Spatial Analyst 工具箱概览
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
Spatial Analyst 工具箱为栅格(基于像元的)数据和要素(矢量)数据提供一组空间分析和建模工具。
Spatial Analyst 的功能已按功能相关性分成不同的类别或组。 了解其类别有助于确定要使用哪种特定工具。 本部分结尾处的表列出了所有可用的工具集,并描述了每个工具集中的工具所提供的功能。
可通过多种方法访问 Spatial Analyst 功能。 可通过工具对话框、Python(通过交互式命令行界面或使用脚本)或模型等方法来执行 Spatial Analyst 工具箱中的地理处理操作。 使用地图代数的传统操作和工作流也可以在 Python 环境中执行。 还可使用栅格计算器通过输入简单的“地图代数”表达式来生成输出栅格。
对于大多数工具,当输出为栅格时,您为输出栅格指定的位置和名称将决定创建该栅格的格式。 如果不保存到地理数据库,请为 TIFF 文件格式指定 .tif,为 CRF 文件格式指定 .crf,为 ERDAS IMAGINE 文件格式指定 .img,而对于 Esri Grid 栅格格式,无需指定扩展名。 有关详细信息,请参阅输出栅格格式和名称。
有关产品、产品功能以及如何使用该产品执行分析的详细信息,请参阅 Spatial Analyst 扩展模块帮助。
Spatial Analyst 工具集
Spatial Analyst 的功能类别标识如下。
工具集
描述
条件分析
“条件”工具允许您基于在输入值上应用的条件对输出值进行控制。 可应用的条件有两种类型:针对属性的查询或基于列表中条件语句位置的条件。
密度分析
“密度分析”工具集包含用于计算每个输出栅格像元周围邻域内输入要素密度的工具。
距离分析
距离工具可用于执行考虑直线(欧氏)距离或加权距离的分析。 距离可以通过简单的成本(摩擦)表面或以考虑对移动的垂直和水平限制的方式进行加权。
提取分析
“提取分析”工具可用于根据像元的属性或其空间位置从栅格中提取像元的子集。 还可以将特定位置的像元值获取为点要素类中的属性或表格。
概化
概化分析工具用于清理栅格中较小的错误数据,或者用于概化数据以删除更常规分析中的不必要详细信息。
地下水分析
“地下水分析”工具可用于对地下水流中的成分构建基本的对流-扩散模型。 以下主题包含有关这些工具的理论方面的背景信息以及一些实现方法示例。
“地下水分析”工具可单独应用或按顺序用于对地下水流进行建模和分析。
水文分析
水文分析工具用于为地表水流建立模型。
可通过单独或按顺序应用“水文分析”工具来创建河流网络或描绘集水区。
插值分析
“插值分析”工具用于根据采样点值创建连续(或预测)表面。
栅格数据集的连续表面制图表达表示某些测量值,例如高度、密度或量级(例如,高程、酸度或噪点级别)。 表面插值工具会根据输出栅格数据集中所有位置的采样测量值进行预测,而无论是否已在该位置进行了测量。
局部分析
局部分析工具的输出栅格上每个像元位置的值是该位置所有输入中的值的函数。
利用本地工具可以合并输入栅格,计算输入栅格上的统计数据,还可以根据多个输入栅格上各个像元的值,为输出栅格上的每个像元设定一个评估标准。
地图代数
地图代数是通过使用代数语言创建表达式以执行空间分析的一种方法。 使用栅格计算器工具,您可以创建和运行能够输出栅格数据集的地图代数表达式。
数学分析(常规)
常规“数学”工具可对输入应用数学函数。 这些工具分为多个类别: 算术工具可执行基本的数学运算,例如加法和乘法。 还有几种工具可以执行各种类型的幂运算,除了基本的幂运算之外,还可以执行指数和对数运算。 其余工具可用于转换符号,或者用于在整型数据类型和浮点型数据类型之间进行转换。
按位运算
按位数学工具用于计算输入值的二进制表示。
逻辑运算
逻辑数学工具可以对输入的值进行评估,并基于布尔逻辑确定输出值。 这些工具划分为四个主要类别:布尔、组合、逻辑和关系。
三角函数
“三角函数数学”工具对输入栅格值执行各种三角函数计算。
多维分析
多维分析工具集中的工具可用于对多个变量和维度的科学栅格数据执行分析。
多元分析
通过多元统计分析可以探查许多不同类型的属性之间的关系。 有两种类型的可用多元分析:分别是“分类”(监督和非监督)和“主成分分析”(PCA)。
邻域分析
邻域分析工具基于自身位置值以及指定邻域内识别的值为每个像元位置创建输出值。 邻域类型可以为移动或搜索半径。
叠加分析
通过叠加分析工具可以将权重应用到多个输入图层中,将它们合并成一个输出,同时遵守分布与形状规范,并标识该结果范围内的首选位置。 这些工具常用于适宜性建模。
邻近分析
邻近分析可以通过平衡邻近性与要素特定权重,将空间划分为不同的影响区域。
栅格创建
“栅格创建”工具用于创建新栅格,新栅格中的输出值基于常量或统计分布。
重分类
“重分类”工具提供了多种可对输入像元值进行重分类或将输入像元值更改为替代值的方法。
影像分割和分类
使用影像分割和分类工具,可准备要在创建分类栅格数据集时使用的分割栅格。
太阳辐射
通过太阳辐射分析工具,可以针对特定时间段太阳对某地理区域的影响进行制图和分析。
表面分析
您可以利用表面分析工具量化及可视化以数字高程模型表示的地形地貌。
区域分析
“区域分析”工具用于对属于每个输入区域的所有像元执行分析,输出是执行计算后的结果。 虽然区域可以定义为具有特定值的单个区域,但它也可由具有相同值的多个断开元素或区域组成。 区域可以定义为栅格或要素数据集。 栅格的类型必须为整型,要素必须具有整型或字符串属性字段。
Spatial Analyst 地理处理工具集
