栅格河网矢量化 (Spatial Analyst 工具)
汇总
将表示线性网络的栅格转换为表示线性网络的要素。
了解有关“栅格河网矢量化”工作原理的详细信息
用法
  • 在 NoData 背景上,输入流栅格线状网络应表示为大于或等于 1 的值。
  • 通过应用阈值选择高累积流量的像元,可使用流量工具的结果来创建栅格河流网络。 例如,像元流入超过 100 的像元用来定义河流网络。 可以使用条件函数或设为空函数工具创建河流网络栅格,其中大于或等于 100 的流量值将设为 1,剩余的值则放入背景 (NoData)。 生成的河流网络可以用在河网链和栅格河网矢量化工具中。
  • 应存在具有相同值的连续要素,例如河网分级或河网链工具的结果。 栅格河网矢量化不应用于仅包含极少具有相同值的相邻像元的栅格。
  • 输出要素的方向将指向下游。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入流栅格
表示线性流网络的输入栅格。
Raster Layer
输入流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
可以使用流向工具创建流向栅格。
Raster Layer
输出折线要素
将保存转换后的河流的输出要素类。
Feature Class
简化折线
(可选)
指定是否使用去点。
默认情况下,应用去点。
  • 选中—去除要素以减少折点数。 将使用用于线概化的道格拉斯-普克算法,容差为 sqrt(0.5) * cell size。
  • 未选中—不应用去点。
Boolean
环境
自动提交, 当前工作空间, 默认输出 Z 值, 范围, 地理变换, 掩膜, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出坐标系, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 临时工作空间, 捕捉栅格, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
