水文分析工具集概述
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
水文分析工具用于为地表水流建立模型。
有关地球表面形状的信息在许多领域都非常有用,例如区域规划、农业和林业。 这些领域需要了解某个区域中水的流动方式以及区域内发生哪些变化会对水流产生影响。
对水流进行建模时,您可能想要知道水流的起源和流向。 以下主题分别说明了如何使用水文分析功能帮助建立水在地表上的运动情况的模型、有关水系和表面处理的概念和关键术语、如何使用水文分析工具从数字高程模型 (DEM) 中提取水文信息以及水文分析的应用示例。
可通过单独或按顺序应用“水文分析”工具来创建河流网络或描绘集水区。
下表列出了可用的工具,并对每个工具进行了简要描述:
工具
描述
调整栅格以匹配流
修改输入表面栅格在指定位置的像元值。
调整流以匹配栅格
用于调整流要素输入以匹配输入栅格的分辨率。
盆域
创建描绘所有流域盆地的栅格。
派生连续流
根据输入表面栅格生成每个像元的累积流量栅格,且无需事先填充汇或洼地。
派生流作为线
根据输入表面栅格生成流线要素,且无需事先填充汇或洼地。
派生流作为栅格
根据输入表面栅格生成流栅格,且无需事先填充汇或洼地。
填洼
填充表面栅格中的洼地以移除数据中的小缺陷。
流量
创建每个像元累积流量的栅格。 可以应用权重系数。
流向
使用 D8、多流向 (MFD) 或 D-Infinity (DINF) 方法创建从每个像元到其下坡相邻点的流向的栅格。
流动距离
计算每个像元(沿流动路径)与流入的流上像元之间下坡距离的水平或垂直分量。 如果是多个流动路径,则需要计算最小或最大流动距离,以及流动距离的加权平均数。
水流长度
计算沿每个像元的流路径的上游(或下游)距离或加权距离。
生成溃口线
创建一条突破局部水流阻碍的线。
测地线流向
使用测地线方法创建从每个像元到其下坡相邻点或多个相邻点的流向的栅格。
定位洼地
根据空间特征,定位地形上低于周边区域的地表凹陷区域。
汇
创建识别所有汇或内流水系区域的栅格
捕捉倾泻点
将倾泻点捕捉到指定距离内累积流量最大的像元。
存储容量
将为输入表面栅格创建高程及其相应存储容量的表格和图表。 该工具将计算一系列高程增量处基础区域的表面面积和总体积。
河流链
向各交点之间的栅格线性网络的各部分分配唯一值。
河网分级
为表示线状网络分支的栅格线段指定数值级别
栅格河网矢量化
将表示线性网络的栅格转换为表示线性网络的要素。
验证流向
识别输入流向栅格上导致流向循环的像元。
集水区
确定栅格中一组像元之上的汇流区域。
水文分析工具集中的工具
