河流链 (Spatial Analyst 工具)
汇总
向各交点之间的栅格线性网络的各部分分配唯一值。
插图
“河流链”工具图示
用法
  • “链”是指连接两个相邻交汇点、连接一个交汇点和出水口或连接一个交汇点和分水岭的河道的河段。
    河道中的链图示
    河道中的链图示
  • 通过为流量工具的结果设置阈值来创建输入河流栅格。
  • 在 NoData 背景上,河流栅格线状网络应表示为大于或等于 1 的值。
  • 河流链工具仅支持 D8 输入流向栅格。 可以使用流向工具(运行默认流向类型 D8)来创建 D8 流向。
  • 该工具支持并行处理。 如果您的计算机具有多个处理器或处理器具有多个内核,则会获得更好的性能,特别是处理较大数据集时。 使用 Spatial Analyst 进行并行处理帮助主题包括有关此功能及其配置方法的详细信息。
    使用并行处理时,将写入临时数据以管理正在处理的数据区段。 默认的临时文件夹位置在您的本地 C: 驱动器上。 您可以通过设置名为 TempFolders 的系统环境变量并指定要使用的文件夹路径(例如,E:\\RasterCache),来控制此文件夹的位置。 如果您具有计算机管理员权限,还可以使用注册表项(例如,[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster])。
    默认情况下,此工具将使用可用内核数的 50%。 如果输入数据的规模小于 5000 * 5000 个像元,则会使用更少的内核。 您可以通过并行处理因子环境来控制该工具使用的内核数。
  • 当输出栅格格式为 .crf 时,此工具支持金字塔栅格存储环境。 默认情况下,将在输出中创建金字塔。 对于任何其他输出格式,不支持此环境,并且不会创建金字塔。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入流栅格
表示线性流网络的输入栅格。
Raster Layer
输入流向栅格
根据每个像元来显示流向的输入栅格。
可以在流向工具中使用默认流向类型 D8 来创建流向栅格。
Raster Layer
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出河流链栅格数据。
输出为整型。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 并行处理因子, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
