地貌晕渲函数
概述
以下是 terrain 的彩色 3D 制图表达,通过合并由高程编码和山体阴影方法生成的图像而创建。 此函数使用高度和方位角属性指定太阳的位置。
示例地貌晕渲影像
注释
单位转换
如果 z(高程)的单位与 x、y(线性)单位相同,则 z 转换因子为 1。如果您的数据集使用投影坐标系,则比例将设置为 无 ,如果高程单位和线性单位不同,则需要定义 z 转换因子来解释差异。
要在英尺和米之间的相互转换,请参阅下表。例如,如果 DEM 的高程单位是英尺而镶嵌数据集的单位是米,则应使用值 0.3048 将高程单位从英尺转换为米(1 英尺 = 0.3048 米)。
转换类型
转换系数
英尺转换为米
0.3048
米转换为英尺
3.28084
如果您的数据采用地理坐标系(例如 GCS_WGS 84 中的 DTED),其中线性单位为度,高程单位为米,则使用转换因子 1 ,系统会自动将线性单位从度转换为米。如果您的高程单位不是米,则在使用此函数前通过 单位转换函数 将高程单位转换为米。
注:
如果将比例设置为 已调整 ,可以使用 Z 因子 将 z 单位转换为米,ArcGIS 会将经纬度单位自动调整为米。
垂直夸大
要应用垂直夸大,必须将转换系数与夸大系数相乘。例如,如果高程和数据集坐标的单位均为米,并且您希望夸大 10 的倍数,则比例因子将为单位转换系数 (1.0) 乘以垂直夸大系数 (10.0) - 即 10 的 Z 因子 。如果高程单位为米,并且数据集为地理数据集(度),则您应将单位转换系数 (1.0) 乘以夸大系数 (10.0) - 即 10 的 Z 因子 。
参数
以下是此函数的输入:
参数
描述
栅格
输入高程数据集。
配色方案类型
指定是否使用色带或色彩映射表来显示晕渲地貌。
  • 色带 - 如果您选择 色带 ,系统将提示您选择合适的色带。
  • 色彩映射表 - 如果您选择 色彩映射表 ,系统将提示您指定要使用的色彩映射表文件。
山体阴影类型
用于控制山体阴影的光源。
  • 传统 - 从单一光线方向计算山体阴影。 可以设置 方位角 和 高度角 选项以控制光源的位置。
  • 多方向 - 可将多个源的光线进行融合,以增强地形的可视化效果。
默认设置为 传统 。
方位角
方位角是太阳沿地平线的相对位置(以度为单位)。 此位置由从正北方向开始按顺时针进行测量的太阳角度指示。 方位角 0 度表示北,东为 90 度,南为 180 度,西为 270 度。
高度角
高度角是在地平线之上的太阳高程角,它的范围为 0 至 90 度。 0 度值表示太阳位于地平线上,即,与参考框架位于同一水平面中。 90 度值表示太阳处于头顶正上方。 默认值为高于地平线 45 度。
高度角图
比例
调整 z 因子时使用以下两个选项可以动态缩放阴影结果:
  • 无 - 不应用比例。 对于覆盖局部区域的单个栅格数据集,此选项非常理想。 对于高程变化较大的世界范围数据集或多比例地图,则不建议使用此选项,因为它在较小比例下会生成变化很小的地形地貌。
  • 已调整 - 通过使用默认的 像素大小倍数 值和 像素大小因子 值进行非线性调整,因此在查看器放大和缩小时可在大范围内调节高度角变化(比例)。 当使用世界范围数据集时,推荐 已调整 选项。
默认设置为“无”。
Z 因子
z 因子是用于转换高程值的比例因子,它有两种用途:
  • 将高程单位(例如米或英尺)转换为数据集的水平坐标单位(可能是英尺、米或度)。
  • 为实现视觉效果添加垂直夸大
像素大小倍数
像素大小倍数 在查看器于地图显示中放大和缩小时可兼顾高度角变化(或比例)。 在控制 Z 因子 变化速率的方程式中应用像素尺寸项的指数,以避免造成明显的地貌缺失。
此参数只有在 比例 类型为 已调整 时才有效。 默认值为 0.664。
像素大小因子
像素大小因子 在查看器于地图显示中放大和缩小时可兼顾比例变化。 可用来控制 Z 因子 的变化率。
此参数只有在 比例 类型为 已调整 时才有效。 默认值为 0.024。
禁用默认边缘像素插值
指定是否将禁用默认边缘像素插值。
  • 未选中 - 双线性重采样统一应用于对地貌晕渲进行重采样。 这是默认设置。
  • 选中 - 双线性重采样将用于地貌晕渲内,但不用于栅格边缘或 NoData 像素旁边的山体阴影。 这些像素将使用 NoData 填充,因为 NoData 可降低可能会出现的任何凸出边缘效果。
使用此选项可避免栅格边缘可能会出现的任何重采样伪影。栅格边缘的输出像素或与不含值的像素旁边的输出像素将以 NoData 填充;因此,建议仅当存在重叠像素可用的其他栅格时才使用此选项。当存在可用的重叠像素时,NoData 区域则将显示重叠像素值,而不会显示为空白。
