使用 Spatial Analyst 进行并行处理
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
对一些工具而言,Spatial Analyst 可通过使用并行处理提供增强的性能。 这项技术利用现代计算硬件上的多核处理器,能够更快地完成处理任务。
支持并行处理的工具
以下是当前支持并行处理的工具列表(以工具集的形式):
  • 密度:
计算核密度比、核密度分析、时空核密度、值百分比值等值线、体积百分比值等值线
  • 距离:
距离累积、距离分配、最小成本廊道、最佳廊道连接、最佳区域连接
  • 距离(旧版本):
成本分配、成本回溯链接、成本距离、欧氏分配、欧氏返回方向、欧氏方向、欧氏距离、路径距离、路径距离分配、路径距离回溯链接
  • 提取:
采样
  • 概化:
聚合、边界清理、扩展、蚕食、收缩
  • 水文分析:
盆域、填洼、流量、流向、流动距离、查找洼地、汇、存储容量、河流链、集水区
  • 多维分析:
聚合多维栅格、生成多维异常
  • 多元分析**
波段集统计
  • 邻域分析:
焦点统计
  • 叠加分析:
加权叠加、加权总和
  • 重分类:
重分类、分割
  • 影像分割和分类:
分类栅格、计算分割影像属性、导出训练数据进行深度学习、检查训练样本、线性光谱解混、移除栅格影像分割块伪影、均值漂移影像分割、训练 ISO 聚类分类器、训练支持向量机分类器
  • 太阳辐射
要素太阳辐射、栅格太阳辐射
  • 表面分析:
等值线、等值线列表、要素保留平滑、测地线视域、多尺度表面偏差、多尺度表面差异、多尺度表面百分位数、表面面积比、表面参数
  • 区域分析:
分区特征、分区统计、以表格显示分区统计
什么是并行处理?
并行处理是指,将一项计算任务分成多个小任务,然后将它们发送至可用的计算核以进行处理。 该软件将所有的单独操作结果重新组成最终结果,其所花费的时间通常比由单核处理整个数据集要少。
大部分现代计算机具有多核 CPU。 多核芯片是指计算机中每个单独的物理 CPU 在同一个硅芯片上具有若干个逻辑处理器。 通常,微处理器的每个处理器有 2 个、4 个、8 个或更多核,有时也会有 6 个或 12 个核。 一些计算机有多个 CPU,因此系统中可用核总数就是每个 CPU 具有的核数乘以主逻辑板上的 CPU 数。
根据环境控制并行处理
对支持并行处理的工具来说,默认情况下,通常使用其可用处理核的 50%。 由于不同工具之间存在一定差异,因此务必仔细阅读每个工具的使用说明。
您可以使用并行处理因子环境,以控制可在操作中使用的处理器数量。
这取决于所处理的数据大小。 对大部分工具而言,在输入栅格的大小大于 5K x 5K 行与列时,并行处理将自动启用。 如果输入小于此值,则由于分开输入和启动并行处理技术带来的计算成本,可能无法实现明显的性能提高。 您可通过为环境指定值来覆盖此行为。
TempFolders 系统环境
一些工具使用 Windows 系统环境变量,在进行并行处理时控制临时数据的去向。 打开“系统属性”,单击高级选项卡,然后单击环境变量。 单击新建以打开新系统变量对话框。 对于变量名称,输入 TempFolders。 对变量值,指定可将临时数据写入的本地文件夹路径。 完成操作后,单击确定。 需要重启计算机才能使更改生效。
注:
一些细节可能会根据具体的 Microsoft Windows 操作系统版本而有所不同。 请咨询系统管理员以获取帮助。
按工具集列出的工具列表:
  • 距离分析:
  • 距离(旧版本):
  • 概化:
边界清理、扩展、蚕食、收缩
  • 水文分析:
盆域、填洼、流量、流向、流动距离、查找洼地、汇、河流链、集水区
通过 SSD 实现性能最大化
您可通过在计算机中安装固态硬盘 (SSD) 来提升性能。 通常,通过比较 SSD 和物理硬盘驱动器 (HDD) 上产生的输入、输出和临时数据,可最大限度提升性能。 但由于这些设备的价格相对昂贵且通常磁盘空间不够大,因此将输入数据保存在 HDD,并仅仅将 SSD 用于 TempFolders,仍然能实现显著的性能提升。
