捕捉倾泻点 (Spatial Analyst 工具)
汇总
将倾泻点捕捉到指定距离内累积流量最大的像元。
用法
  • 捕捉倾泻点工具用于确保在使用集水区工具描绘流域盆地时选择累积流量大的点。 捕捉倾泻点将在指定倾泻点周围的捕捉距离范围内搜索累积流量最大的像元,然后将倾泻点移动到该位置。
  • 如果输入倾泻点数据为点要素类,则将其内部转换为栅格以进行处理。
  • 在将原始倾泻点位置捕捉到累积流量更大的位置后,输出为整型栅格。
  • 如果只有一个输入倾泻点位置,则输出的范围是蓄积栅格数据的范围。 如果有多个倾泻点位置,则输出的范围由范围环境中的设置决定。
  • 如果多个输入倾泻点捕捉到同一位置,则输出栅格仅保留最后捕捉到该位置的倾泻点。
  • 在指定输入倾泻点位置作为要素数据时,默认字段将为第一个可用的有效字段。 如果不存在有效字段,则 ObjectID 字段(如 OID 或 FID)将成为默认字段。
  • 当输出栅格格式为 .crf 时,此工具支持金字塔栅格存储环境。 默认情况下,将在输出中创建金字塔。 对于任何其他输出格式,不支持此环境,并且不会创建金字塔。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格数据或要素倾泻点数据
要捕捉的输入倾泻点位置。
对于栅格数据输入,所有不是 NoData(即,具有值)的像元都将被视为倾泻点,并会被捕捉。
对于点要素输入,这将指定要捕捉的像元的位置。
Raster Layer; Feature Layer
输入累积栅格
输入流量栅格。
这可使用流量工具进行创建。
Raster Layer
捕捉距离
搜索累积流量更大的像元时所使用的最大距离范围(以地图单位表示)。
Double
倾泻点字段
(可选)
用于为倾泻点位置赋值的字段。
如果倾泻点数据集为栅格,则使用 Value。
如果倾泻点数据集为要素,则使用数值字段。 如果字段包含浮点型值,它们将被截断为整数。
Field
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
在将原始倾泻点位置捕捉到累积流量更大的位置后产生的输出倾泻点栅格。
输出为整型。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
