河网分级 (Spatial Analyst 工具)
汇总
为表示线状网络分支的栅格线段指定数值级别
了解有关“河网分级”工作原理的详细信息
用法
  • 如果输入河流栅格数据和输入流向栅格数据是从同一表面获取,则河网分级的输出质量将更高。 如果河流栅格数据是从栅格化的河流数据集获取,则输出可能不可用,因为各像元的流向与河流像元的位置不对应。
  • 通过应用阈值选择高累积流量的像元,可使用流量工具的结果来创建栅格河流网络。 例如,像元流入超过 100 的像元用来定义河流网络。 可以使用条件函数或设为空函数工具创建河流网络栅格,其中大于或等于 100 的流量值将设为 1,剩余的值则放入背景 (NoData)。 生成的河流网络可以用在河流链接和栅格河网矢量化工具中。
    确定河流网络描绘的相应阈值的分析方法由 Tarboton 等人 (1991) 进行了介绍。
  • 河网分级工具仅支持 D8 输入流向栅格。 可以使用流向工具(运行默认流向类型 D8)来创建 D8 流向。
  • 当输出栅格格式为 .crf 时,此工具支持金字塔栅格存储环境。 默认情况下,将在输出中创建金字塔。 对于任何其他输出格式,不支持此环境,并且不会创建金字塔。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
  • 参考文献:
    Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81–100.
参数
标注 说明 数据类型
输入流栅格
表示线性流网络的输入栅格。
在 NoData 背景上,输入流栅格线状网络应表示为大于或等于 1 的值。
Raster Layer
输入流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
可以在流向工具中使用默认流向类型 D8 来创建流向栅格。
Raster Layer
河网分级方法
(可选)
河网分级方法。
  • Strahler—此河网分级方法由 Strahler 于 1952 年提出。 仅当级别相同的河流交汇时,河网分级才会升高。 因此,一级连接线与二级连接线相交会保留二级连接线,而不会创建三级连接线。 这是默认设置。
  • Shreve—此按量级的河网分级方法由 Shreve 于 1967 年提出。 所有没有支流的连接线的量级(分级)将被指定为一。 量级是指可相加的河流下坡坡度。 当两个支流相交时,它们的量级将相加并分配给下坡支流。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出河网分级栅格。
输出为整型。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
