • GIF (*.gif)—图形交换格式。
  • Esri GRID—Esri 格网。
  • ERDAS IMAGINE (*.img)—ERDAS IMAGINE。
  • JPEG 2000 (*.jp2)—JPEG 2000。
  • JPEG (*.jpeg)—联合图像专家组。
  • PNG (*.png)—可移植网络图形。
String
重采样技术
(可选)
根据您拥有的数据类型选择适当的技术。
  • 最邻近—最快的重采样方法,可最大程度减少像素值的变化。 适用于离散数据,如土地覆盖。
  • 双线性—可采用平均化(距离权重)周围 4 个像素的值计算每个像素的值。 适用于连续数据。
  • 三次—通过根据周围的 16 像素拟合平滑曲线来计算每个像素的值。 生成平滑影像,但可创建位于源数据中超出范围外的值。 适用于连续数据。
String
输出栅格数
(可选)
要将栅格数据集分割成的列 (x) 数和行 (y) 数。 X 坐标是列数,Y 坐标是行数。
Point
输出栅格的大小
(可选)
输出切片的 x 和 y 尺寸。 默认的测量单位为像素。 最小分块大小为 16。 可通过输出栅格大小和重叠的单位参数来更改测量单位。 X 坐标是输出切片的 X(水平)维度,Y 坐标是输出切片的 Y(垂直)维度。
Point
重叠
(可选)
切片不需要完全对齐;使用该参数设置切片之间的重叠量。 默认的测量单位为像素。 可通过输出栅格大小和重叠的单位参数来更改测量单位。
Double
输出栅格大小和重叠的单位
(可选)
设置输出栅格的大小参数和重叠参数的测量单位。
  • 像素—单位为像素。 这是默认设置。
  • 米—单位为米。
  • 英尺—单位为英尺。
  • 度—单位为十进制度。
  • 英里—单位为英里。
  • 千米—单位为千米。
String
像元大小
(可选)
输出栅格的空间分辨率。 如果留空,输出像元大小将与输入栅格相匹配。 更改像元大小值时,切片大小将重置为图像大小,切片计数将重置为 1。
Point
左下角原点
(可选)
更改左下角原点的坐标,确定切片方案的起始位置。 如果留空,左下角原点将与输入栅格相同。
Point
分割面要素类
(可选)
将用于分割栅格数据集的要素类。
Feature Layer
裁剪类型
(可选)
在分割栅格数据集之前,限制其范围。
  • 无—使用输入栅格数据集的全图范围。
  • 范围—指定裁剪边界的边界框。
  • 要素类—指定用于裁剪范围的要素类。
String
模板范围
(可选)
用于定义裁剪边界的范围或数据集。 数据集可以是一个栅格或一个要素类。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
NoData 值
(可选)
具有指定值的所有像素将在输出栅格数据集中被设置为 NoData。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的文件夹
输出文件夹。
Folder
环境
压缩, 范围, 地理变换, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
