验证流向 (Spatial Analyst 工具)
汇总
识别流向栅格上导致流向循环的像元。
用法
  • 输出点要素表示已识别出水流循环的位置。 当流向形成循环路径或像元之间相互流向时,即产生环路。
  • 此工具支持 D8 和多流向 (MFD) 流向类型。 这些流向数据可以使用 流向工具或 派生连续流工具创建。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
使用 流向类型参数指定创建流向栅格时所使用的方法。
Raster Layer
输出点要素
将包含发生流向循环的像元位置的输出要素类。
每个属于循环的输入像元将被分配一个唯一编号。
属性表中会添加附加字段,用于记录有关点要素的特定信息。
  • LoopID 字段记录哪些像元属于同一个循环。
  • FlowDir 字段记录输入栅格中的流向值。
  • Col 字段记录循环像元的栅格列索引。
  • Row 字段记录循环像元的栅格行索引。
Feature Class
输入流向类型
(可选)
指定输入流向栅格类型。
  • D8—输入流向栅格为 D8 类型。 这是默认设置。
  • MFD—输入流向栅格为多流向 (MFD) 类型。
String
环境
范围, 掩膜, 自动提交, 当前工作空间, 地理变换, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出坐标系, 输出包含 M 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 临时工作空间, XY 分辨率, XY 容差
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
