表面分析工具集概览
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
需具备 3D Analyst 许可方可使用。
您可以利用表面分析工具量化及可视化以数字高程模型表示的地形地貌。
首先将栅格高程表面作为输入,利用这些工具,您可以通过生成可识别原始数据集中特定模式的新数据集来获取信息。 您可以得到在原始表面中不容易表现的模式,如等值线、坡度角、最陡下坡方向、地貌晕渲和可见性。
各表面分析工具可提供对于表面的深入分析,而该分析可作为各表面分析工具的结果,也可作为其他分析的输入。
下表列出了可用的工具,并对每个工具进行了简要描述:
工具
描述
添加表面信息
含有从表面派生的空间信息的属性要素。
坡向
从栅格表面的每个像元派生出坡向。
等值线
根据栅格表面创建等值线的要素类。
等值线列表
根据栅格表面创建所选等值线值的要素类。
含障碍的等值线
根据栅格表面创建等值线。 如果包含障碍要素,则允许在障碍两侧独立生成等值线。
曲率
计算栅格表面的曲率,包括剖面曲率和平面曲率。
填挖方
计算两表面间体积的变化。 该工具通常用于填挖操作。
要素保留平滑
该功能可平滑表面栅格,在去除噪声的同时保留要素。
测地线视域
使用测地线方法,确定对一组观察点要素可见的栅格表面位置。
Geomorphon 地貌
计算输入表面栅格的每个像元的地单体模式,并将计算过的地单体按照常见的地貌类型进行分类。
山体阴影
通过考虑光照源的角度和阴影,根据表面栅格创建地貌晕渲。
插值 Shape
通过从表面插入 Z 值创建 3D 要素。
多尺度表面偏差
计算在不同空间尺度下相对于平均值的最大偏差。
多尺度表面差异
计算在不同空间尺度下相对于平均高程的最大差值。
多尺度表面百分位数
计算在不同空间尺度下的最极端百分位数。
视点分析
识别从各栅格表面位置进行观察时可见的观察点。
坡度
识别栅格中每个像元的坡度(梯度或陡度)。
表面面积比
计算栅格表面每个像元的表面面积与平面面积之比。
表面参数
确定栅格表面的参数,例如坡向、坡度和曲率。
顶帽变换
通过顶帽变换计算来检测栅格表面上的空间结构。
地形位置指数
计算指定邻域内每个像元的地形位置指数值。
视域
可见性
确定对一组观察点要素可见的栅格表面位置,或识别从各栅格表面位置进行观察时可见的观察点。
表面分析工具集的工具
