河网分级函数
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
概述
用于为表示线状网络分支的栅格线段指定数值顺序的栅格图层。
有关详细信息,请参阅河网分级的工作原理主题。
这是一个全局栅格函数。
注
如果输入河流栅格数据图层和输入流向栅格数据图层是从同一表面获取,则河网分级函数的输出质量将更高。 如果河流栅格数据是从栅格化的河流数据集获取,则输出可能不可用,因为各像元的流向与河流像元的位置不对应。
通过应用阈值选择高累积流量的像元,可使用流量函数的结果来创建栅格河流网络。 例如,像元流入超过 100 的像元用来定义河流网络。 使用条件函数或设为空函数函数创建河流网络栅格,其中大于或等于 100 的流量值合并为一个值,剩余的流量值则放入背景 (NoData)。 生成的河流网络可以在河网分级函数中使用。
此函数仅支持 D8 输入流向栅格图层。 可以使用流向函数创建 D8 流向,并使用默认流向类型 D8 运行。
参数
参数名称
描述
流栅格
表示线性流网络的输入流栅格。
流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
可以通过运行流向函数创建流向栅格。
分级方法
河网分级方法。
  • STRAHLER - 此河网分级方法由 Strahler 于 1952 年提出。 仅当级别相同的河流交汇时,河网分级才会升高。 一级连接线与二级连接线相交会保留二级连接线,而不会创建三级连接线。 这是默认设置。
  • SHREVE - 此按量级的河网分级方法由 Shreve 于 1967 年提出。 所有没有支流的连接线的量级(分级)将被指定为一。 量级是指可相加的河流下坡坡度。 当两个支流相交时,它们的量级将相加并分配给下坡支流。
参考文献
Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. "On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data." Hydrological Processes. 5: 81–100.
